--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 最小包装量 2500
- 输出电压 650V
- 功率 45W
--- 产品详情 ---
英集芯IP2017_S8 是一款高性能离线式AC/DC一次侧反激控制器,具备以下核心特性与应用优势:
一、核心功能与技术
1、自适应多模式控制(MMC)与二次侧调节(SSR)
支持高功率密度、高精度输出电压/电流及低待机功率应用,适用于快充适配器、车载充电器等场景。
2、高效节能技术
频率折返与谷底导通:减少开关损耗,提升效率。
频率调制:降低EMI辐射和共模噪声,简化EMI滤波设计。
宽广自适应开关频率范围:优化轻负载效率,最大工作频率经优化以降低器件温度,提升满载效率。
最小峰值电流优化:平衡待机功耗与音频噪声。
3、超低待机功耗
轻载突发模式(Burst Mode):工作电流仅160µA,满足CoC V5和DoE VI等严格能效标准。
空载零待机功耗:空载时功耗低至5mW,工作电流仅31µA,显著降低能源浪费。
4、全面保护功能
输出过压保护(VS_OVP)、输出欠压保护(VS_UVP)、Brown-in/Brown-out保护、过温保护(OTP)、带补偿的过功率保护(OLP)等,确保系统安全可靠。
5、高集成度与灵活性
采用SOP8封装,节省PCB空间,便于布局。
支持丰富的定制化配置参数,适应不同应用需求。
二、典型应用方案
英集芯基于IP2017_S8推出了45W PD快充方案,搭配同步整流控制器IP2028和协议芯片IP2723T,实现高效、紧凑的充电解决方案:
1、主板布局:
正面焊接延时保险丝、滤波电容、变压器等器件,布局规整紧凑。
背面集成整流桥、开关电源主控芯片(IP2017_S8)、氮化镓开关管、同步整流管、协议芯片等。
尺寸紧凑(约40.75mm×38.79mm×20.71mm),重量仅41g。
2、关键器件:
初级开关管:英诺赛科氮化镓开关管INN700DC140C,耐压700V,导阻140mΩ,支持高频开关,降低损耗。
同步整流控制器:IP2028驱动高效反激变换器中的次级整流MOSFET,替代肖特基二极管,降低功耗并提升效率。
协议芯片:IP2723T支持PD3.0 PPS等多种快充协议,确保兼容性,适用于手机、平板、轻薄本等设备。
3、性能表现:
满足CoC V5和DoE VI能效标准,待机功耗极低。
支持45W快充输出,满足用户快速充电需求。
方案集成度高,外围器件少,降低成本并缩短研发周期。
三、应用场景
1、消费电子快充:
手机、平板、轻薄本等设备的快充适配器,兼顾高效与节能。
2、车载充电器:
低待机功耗设计延长电池寿命,适合车载环境。
3、工业电源:
对能效和可靠性要求高的工业设备电源模块。
4、其他电源管理场景:
任何需要高效、低待机功耗AC/DC转换的领域。
四、优势总结
高效节能:通过多模式控制与低功耗设计,显著降低待机和运行能耗。
高集成度:减少外围器件,简化设计,降低成本。
全面保护:多重保护机制提升系统可靠性。
灵活适配:支持多种快充协议和定制化配置,满足多样化需求。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
