企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
湖南泰德航空技术有限公司
公司主要是无人机、航空发动机、低空飞行器燃油、润滑、冷却系统、高速电机系统和传动系统整体解决方案的研发型公司
504 内容数 46w+ 浏览量 3 粉丝
泰德航空燃油加降温系统
型号: RY-TD00299
--- 产品参数 ---
  • 供油流量测试精度 >0.5%
  • 供油压⼒测试精度 >0.5%
  • 供油温度测试精度 >0.5%
  • 燃油流量控制精度 .5%
  • 燃油温度控制精度 ±3K
  • 燃油温度控制范围 226K~常温
--- 产品详情 ---
高低温液压系统要在试验器运行时,向试验件提供一定压力、温度、流量和清洁度要求的燃油,分别设置3条独立的供油路,分别给3个试验台位供油。需要具备通过远程控制和与其他燃烧室点火试验器子系统配合,在较宽的范围内实现燃油流量、压力和温度的无级调节。燃油加降温系统是一套机电液气一体的系统,机械部分由底座、电器柜和支架等组成;电气部分由CPU、模块、断路器、制动单元等组成;液压和气动部分由泵组、阀门、过滤器、传感器、及其它辅件组成。
高低温液压系统分为油箱组件部分、供油路组件部分、回油路组件部分、和制冷加热设备部分。油箱组件顶部设有进气、排气、注油、回油和安全通道,还设有防爆搅拌器和传感器接口,其中注油和回油通道深入液面的3/4处;侧边设置磁翻板液位计和内置换热盘管的接口;底部设置排污和吸油通道,其中排污口紧贴油箱内壁,吸油口深入油罐50mm。
供油路组件分为三条油路,供油路组件分两个放置地点,油泵间和点火试验间,分别集成在两个撬装上。回油路组件为一套气动背压阀和一套手动针阀并联,在做内循环测试时当做负载,模拟喷嘴进行憋压测试。制冷加热设备采用全密闭管道式设计,导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环。
高低温液压系统参数:
▶制冷功率要求至少预留30%的裕度;
▶防护等级IP65,防爆等级Ex(ib)IIBT3;
▶供油流量测试精度:≯0.5%,供油压力测试精度:≯0.5%,供油温度测试精度:≯0.5%;
▶燃油流量控制精度:≯0.5%,燃油温度控制精度:±3K;
▶燃油温度控制范围:226K~常温,燃油温度控制精度:±3K;
▶开关阀零泄露,调节精度≯0.5%,基本误差、回差及死区≤1%;
▶泵后油滤绝对过滤度为5μm,泵前油滤建议≯20μm,配备阻塞指示装置;
▶供油管道末端与试验件总管接口间采用金属软管连接,软管长度不超过0.5m;
▶燃油自循环调节稳定,切入试验件后,燃油温度需要保持稳定,温度波动范围±1K;
▶制冷系统应使用两级降温机制,一级在主油箱降温,二级在试验件进口附近进行温度补偿;
为你推荐
  • 0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
    产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
    产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
    产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
    产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
    产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
  • 0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
    产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
  • 0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
    产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
    产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
    产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
    产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
