--- 产品参数 ---
- 内核 ARM Cortex-M0+
- 频率 24MHz
- 闪存容量 18KB
- 工作电压 1.7V-5.5V
--- 产品详情 ---
普冉MS32C001-C是一款基于32位ARM Cortex-M0+内核的高性价比、低功耗单片机,适用于多种低成本嵌入式应用场景。 以下是关于该单片机的详细介绍:
一、核心特性
1、内核与主频
采用32位ARM Cortex-M0+内核,主频最高24MHz,支持单周期乘法器,性能满足基础控制需求。
2、存储资源
内置18KB Flash存储器,用于存放用户程序;1.5KB SRAM,支持数据缓存和运行时变量存储。
支持唯一UID标识和可配置选项字节,增强程序安全性。
3、低功耗设计
提供Sleep(睡眠)和Stop(停机)两种低功耗模式:
Sleep模式电流低至85μA,适用于短暂休眠场景。
Stop模式电流仅1.5μA,支持定时器或外部中断唤醒,适合电池供电设备。
4、宽电压与温度范围
工作电压范围1.7V-5.5V,适应不同电源条件。
工作温度范围-40℃至85℃,满足工业级应用需求。
二、外设集成
1、模数转换器(ADC)
12位精度,支持11个通道(8外部+3内部),内部通道包括温度传感器、VCC/3分压和固定参考电压(1.5V/2.048V/2.5V)。
定时器
TIM1:16位高级定时器,支持PWM互补输出(带死区控制),适用于电机驱动或电源管理。
TIM14:16位通用定时器,支持基本计时和PWM生成。
LPTIM:低功耗定时器,可在Stop模式下工作,支持周期性唤醒。
IWDG:独立看门狗定时器,由低速内部振荡器(LSI)驱动,确保系统可靠性。
2、通用输入输出(GPIO)
提供多达18个I/O引脚(QFN20封装)或15个I/O引脚(QFN16封装),所有I/O均可配置为外部中断源,支持复用功能(如定时器、ADC、事件输出等)。
3、调试接口
支持SWD(串行线调试)接口,便于程序下载和调试。
三、封装与型号
封装形式:提供QFN16和QFN20两种小型封装,适合空间受限的PCB设计。
型号差异:
MS32C001F14U6-C:QFN20封装,18个GPIO。
MS32C001W14U6-C:QFN16封装,15个GPIO。
四、应用场景
1、电池供电设备
智能手环、医疗传感器、GPS终端等,利用低功耗模式延长续航时间。
2、工业控制
传感器数据采集、电机驱动(PWM控制)、温控模块等,依赖高精度ADC和定时器功能。
3、消费电子
USB外设、小家电、游戏配件等,需低成本解决方案的场景。
4、物联网(IoT)节点
数据采集与边缘计算,结合低功耗和宽电压特性,适应多样化部署环境。
五、性价比优势
成本:量大价格优,是相同配置32位单片机中的低成本选择。
性能平衡:在功耗、资源和成本之间取得优化,适合对成本敏感的项目。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
