企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
Keithley 2602B 双通道源表
型号: Keithley 2602B
品牌: Tektronix(泰克)
--- 产品详情 ---
你关注的Keithley 2602B是吉时利推出的双通道源表(SMU),从你的提问能看出你对精密电子测量设备的专业需求,这款仪器在半导体器件特性分析、材料电学测试等场景中表现突出,尤其适合需要同时进行电压/电流源与测量的应用~
核心技术参数
  • 通道配置:2个独立通道,支持源-测量一体化(Source-Measure Unit)
  • 输出范围
    • 电压:±200V(单通道),±40V(双通道并联)
    • 电流:±1A(连续),±10A(脉冲模式,10ms脉宽)
  • 测量精度
    • 电压测量分辨率100nV,基本精度0.012%
    • 电流测量分辨率100fA,基本精度0.025%
  • 动态性能
    • 电压上升时间<10µs(0→20V,10mA负载)
    • 电流采样率200kS/s(单通道),支持波形记录与动态测试
核心技术亮点
双通道协同设计
  • 独立/联动模式:两通道可独立工作或同步触发,支持差分测量(如半导体器件的栅极-漏极特性测试)
  • 低噪声架构:每个通道集成低噪声前置放大器,在10nA量程下噪声<5fA/√Hz,适合微弱信号测量
高速脉冲源能力
  • 脉冲宽度:10µs~10s可调,占空比1%~99%,避免器件长时间发热影响测试准确性(如功率半导体的雪崩特性测试)
  • 脉冲参数可编程:支持阶梯脉冲、斜坡脉冲,可模拟实际工作中的动态应力
自动化与扩展性
  • 嵌入式测试脚本:支持Test Script Processor(TSP)编程,可在仪器本地运行复杂测试序列,减少PC通信延迟
  • 多接口支持:GPIB、USB、Ethernet(LXI-C),兼容LabVIEW、Python等自动化平台
️ 典型应用场景
半导体器件测试
  • 二极管/三极管特性:IV曲线扫描(如肖特基二极管正向压降、BJT输出特性曲线)
  • MOSFET参数提取:阈值电压(Vth)、跨导(gm)、漏极电流(Id)测量,支持脉冲模式避免自热效应
材料电学表征
  • 薄膜/纳米材料:4线法测量方块电阻(薄层电阻),分辨率达1µΩ/□
  • 电池/超级电容:充放电循环测试,记录电压-电流-时间曲线,评估容量与内阻
电子元件质检
  • LED/光电器件:正向电压(Vf)、反向漏电流(Ir)测试,支持批量筛选
  • 传感器校准:压力传感器、温度传感器的信号线性度与灵敏度标定
与同类设备对比
指标
Keithley 2602B
Keysight B2902A
通道数量2通道2通道
最大脉冲电流±10A(10ms)±5A(10ms)
低电流分辨率100fA1pA
价格(新机)约1.8-2.5万美元约2.2-3万美元
如果你愿意,我可以帮你整理 2602B的MOSFET输出特性曲线测试流程,包括通道配置、脉冲参数设置和数据可视化步骤。要不要我帮你梳理?
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1769浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
