--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 最小包装量 2500
- 输出电压 5-20V
- 功率 100W
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP2006H是一款高性能多模式反激控制器芯片,具备高效率、低待机功耗、完善的保护功能以及高集成度等特点,广泛应用于快充充电器、电源适配器等消费电子产品中。 以下是关于英集芯IP2006H的详细介绍:
一、核心特性
1、高效率设计
频率折返和谷底导通技术:通过动态调整开关频率和导通时序,优化轻载效率,降低温升,提升满载效率。
自适应开关频率:根据负载条件自动调整开关频率,进一步优化效率表现。
突发模式:在轻载和空载下降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI标准。
2、宽输入输出范围
支持5-20V输出电压范围,无需外部LDO(低压差线性稳压器),简化电路设计。
适用于100W以下功率应用,覆盖手机、平板、笔记本等设备的快充需求。
3、高集成度
集成多种工作模式(如QR、CCM、LLC等),支持灵活配置,减少外围元件数量。
提供完善的保护功能,包括Brown-in/Brown-out、输出过压保护、输出欠压保护、VDD过压保护、输入过压保护和过热保护。
支持参数定制,满足不同客户的差异化需求。
4、小封装设计
采用SOT23-6封装,体积小巧,节省PCB空间,便于高密度设计。
二、应用场景
1、快充充电器
作为主控芯片,与同步整流控制器(如IP2002/IP2008)和快充协议芯片(如IP2723T)搭配,实现单口或多口快充输出。
2、电源适配器
适用于笔记本、显示器等设备的适配器,提供稳定高效的电源转换。
3、其他消费电子
车载充电器、无线充电器、TWS耳机充电仓等需要高效电源管理的场景。
三、技术优势
1、全链路快充解决方案
英集芯是行业内为数不多能提供从AC-DC到DC-DC一站式服务的企业,IP2006H作为核心主控,可与同步整流、协议芯片无缝协同,缩短产品研发周期,提升量产效率。
2、兼容性与灵活性
支持多种快充协议(如PD、QC、AFC、FCP等),通过搭配不同协议芯片,满足全球不同地区和设备的快充需求。
提供丰富的DEMO方案(如单C口45W、65W,双C口65W等),帮助客户快速落地产品。
3、高性价比
通过高集成度设计减少外围元件,降低BOM成本,同时提升产品可靠性和良率。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
