--- 产品参数 ---
- 产品型号 A-29P模拟音频超强AI降噪
- 输入电压 直流+4-6.5V
- 回音消除指标 100DB
- 工作电流 20-30MA
--- 产品详情 ---
A-29P:DSP+AI 双引擎驱动,攻克复杂噪音场景语音拾音难题
在语音交互技术广泛落地的今天,稳态噪音(如工业机械轰鸣、空调持续嗡鸣) 与非稳态噪音(如突发撞击声、人群喧哗、交通鸣笛) 仍是制约拾音清晰度的核心障碍。A-29P 作为一款专为复杂环境设计的高性能语音处理模组,凭借 DSP 数字信号处理架构与 AI 智能算法的深度融合,实现了 “100dB 消回音 + 45-90dB 降噪 + 5 米定向拾音” 的三重突破,成为工业、消费、公共服务等多领域的语音交互核心解决方案。
一、核心技术架构:从 “被动过滤” 到 “智能识别” 的升级
1. 双核处理架构:DSP+AI 协同,兼顾实时性与精准度
A-29P 采用 “DSP 硬件加速 + AI 算法优化” 的双核架构:
- DSP 核心:负责 100ms 内的实时回音消除(AEC)与音频信号预处理,通过自适应滤波算法动态追踪喇叭回音路径,确保全双工通话无延迟;
- AI 算力核心:搭载轻量级神经网络模型,针对 32 类噪音(含 12 类稳态噪音、20 类非稳态噪音)进行毫秒级识别与分类压制,避免传统降噪 “一刀切” 导致的人声失真。
2. 三大核心技术的底层逻辑
(1)100dB 深度消回音(AEC):动态追踪 + 残响抑制
传统 AEC 算法仅能处理固定路径回音,而 A-29P 通过 “回声路径估计算法 + 残响抑制技术”,实现双重保障:
- 支持 100ms 超长回声延迟处理,覆盖小型设备近场贴麦(间距 1cm)到大型空间远距离拾音(5 米)的全场景;
- 动态调整滤波系数,即使喇叭音量从 60dB 飙升至 100dB,也能快速适配,回音抑制深度稳定在 100dB,远超行业 65dB 平均水平。
(2)AI-ENC 智能降噪:稳态 / 非稳态噪音精准区分
针对两类核心噪音场景,A-29P 的 AI 算法采用差异化处理策略:
- 稳态噪音压制:通过频谱减法与自适应阈值调整,对持续存在的机械噪音、环境嗡鸣进行持续性过滤,降噪幅度可达 45-60dB,且不损伤人声基频;
- 非稳态噪音拦截:基于事件检测算法,识别突发的撞击声、鸣笛声、喊叫等瞬态噪音,在噪音持续的 10ms 内快速启动压制,降噪幅度最高达 90dB,同时保留人声的完整性。
(3)BF 波束成形:定向拾音,屏蔽旁侧干扰
A-29P 支持单麦 / 双麦两种工作模式,双麦模式下开启波束成形技术:
- 形成 ±30° 的精准拾音波束,5 米内目标声源的语音信噪比(SNR)提升 30%;
- 旁瓣抑制比(SLR)≥15dB,有效屏蔽非目标方向的噪音,即使在多人嘈杂环境中,也能锁定主发声源。
二、关键性能参数:用数据验证工业级可靠性
| 性能维度 | 具体参数 | 技术价值解读 |
| 消回音性能 | 100dB 深度,100ms 延迟处理 | 适配近场贴麦(1cm)到远场拾音(5 米),全双工通话无卡顿 |
| 降噪能力 | 45-90dB(稳态 / 非稳态自适应) | 覆盖绝大多数复杂噪音场景,人声保留率≥95% |
| 拾音范围 | 10cm-500cm(AGC 自动增益) | 支持近距离录音与远距离呼叫,无需手动调整灵敏度 |
| 工作环境 | -20℃~85℃,4V-6.5V 宽压 | 耐受极端温湿度与电压波动,工业场景免额外防护 |
| 信号指标 | SNR≥91dB,THD+N≤0.5% | 语音信号失真度低,细节还原度高 |
| 物理规格 | 37.5mm×16mm,半孔焊盘 | 小型化设计,适配高密度 PCB 布局 |
| 接口兼容性 | 模拟(LINE IN/OUT)+I2S 数字 | 兼容模拟 / 数字麦克风,适配多系统主板 |
