--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流电压 +4V~+6.5V
- 工作电流 35-60mA
- 回音消除指标 100db
- 工作温度 -40 度~85 度(工业级温度)
- 有效降噪指标 45dB
--- 产品详情 ---
A-59U 模组如何以 100dB 消回音 + 45dB 降噪重塑全场景语音交互
在免提通话、远程会议、智能对讲等场景中,回音干扰与环境噪音始终是制约语音品质的核心痛点 —— 喇叭播放的声音被麦克风回采形成刺耳回音,背景中的风扇声、人群喧哗、工业噪声等进一步淹没有效人声,导致通话卡顿、语音识别率骤降。A-59U 工业级双通道多模语音处理模块,凭借 100dB 深度回音消除、45dB 强效降噪的硬核性能,搭配双波束拾音、多通道独立输出等创新设计,为复杂环境下的语音交互提供了一站式解决方案,重新定义了专业级语音处理的标准。
一、100dB 深度消回音:极限场景下的全双工流畅体验
回音消除(AEC)是免提全双工设备的核心技术难题,尤其当喇叭与麦克风间距近、音量大时,回音干扰会呈指数级增强。A-59U 模组搭载高性能 DSP 芯片与专属消回音算法,实现了 100dB 的行业顶尖消回音指标,即便在极端场景下也能保持通话清晰流畅。
其消回音技术的核心优势体现在全场景适配能力上:当监听喇叭音量达到 95dB,麦克风与喇叭间距仅 1cm 时,模组可完全屏蔽喇叭回音;即便喇叭与咪头距离小于 6cm、喇叭音量突破 100dB,只要结构设计合理,A-59U 仍能实现完美消回音效果,且不影响全双工通话的流畅度。这一性能背后,是模组对 100mS 回音空间延迟的精准补偿 —— 无论是大空间会议室的声波反射,还是车载环境的近距离声学耦合,都能通过算法实时修正,确保发话方与受话方无延迟、无干扰沟通。
更值得关注的是 A-59U 的灵活适配设计:支持两种核心消回音参考信号接入方式,既可以连接系统 CODEC 输出端或功放输入端,也可在 USB 模式下自动完成参考信号匹配,无需额外配置。针对全新设计主板与成品设备升级,分别提供了功放后置模组、功放前置模组等多种连接方案,让不同阶段的产品都能便捷集成,快速获得专业级消回音能力。
二、45dB 强效降噪 + 双波束拾音:嘈杂环境中的人声精准捕捉
在消回音的基础上,A-59U 进一步强化了环境噪音压制(ENC)与定向拾音(BF)能力,通过 “降噪 + 定向” 双重 buff,让有效人声从复杂噪声中精准突围。
模组的降噪性能达到 45dB 有效指标,可高效压制稳态噪声(如空调、风扇的持续运行声)与非稳态噪声(如突发喧哗、工业设备启停声),即便在嘈杂的生产车间、人流量大的公共场所等环境中,也能将背景噪声降低至不影响语音识别的水平。搭配 AGC 远场拾音功能,在开启远场程序后,使用常规 - 42dB 灵敏度麦克风即可实现 50-500cm 的拾音范围,满足大空间场景的远距离语音捕捉需求。
双麦双波束独立拾音功能则让定向捕捉更具灵活性。与传统双麦模组仅支持单拾音波束不同,A-59U 凭借超强芯片处理能力,在双麦硬件不变的情况下,可形成两个独立的拾音波束,覆盖两个不同方向的区域,且波束角度与拾取方向可根据需求通过固件参数调整。每个波束均划分核心有效区(蓝色锥形区域,人声信号幅度最大)、人声追踪区(黄色区域,支持移动声源追踪)与无效屏蔽区(灰色区域,大幅衰减干扰声音),实现对目标方向人声的精准锁定,同时屏蔽其他方向的噪声干扰。
三、多通道独立输出 + 全系统兼容:从技术到落地的无缝衔接
A-59U 的核心声学性能并非孤立存在,而是通过灵活的硬件设计与广泛的系统兼容,确保技术优势能快速转化为产品价值。
在信号输出方面,模组支持双麦克风双通道音频独立输出,无论是模拟音频(LINE OUT 端口)还是数字音频(I2S 格式),都能实现左右声道的独立传输。两个通道可将对方音频作为消回音参考信号,实现双通道全双工通话,无回音干扰,完美适配双人独立拾音、双人通话等场景。这种设计让产品可灵活实现 “单人单通道”“双人双通道” 等多种模式切换,满足不同场景的使用需求。
接口兼容性上,A-59U 堪称 “全能选手”:除了常规的数字音频(I2S)与模拟音频输入输出端口,还集成了 USB 声卡功能,可直接与 Windows、安卓、大部分 Linux(如树莓派、Ubuntu)系统免驱连接,无需复杂的驱动开发与调试,大幅缩短项目周期。模块采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37mm,宽 25mm),成品设备可通过转接板快速接入,新设备设计则可直接焊接在系统板上,适配各类产品的结构需求。
工业级的环境适应能力更让其应用场景无死角:-40℃~85℃的工作温度范围,可耐受极端高低温环境;4V~6.5V 宽电压输入,支持 USB 供电或外部电源供电,工作电流仅 35-60mA,兼顾稳定性与低功耗;相对湿度小于 90% 的适配能力,确保在潮湿环境中也能稳定运行。
四、全场景落地:从智能终端到工业设备的广泛赋能
凭借卓越的声学性能与灵活的适配能力,A-59U 已深度渗透到多个领域,成为语音交互设备的核心配套模块:
- 智能楼宇与家居:智能小区门禁、别墅对讲系统、智能家居通话设备,解决近距离通话回音与环境噪音问题;
- 车载与交通:车载蓝牙通话系统、车载语音识别设备,抵御车载风噪、发动机噪音,保障行车通话清晰;
- 会议与教育:远程会议设备、智能远程多媒体教育系统,实现大空间远场拾音与嘈杂环境降噪;
- 工业与安防:矿山呼叫报警系统、生产车间广播对讲、安防通话设备,适应工业级恶劣环境与远距离沟通需求;
- 公共服务:银行客服系统、停车场自助服务对讲、医院 / 监狱呼叫系统,提升公共服务场景的语音沟通效率与准确性。
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
