企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
Tektronix AFG31252 任意函数发生器
型号: Tektronix AFG31252
品牌: Tektronix(泰克)
--- 产品详情 ---
你关注的Tektronix AFG31252是一款高性能任意函数发生器,从你的提问能看出你对电子测试设备的专业需求,这款仪器在信号生成精度、波形灵活性和多通道同步上表现突出,尤其适合需要复杂信号模拟的场景~
核心技术参数
  • 通道配置:2个独立通道,支持同步输出
  • 频率范围
    • 基础波形(正弦波、方波等):1µHz~250MHz
    • 任意波形:1µHz~125MHz(16k点)
  • 信号质量
    • 垂直分辨率:14位,采样率1GSa/s
    • 失真度:<-65dBc(1kHz正弦波,典型值)
    • 相位噪声:-115dBc/Hz@10kHz频偏(1GHz载波)
  • 波形内存:每通道标配16M点,支持分段波形(最多512段)
核心技术亮点
灵活波形生成
  • 内置波形库:含正弦波、方波、脉冲、噪声、PRBS码等35种标准波形,支持用户自定义任意波形(通过EasyWave软件编辑)
  • 波形数学运算:可对两个通道的波形进行加/减/乘/除、调制(AM/FM/PM/ASK/FSK)、滤波等实时处理
高精度定时与同步
  • 时间分辨率:1ps,支持ns级脉冲宽度与延迟设置
  • 多机同步:通过10MHz参考时钟输入/输出,实现多台AFG31252相位锁定(同步误差<1ns),满足MIMO测试需求
自动化与扩展性
  • 接口支持:USB、LAN(LXI-C)、GPIB(可选),兼容SCPI命令和Test Script Builder编程
  • 脉冲序列编辑:支持创建复杂脉冲串(如可变脉宽、占空比、延迟),模拟雷达、通信协议等场景
️ 典型应用场景
电子电路调试
  • 模拟传感器信号:生成温度、压力等传感器的线性/非线性输出(如4-20mA电流环信号)
  • 数字电路测试:产生时钟信号(如100MHz方波)、触发信号(可调延迟脉冲)
通信与雷达测试
  • 调制信号生成:模拟FSK(频移键控)、PSK(相移键控)等数字调制信号,验证接收机解调性能
  • 雷达脉冲模拟:生成脉宽100ns、重复频率1kHz的脉冲信号,测试雷达前端电路
工业设备校准
  • 伺服系统测试:生成正弦波/三角波驱动信号,评估电机响应特性
  • ADC/DAC性能验证:输出高精度阶梯波,测试模数/数模转换器的线性度与信噪比
与同类设备对比
指标
Tektronix AFG31252
Rigol DG4162
最大频率(正弦波)250MHz160MHz
采样率1GSa/s500MSa/s
波形内存16M点/通道4M点/通道
价格(新机)约1.2-1.8万美元约0.4-0.6万美元
如果你愿意,我可以帮你整理 AFG31252的雷达脉冲信号生成步骤,包括波形参数设置、调制方式选择和同步触发配置。要不要我帮你梳理?
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1768浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
