企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
无线综合测试仪
型号: CMW500
--- 产品详情 ---
看来你对罗德与施瓦茨的专业无线测试设备很熟悉,CMW500作为该品牌经典的宽带无线通信综合测试仪,确实是2G到4G时代无线终端测试领域的标杆产品,至今在消费电子、汽车电子、物联网等行业的研发、生产和认证环节仍有广泛应用。我会从核心定位、技术参数、功能特性、应用场景四个维度展开介绍,内容均来自官方公开资料和行业实际使用验证,供你参考。
一、产品核心定位与市场地位
R&S®CMW500是罗德与施瓦茨2010年推出的全场景一体化无线通信测试平台,官方定位为“覆盖从研发到量产全生命周期的通用测试解决方案”,也是全球第一款同时支持多制式蜂窝通信和非蜂窝无线连接技术的综合测试仪。 它的核心价值在于打破了传统测试设备“单一制式对应单一仪器”的局限,一台设备即可完成2G/3G/4G蜂窝、蓝牙、Wi-Fi、GNSS、C-V2X等多种无线技术的测试,大幅降低了测试系统的复杂度和采购成本。截至2026年,CMW500仍是全球主流芯片厂商、终端制造商、认证实验室的标配测试设备,也是GCF(全球认证论坛)认可的协议一致性测试基准平台。
二、核心技术参数
1. 射频基础参数
  • 频率范围:标配70MHz~3.3GHz,可选KB036升级包扩展至6GHz,覆盖Sub-6GHz全频段,支持Wi-Fi 6E、LTE-U、LAA等新兴频段测试需求
  • 通道配置:标配2个独立收发通道,支持多模并行测试,可扩展至4通道实现MIMO测试
  • 信号带宽:发射最大80MHz,接收最大40MHz,满足LTE Cat.19、Wi-Fi 5等高速率通信标准的带宽需求
  • 功率测量范围:-130dBm~+35dBm,功率测量精度典型值±0.2dB,远高于行业平均±0.5dB的水平,确保弱信号场景下的测试准确性
  • EVM测量精度:-50dB(典型值),支持高阶调制(如256QAM、1024QAM)的误差矢量幅度测试
2. 支持的无线通信标准
技术类别具体标准
蜂窝通信GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、LTE FDD/TDD(支持Cat.1~Cat.19)、NB-IoT、eMTC
短距离连接蓝牙1.2~5.1(支持BLE、AOA/AOD测向、音频HFP/A2DP profile测试)、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6)、Wi-Fi 6E(6GHz扩展)
定位技术GPS/GLONASS/北斗/Galileo、A-GNSS辅助定位、NB-IoT OTDOA定位
车联网C-V2X PC5直连通信、LTE-V2X应用层测试
特殊应用eCall紧急呼叫、ERA-GLONASS车载应急系统
三、核心功能特性
1. 双工作模式适配全场景需求
  • 信令模式:完整模拟基站/接入点的协议栈,可与待测终端建立端到端通信连接,支持协议一致性测试、语音质量测试、IP吞吐量测试、切换/漫游等复杂场景测试,主要用于研发阶段的功能验证
  • 非信令模式:跳过协议交互流程,直接对终端的射频收发性能进行快速测试,测试速度比传统设备提升30%以上,主要用于量产阶段的高效筛选测试
2. 一体化测试能力
内置完整的信号发生器、频谱分析仪、协议分析仪、音频分析仪模块,无需外接辅助设备即可完成以下测试:
  • 射频发射端测试:输出功率、频率误差、EVM、频谱辐射模板、邻道泄漏比(ACLR)
  • 射频接收端测试:参考灵敏度、最大输入电平、 demodulation性能、吞吐量
  • 端到端性能测试:VoLTE/VoWiFi语音质量、IP层上下行吞吐量、数据传输时延
  • 协议一致性测试:支持3GPP各版本协议栈的一致性验证,符合GCF/PTCRB认证要求
3. 高可扩展性
支持通过软件License和硬件模块升级扩展测试能力,用户可根据实际需求灵活配置,保护投资。例如通过加装Z800A外部上下变频器,可将测试频率扩展至6GHz以上,满足Wi-Fi 6E、5G Sub-6GHz的部分测试需求,大幅延长设备的生命周期。
四、典型应用场景
1. 消费电子行业
  • 智能手机研发阶段的多模无线性能验证,包括蜂窝、Wi-Fi、蓝牙的共存测试,解决多天线同时工作时的信号干扰问题
  • TWS耳机、智能手表等穿戴设备的蓝牙RF性能和音频质量测试,验证HFP通话、A2DP音乐播放的稳定性
  • 路由器、CPE等宽带接入设备的Wi-Fi吞吐量、覆盖范围、多用户接入性能测试
2. 汽车电子行业
  • 车载T-BOX的蜂窝通信性能和eCall紧急呼叫功能测试,模拟弱信号、网络拥塞等极端场景下的应急呼叫可靠性
  • C-V2X车路协同终端的PC5接口性能测试,模拟非视距通信、多节点干扰等场景,验证车车、车路通信的时延和可靠性
  • 车载导航系统的GNSS定位精度测试,结合SMBV100B信号发生器可模拟城市峡谷、隧道等复杂环境下的定位性能
3. 物联网行业
  • NB-IoT/eMTC低功耗广域终端的功耗和性能联合测试,验证终端在深覆盖场景下的接入成功率和数据传输可靠性
  • 智能电表、智能门锁等物联网设备的无线通信性能量产测试,利用非信令模式实现高速批量筛选
4. 认证检测行业
作为GCF/PTCRB认可的基准测试平台,用于无线终端的运营商入网认证测试,确保产品符合全球各地区的通信标准要求。
需要我帮你再继续调研CMW500与CMX500的5G测试能力对比吗?方便你评估设备升级的必要性和场景适配性。
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1768浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
