--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20 度~65 度
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
还在为设备音频接入复杂、兼容性差、音质不稳定而困扰?HX-01 USB音频编码模块重磅来袭!内置专业USB编码DSP芯片,以免驱设计、多模式适配、全场景兼容的核心优势,为各类音频设备研发提供高效便捷的解决方案,轻松实现模拟音频与USB数字信号的无缝转换。
✨ 核心亮点,重塑音频集成体验
✅ 免驱即插即用,适配零门槛:无需系统软件调试,接入USB接口即可替代原有声卡系统,快速解决产品模拟音频输入输出难题,大幅缩短研发周期。
✅ 多模式灵活适配,满足多元需求:支持双声道立体声输出,默认单声道输入,可通过简单硬件操作切换至双通道输入模式;预留咪头偏置电路,短接焊盘即可直接连接驻极体电容咪头,单/双咪头模式自由选择,适配LINE IN、咪头输入等多种应用场景。
✅ 全场景兼容,适配范围广泛:符合USB音频设备2.0规格,兼容USB1.1/1.0;支持Windows XP/Vista/7/8/10、MAC OS及安卓4.4以上系统,轻松适配PC、安卓设备、平板电脑等各类终端。
✅ 专业声学性能,音质清晰纯净:具备优异的信号处理能力,LINE IN/咪头输入动态范围达83dB,信噪比82dB,总谐波失真低至-77dB;输出端信噪比最高94dB,失真度低至-75dB,有效过滤杂音,还原清晰人声与纯净音效。
✅ 丰富功能拓展,设计更便捷:预留播放/暂停、音量调节、静音等完整按键控制端口,配备工作状态指示灯,支持硬件ID自定义设置,可按需调整麦克风增益、EQ等参数,满足个性化产品设计需求;提供半孔贴片和插针插座两种使用方式,适配不同安装场景。
全场景覆盖,解锁多元应用可能
无论是PC外置声卡、安卓系统外置音频设备、音频波形测试仪器,还是老人/小孩监控对讲设备、智能小区门禁对讲系统、企业会议免提通话系统,亦或是USB耳麦、广播对讲设备,HX-01都能精准适配,为各类语音交互、音频传输场景提供稳定可靠的核心支撑。
工业级稳定,品质值得信赖
模块采用精密电路设计,工作温度范围覆盖-20℃~65℃,相对湿度耐受≤90%,适应不同环境条件;配备防静电PVC吸塑托盘包装,批量运输安全有保障,支持批量定制,满足量产需求。
从智能硬件研发到音频设备升级,HX-01 USB音频编码模块以专业的性能、灵活的适配、便捷的集成优势,成为音频集成方案的优选之选!
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
