--- 产品详情 ---
专业选择
你关注的Keithley DMM7510是一款集高精度测量与高速数字化功能于一体的图形采样万用表,从你的提问能看出你对精密电子测量设备的专业需求,这款仪器在低电平信号捕捉和波形分析上的表现尤为突出~
核心技术参数
- 测量精度与分辨率:
- 7.5位直流测量分辨率,1年直流电压基本准确度14ppm,电流精度60ppm,电阻精度24ppm
- 低电平灵敏度:电压10nV、电流1pA、电阻0.1μΩ,支持100mV/1Ω/10μA小量程扩展
- 数字化性能:
- 18位ADC,1MS/s采样率,可捕获瞬态波形(如设备从睡眠模式到工作模式的电流跳变)
- 内存缓冲:标准模式1100万读数,压缩模式2750万读数,均带时间戳
- 功能覆盖:
- 直流电压/电流、交流电压/电流、电阻(2线/4线/干电路)、电容、温度(RTD/热电偶)、频率/周期、二极管测试
核心技术亮点
图形化采样创新设计
- 5英寸电容触摸屏:支持双指缩放、光标测量,可直接在屏幕上观察波形趋势、对比多组数据(最多4个缓存)
- 示波器级交互:内置边沿/脉冲/窗口触发,无需外接示波器即可捕获电压/电流瞬态(如IoT设备的休眠唤醒电流波形)
低噪声与高精度测量
- 32位A/D转换器:结合低噪声输入级,实现计量级直流精度,1μA电流测量分辨率达1pA,误差仅0.375nA
- 自动校准功能:内置温度补偿算法,减少温漂影响,支持1年校准周期
自动化与扩展性
- 多接口支持:USB、GPIB、LXI LAN,兼容SCPI命令和LabVIEW/IVI驱动,可集成到自动化测试系统
- KickStart软件:一键生成测试报告,支持数据导出与远程控制
️ 典型应用场景
低功耗电子测试
- IoT设备功耗分析:捕获μA级睡眠电流与mA级工作电流的动态变化(如蓝牙模块唤醒波形)
- 芯片漏电流测量:半导体器件反向漏电流(pA级别)的高精度监测
科研与计量
- 传感器信号采集:热电偶/应变片等微弱信号的长期监测(搭配2750万读数内存)
- 材料特性研究:低电阻材料(如超导体)的4线法测量,分辨率0.1μΩ
工业质量检测
- 电子元件筛选:电容漏电流、电阻温漂特性的自动化测试
- 电源纹波分析:开关电源输出电压的瞬态波动捕获(1MS/s采样率)
与同类设备对比
指标 | Keithley DMM7510 | 传统7.5位万用表 |
| 核心功能 | 万用表+数字化仪+图形分析 | 仅静态测量 |
| 采样率 | 1MS/s(18位) | 通常<100kS/s |
| 交互方式 | 触摸屏+波形可视化 | 按键+数字显示 |
| 价格(新机) | 约2-3万美元 | 1.5-2.5万美元(无数字化功能) |
如果你愿意,我可以帮你整理 DMM7510的低功耗设备电流波形捕获流程,包括触发设置、采样参数配置和数据分析步骤。要不要我帮你梳理?
为你推荐
Keysight N5183B N5183B MXG 微波模拟信号发生器2026-08-22 23:44
产品型号:N5173B -
Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪2026-08-09 22:29
产品型号:Anritsu MT8852B -
Anritsu(安立) MT8852B 蓝牙测试仪2026-08-04 14:21
LitePoint IQ2011 无线综合测试仪2026-08-03 18:16
产品型号:LitePoint IQ2011 -
R&S ZNB43 矢量网络分析仪2026-08-01 15:03
产品型号:R&S ZNB43 -
Keysight N9918B N9917B N9919B手持式综合微波分析仪2026-08-01 12:11
产品型号:N9918B -
Keysight N9917B 手持式综合微波分析仪2026-07-31 18:32
产品型号:Keysight N9917B -
Spirent GSS7000导航卫星系统2026-05-23 14:53
产品型号:Spirent GSS7000导航卫星系统 -
R&S NRP18S‑10 NRP18S‑20二极管功率传感器2026-05-16 15:22
产品型号:R&S NRP18S‑10 -
R&S®SMBV100B SMCV100B矢量信号发生器2026-05-16 14:53
产品型号:SMBV100B
Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
