--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 电压范围 3.7V~4.3V
- 封装形式 表面贴装型
- 表面贴装型 2500
- 输出电流 20A
- 输出电压 5V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP6163是一款集成MCU的高效光伏降压MPPT DC-DC控制器,专为太阳能电池板供电场景设计,具备高精度MPPT追踪、宽电压输入、多重安全防护及高集成度等特点,适用于家庭光伏、户外装备、离网供电等多种场景。
核心功能与技术特点
1、高精度MPPT追踪
内置专用MPPT硬件与动态算法,峰值效率达99.9%,可快速锁定太阳能电池板的最大功率点,减少能量损失。
在光照变化时(如云层遮挡、日出日落),响应速度较传统方案提升3倍,功率跟踪误差<0.5%,确保能量采集最大化。
2、宽电压输入与智能调节
支持6-40V宽电压输入,兼容最多72个cell串联的太阳能电池板,适配不同规模的光伏系统。
集成NTC温度检测,可根据环境温度动态调整充电参数,避免过热或过充风险。
3、高效转换与低损耗
在20A输出工况下,典型转换效率达98.05%,每年可为10kW光伏系统额外采集约1200kWh电能,减少680kg碳排放。
驱动开关频率为300kHz,软启动时间2ms,可使用更小、更低DCR的电感及磁性元件,降低体积与热损耗。
4、多重安全防护
内置输入欠压、输出过流/过压/短路、整机过温、2kV ESD等保护机制,确保系统在极端条件下稳定运行。
支持8路GPIO接口,可复用为I²C或UART通信接口,便于远程监控与电池健康管理。
应用场景
1、家庭光伏系统
适配2-6节锂电池/磷酸铁锂电池充电需求,输出电压范围5-30V灵活配置。
用户可通过APP设置充电优先级,实现节能生活。以5kW系统为例,每年可节省电费约千元以上。
2、户外探险装备
支持5-100W输出功率,具备IP65级防护与-40℃~85℃宽温工作能力,适应极端环境。
搭配200W柔性太阳能板,可为无人机、便携电源等设备持续供电。
3、离网供电系统
驱动大型光伏阵列(最大72cell串联),为通信基站、灌溉系统等提供稳定电力。
技术优势与市场影响
1、高集成度
采用QFN32(4mm×4mm)封装,PCB面积减少60%,物料成本降低45%。年产量10万台的终端厂商每年可节省超200万元。
2、智能适配与生态兼容
自动识别电池类型与节数,无需人工配置参数。某电动工具厂商采用后,产品开发周期从6个月缩短至3个月。
基于RISC-V架构设计,支持软件升级扩展功能,驱动开关频率与软启动技术使电感体积缩小40%,功率密度提升25%。
3、推动光伏技术市场化
通过单芯片方案降低终端产品售价15%-20%,加速光伏技术普及。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
