--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 最小包装量 2500
- 输出电压 650V
- 功率 100W
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
一、核心特性
1、高效节能设计
快速启动与低待机功耗:待机电流仅 140μA,空载时进入间歇工作模式(Burst Mode),待机功耗 <75mW,满足能效标准(如 DoE Level VI、CoC V5)。
低压自供电功能:无需辅助绕组,通过内部电路从主绕组获取能量,简化变压器设计,降低成本。
2、高度集成化
集成 650V 高压 MOSFET:直接承受输入电压,减少外部元件数量。
电流控制内嵌:无需外部检流电阻,通过内部电路实现电流采样与控制,节省 PCB 空间。
斜坡补偿内置:支持连续导通模式(CCM),避免次谐波振荡,稳定输出。
3、全面保护机制
输出保护:过压(VS_OVP)、欠压(VS_UVP)保护,防止输出异常损坏设备。
电源保护:VDD 过压保护(VDD_OVP),避免高压损坏芯片。
过温保护(OTP):内置温度传感器,超温时关闭 MOSFET,防止热失控。
过功率保护(OLP):带补偿功能,适应不同负载条件,防止过载损坏。
二、应用场景
1、快速充电器
手机/平板电脑适配器:支持宽输出电压范围(如 5V/9V/12V),满足快充协议需求。
高效率与紧凑设计:集成 MOSFET 和自供电功能,减少元件数量,缩小充电器体积。
2、低功耗辅助电源
工业设备/家电:为控制电路提供稳定电源,待机功耗低,适合长时间待机场景。
双绕组变压器支持:简化变压器设计,降低 BOM 成本。
三、技术优势
1、极简外围电路
自供电+集成 MOSFET:无需辅助绕组和外部检流电阻,变压器仅需主绕组和次级绕组。
SOP8 封装:小巧紧凑,适合高密度 PCB 布局。
2、高效能与可靠性
Burst Mode 轻载效率:降低开关频率,减少开关损耗,提升轻载效率。
CCM 模式支持:斜坡补偿确保中大负载时稳定工作,避免音频噪声。
3、成本优化
减少元件数量:集成功能降低物料清单(BOM)成本。
简化变压器设计:双绕组变压器比三绕组成本更低,生产更高效。
四、典型应用电路(简化描述)
输入部分:交流输入经整流桥和电容滤波后,连接至 IP2073 的 VDD 引脚(自供电)。
变压器设计:主绕组连接 MOSFET 漏极,次级绕组输出经整流滤波后提供负载。
反馈控制:通过光耦或辅助绕组(如需)反馈输出电压至 IP2073 的 FB 引脚,实现闭环控制。
保护电路:VS_OVP/UVP、VDD_OVP、OTP 等保护功能由芯片内部实现,无需外部电路。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