核心参数亮点延伸:
- 宽电压输入(4V-6.5V):兼容工业设备 12V 转 5V、消费电子 5V 直供等多种供电方案,无需额外稳压模块;
- 低功耗设计(28-35mA 工作电流):适合电池供电设备(如便携式对讲终端、无线拾音器),续航提升 20%;
- 端口兼容性:直接替换 A-09/A-06 模组,老设备升级无需修改 PCBLayout,研发周期缩短 50%。
三、场景化技术适配:针对性解决不同噪音场景痛点
1. 稳态噪音场景:工业车间 / 机房 / 空调房
场景痛点:机械持续运转产生的低频稳态噪音(50-500Hz),易掩盖人声细节,传统模组拾音模糊。A-29P 解决方案:
- 通过频谱分析锁定稳态噪音的固定频率,采用陷波滤波 + 自适应降噪双重处理,降噪幅度稳定在 50dB;
- 搭配双麦波束成形,定向捕捉操作员语音指令,即使在 85dB 的流水线车间,5 米外佩戴防护口罩的语音识别准确率仍≥92%;
- 抗电磁干扰设计(EMC Class B 认证),在焊接车间强电磁环境下,音频信号无杂波失真。
2. 非稳态噪音场景:交通路口 / 人群密集区 / 公共服务窗口
场景痛点:突发的鸣笛声、人群喧哗、物体撞击等非规律噪音,传统降噪算法反应滞后,易误消人声。A-29P 解决方案:
- AI 算法实时监测音频信号的幅度与频率突变,10ms 内识别非稳态噪音并启动压制;
- 人声频段(300-3400Hz)智能保护,即使在 100dB 的交通路口,仍能清晰拾取行人求助语音、执法指令;
- 适用于银行对讲窗口、政务自助终端、户外监控拾音等场景,过滤环境突发噪音,保障沟通顺畅。
3. 混合噪音场景:车载环境 / 会议现场 / 智能楼宇
场景痛点:稳态噪音(发动机轰鸣、空调声)与非稳态噪音(路面颠簸声、人员走动声)叠加,拾音难度翻倍。A-29P 解决方案:
- 多维度噪音分类处理,稳态噪音持续过滤,非稳态噪音精准拦截;
- 远场拾音 AGC 自动增益功能,5 米内语音信号幅度稳定在 1Vrms,适配车载通话、大型会议等远距离交互场景;
- 支持双声道立体声输入输出,会议场景中可区分左右声道语音,提升多声源定位准确性。
四、开发者友好型设计:降低集成门槛,加速产品落地
1. 灵活的集成方案
A-29P 提供 7 种典型应用连接模式,覆盖模拟 / 数字麦克风输入、模拟 / 数字音频输出的全组合:
- 单模拟麦 + 模拟输出(适合传统设备升级);
- 双模拟麦 + 数字输出(适合高端智能设备,抗干扰更强);
- 纯数字麦 + 数字输出(无模拟信号损耗,信噪比最优);
- 拾音器模式(AGC+AI 降噪,适配监听设备)。
2. 完善的技术支持
- 提供完整的技术文档(含接口定义、电路设计参考、滤波参数配置指南);
- 支持自定义降噪等级、拾音距离等参数,满足差异化场景需求;
- 专业工程师 1 对 1 调试支持,解决集成过程中的声学优化、信号匹配等问题。
五、总结:不止于 “清晰拾音”,更是复杂环境语音交互的 “稳定器”
A-29P 的核心竞争力,在于其对 “复杂噪音场景” 的深度适配 —— 从工业级的极端环境耐受性,到消费级的轻量化集成需求,再到公共服务场景的高可靠性,均实现了性能与实用性的平衡。无论是需要攻克稳态噪音的工业设备,还是应对非稳态噪音的公共服务终端,A-29P 都能以 “DSP+AI” 的硬核技术,提供 “无回音、无噪音、高清晰” 的语音拾音解决方案。
对于开发者而言,A-29P 无需复杂的声学算法研发,仅需简单集成即可获得专业级语音处理能力,大幅缩短产品上市周期;对于终端用户,其带来的是 “在嘈杂环境中也能顺畅沟通” 的体验升级。在语音交互技术向更复杂场景渗透的趋势下,A-29P 正成为连接 “设备” 与 “人” 的核心声学桥梁。
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
