企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市声讯电子有限公司
深圳市声讯电子有限公司是一家专业从事电声元件开发设计,销售为一体的高新公司.
95 内容数 4.2w 浏览量 5 粉丝
A68双麦阵列波束拾音降噪模组
型号: A-68
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 直流+4V-6.5V
  • 回音消除指标 85DB
  • 麦克风录音拾音范围 10-500CM
--- 产品详情 ---
A-68 语音处理模组 —— 波束成型 + 双麦降噪,全场景音频交互升级方案
在智能语音交互、远程通信等场景中,噪音干扰、回音残留、远场拾音弱一直是技术痛点。A-68 作为一款集成波束成型、降噪消回音的高性能语音处理模组,凭借专业 DSP 芯片与灵活适配能力,完美解决全双工通话中的声学难题,成为消费电子、工业通信、智能设备等领域的优选方案。本文将从技术参数、核心功能、应用场景三方面,为开发者详解其技术优势与落地价值。
一、核心技术参数:硬核性能支撑全场景需求
A-68 的性能优势源于精准的硬件设计与算法优化,关键参数直击行业痛点:
  • 声学处理能力:85dB 回音消除(AEC),支持 100ms 空间延迟补偿,彻底解决喇叭与麦克风近距离摆放的回音问题;45dB-90dB 环境降噪(ENC),可压制稳态噪音(风扇、空调)与非稳态噪音(脚步声、杂谈),双麦波束成型模式下降噪能力达 90dB。
  • 拾音与输出:拾音距离覆盖 10cm-500cm,远场模式支持 3-5 米清晰拾音,搭配高灵敏度麦克风可进一步延伸;同时输出双路模拟信号与 I2S 数字信号(16K 采样率、16bit 位深),数字输出可完全规避射频干扰。
  • 硬件与可靠性:体积仅 23.5mm×19mm,半孔焊盘设计支持 SMT 焊接或转接板快速集成;宽电压供电(4V-6.5V),工作电流低至 25mA,工业级温度范围(-45℃~85℃),适配恶劣环境。
  • 声道与阻抗:左右声道分离度 105dB,DAC 输出阻抗 10KΩ,ADC 输入阻抗 47KΩ,保证高保真音频传输。
二、核心功能:灵活适配多场景使用需求
A-68 的核心竞争力在于 “全模式覆盖 + 高灵活性”,可根据产品需求快速切换工作状态:
1. 三大工作模式,适配不同场景
  • 纯降噪模式:支持单 / 双麦克风输入,单麦针对稳态噪音压制,双麦开启波束成型后可屏蔽非稳态噪音,输出单声道音频,适用于录音笔、监控拾音设备。
  • 消回音 + 降噪模式:在降噪基础上增加回音消除,通过 LINE IN 端口接入功放参考信号,适配免提通话场景(如车载蓝牙、会议设备),全双工通话流畅无卡顿。
  • 立体声降噪模式:双麦克风独立输出左右声道,保留两路独立降噪音频,适用于监狱探视、银行窗口通话等需要双路录音的场景。
2. 多维度适配能力,降低开发成本
  • 麦克风兼容:支持模拟硅麦、数字麦(PDM 格式)、驻极体电容麦(需外接偏置电阻),单 / 双麦均可配置,无需重构硬件。
  • 抗干扰设计:模拟信号与 I2S 数字信号同时输出,射频干扰严重的场景(如车载、工业设备)可选用数字输出,彻底避免底噪问题。
  • 波束成型双模式:反馈式双麦降噪(主副麦差异化摆位,适合近距离设备如对讲机)、夹角拾音束降噪(双麦同向摆放,3cm-18cm 间距,拾音角度 0°-180° 可调,适配车间、车站等远场嘈杂环境)。
三、典型应用场景:覆盖 10 + 行业,落地性极强
A-68 的灵活适配性使其能快速融入各类音频设备,核心应用场景包括:
1. 智能楼宇与安防
  • 智能小区 / 别墅门禁对讲:降噪消回音技术保证开门通话清晰,支持远场拾音(无需贴近麦克风),适应门口风噪、环境杂音。
  • 电梯 / 车间广播对讲:工业级温度耐受(-45℃~85℃),波束成型屏蔽车间机器噪音,双麦设计确保多人通话时人声清晰。
2. 车载与消费电子
  • 车载蓝牙通话系统:低功耗(25mA)适配汽车供电,回音消除解决车载喇叭与麦克风的近距离回音,降噪功能压制发动机、风噪。
  • 笔记本 / 平板电脑:I2S 数字输出避免射频干扰,双麦波束成型提升视频会议拾音范围,适配多人办公场景。
3. 远程通信与教育
  • 远程会议设备:远场拾音(3-5 米)+ 降噪,即使会议室有空调噪音、人员走动,也能精准拾取发言人声音。
  • 智能教育通话设备:消回音技术保证师生双向通话无延迟,立体声模式可记录多路音频,适配线上实训场景。
4. 监护与公共服务
  • 老人 / 儿童 / 宠物监护仪:低功耗设计支持电池供电,远场拾音可捕捉远距离微弱声音,降噪功能过滤环境杂音,确保报警信号清晰。
  • 银行客服 / 监狱呼叫系统:双声道立体声降噪模式支持双路独立录音,回音消除避免客服耳机与麦克风的回音干扰,提升沟通效率。
四、开发者友好:简化集成,加速产品落地
对于开发者而言,A-68 的设计细节充分降低了开发门槛:
  • 集成便捷:半孔焊盘(2.54mm 间距)支持直接焊接在主板或转接板快速接入,体积小巧(23.5mm×19mm)适配空间受限设备。
  • 供电灵活:支持 5V(4V-6.5V 宽范围)或 3.3V 供电,19 脚可输出 3.3V 电压(100mA 负载),可为外部麦克风供电。
  • 兼容扩展:支持驻极体电容麦(需外接偏置电阻)、模拟硅麦、数字麦,无需额外适配芯片,可直接复用现有麦克风硬件。
总结
A-68 语音处理模组以 “波束成型 + 双麦降噪 + 灵活适配” 为核心,既满足消费电子的低功耗、小体积需求,又具备工业设备的高可靠性,完美覆盖从近距离通话到远场拾音、从稳态噪音到非稳态噪音的全场景声学处理需求。无论是智能设备开发者、工业通信方案商,还是消费电子厂商,都能通过 A-68 快速升级产品的音频交互体验,缩短开发周期、降低技术门槛。
如果你的项目正面临噪音、回音、拾音范围等声学难题,不妨尝试 A-68 模组 —— 专业 DSP 算法 + 多模式适配,让语音交互更清晰、更稳定。
为你推荐
