--- 产品参数 ---
- 出口油压 0~15MPa
- 进口油温 -20~70℃
- 单次工作时间 ≥1200s
- 电机功率 ≥75KW
- 最大转速 0~12000rpm
- 油泵尺寸 ≤200×Φ180mm(长度×直径)
- 燃油额定流量 0.1~3kg/s
- 燃油泵出口压力 0.5~15MPa
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
航空燃油系统主要是以发动机长时间地面试验为设计出发点,配置发动机控制子系统和发动机供油子系统。通过接收外部指令启动预定的控制程序,对发动机燃油泵、燃油阀等进行控制,实现发动机的点火、熄火、加减油等控制功能;同时测量发动机工作时的压力、温度等参数,对发动机工作状态和技术性能进行评估,对超温、超压、非主动熄火等异常情况和综合控制器、燃油泵、燃油阀等设备故障情况进行诊断,实现发动机正常情况的稳定运行和异常情况的及时处理。
航空燃油系统由可调转速电动燃油泵、高精度流量计、单向阀、节流阀或等效喷嘴、过滤器、安全阀、压力传感器等组成。节流阀和等效喷嘴在进行系统调试时使用,其他部件根据系统需要进行配置。电动燃油泵由油泵本体、驱动电机、联轴器和电机控制器等组成。
电动燃油泵要求能够对地面油箱内的常压油(0~0.1MPa,绝压,以下未明确标注的所述压力均为绝压)进行抽吸并增压,同时通过调节燃油泵的转速实现对发动机燃油流量的控制。燃油供油管路上配置有安全阀、燃油调节阀等装置,使系统具备超压安全保护,以及燃油泵受泵后压力波动导致流量变化的快速补偿功能。
1kg/s燃油供油系统参数:
▶出口油压:15MPa,进口油温:-20~70℃;单次工作时间:≥1200s;
▶电机功率:≥40KW,*大转速:7000rpm,电机转速起动响应时间:≤2.0s;
▶采用双流量计测量,校准量程0~1kg/s,测量精度0.5%,承压不低于15MPa;
▶燃油泵后可控流量 0.1~1kg/s,燃油泵出口压力 0.5~15MPa;
▶油泵尺寸:≤200×Φ180mm(长度×直径),燃油流量:在压力包线内,可控流量 0.1~1kg/s;
3kg/s燃油供油系统参数
▶出口油压:0~12MPa,进口油温:-20~70℃,单次工作时间:≥1200s;
▶电机功率:≥75KW,*大转速:0~12000rpm,电机转速起动响应时间:≤2.0s;
▶采用双流量计测量,校准量程0~3kg/s,测量精度不大于0.5%,承压不低于12MPa;
▶燃油额定流量3kg/s,可控流量1~3kg/s,燃油泵出口压力额定10MPa,*大12MPa;
▶油泵尺寸:≤200×Φ180mm(长度×直径),油流量:在压力包线内,*大流量不低于3kg/s;
为你推荐
0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机 -
0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计 -
0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
不规则开口回油活门稳态液动力特性及其对航空发动机燃油系统压力脉动的影响2026-07-10 09:11
面向航空高功率密度需求的微型高压柱塞泵阀配流系统动态响应特性与滞后补偿策略研究2026-07-09 09:29
机电液热一体化集成设计:新型智能燃油测量系统的全链条研发、多维度验证与工程应用2026-07-09 09:28
小型涡扇发动机加减速供油控制技术研究:从熄火排故到供油规律正向设计的系统性综述2026-07-08 09:44
非标燃油试验设备安全设计的三维原则框架:预防性嵌入、适用性匹配与先进性驱动2026-07-07 09:18
从机载二次能源至主动力电气化:飞机电推进系统架构演化与动力系统重构研究2026-07-07 09:18
航空发动机润滑系统紧凑式换热器的两相强化传热机制及结构参数序贯优化研究2026-07-06 08:55
屏蔽、分段、开槽与复合护套:高速永磁电机转子涡流损耗抑制方法的技术演进与协同机制2026-07-03 09:17
基于机-电-磁-液多域耦合的高频电磁阀动态响应不对称性及其对流量精度的影响研究2026-07-03 09:16
面向航空发动机极端工况的高温压力传感技术:材料、器件与系统集成研究进展2026-07-01 09:54
