--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流+4V~+6.5V
- 工作电流 20-25mA
- 拾取范围 360 度全方向拾取
- 双 MIC 有效降噪 36db
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
在语音交互、远程通话、安防监听等场景中,环境噪音始终是影响音频质量的“绊脚石”——会议室的背景杂音、车载环境的风噪胎噪、公共场所的人群喧闹,都会导致语音信号失真、识别率下降,严重影响使用体验。
专为解决噪音痛点而生,AN-93双麦降噪远场拾音模块凭借双核DSP芯片与高效降噪算法,轻松实现嘈杂环境下的人声精准萃取,30cm-700cm超远拾音范围覆盖全场景需求,无需复杂调试即可快速适配各类音频设备,成为音频产品升级的核心之选!
核心优势:双核DSP加持,降噪与拾音双在线
AN-93搭载集成独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态噪音(如空调声、风扇声)和非稳态噪音(如突发喧哗、移动噪音)均能高效压制,降噪指标达30-36dB,让清晰人声脱颖而出。16KHZ高采样频率搭配AGC自适应功能,自动调节音频幅度,无论是近距离对话还是远距离呼叫,都能输出高信噪比的语音信号。
360度全方向拾音无死角,30cm-700cm广域覆盖满足多元场景:默认搭载远距离版本程序(100-700cm),同时提供中距离(50-150cm)、近距离(10-20cm)两种定制程序,可根据产品需求与客服确认适配,从录音笔到远程会议设备均能精准匹配。
极致便捷:即插即用,适配无门槛
无需繁琐的软件调试,AN-93模块接入音频系统即可快速工作,大幅降低产品研发与适配成本。模块提供三种通用连接方式:2.0mm间距2PIN针座、2.0mm间距4PIN针座、3.5mm耳机插座,无论是已成型产品的排线插针接入,还是新设备的直接焊接,都能轻松实现适配(插针及耳机插座等连接器需用户根据用途自行焊接)。
支持双麦/单麦灵活切换:标准双麦阵列模式(推荐麦克风间距1-2cm,最远不超过3cm)降噪效果更佳;若产品结构受限,单麦模式(连接主麦克风MIC0)也能稳定压制稳态噪音,拾音距离不受影响。常规推荐-42dB灵敏度电容驻极体麦克风,选用-34dB高灵敏度麦克风可将拾音距离拓展至5-7米,适配更远距离需求。
稳定可靠:全工况适配,品质经得起考验
AN-93具备强悍的环境适应能力,4V-6.5V宽电压输入兼容车载、工业、家用等多种电源环境,甚至可直接采用锂电池供电;20-25mA低工作电流,有效延长嵌入式设备续航。-20℃~65℃工作温度、<90%相对湿度适应范围,从寒冷户外到潮湿车间,从电梯轿厢到智能家居,全场景稳定运行无压力。
模块内部采用两级滤波抗干扰设计,搭配LDO稳压芯片,有效抵御电磁干扰;特殊场景(如车载12V降压供电、电脑USB供电)可通过加装共模电感进一步提升抗干扰能力。音频输出幅度支持灵活调节,拆掉预留0欧电阻即可启用可调电位器,避免信号幅度过大导致的失真问题,适配不同后级音频系统。
全场景赋能:覆盖16+领域,重塑音频交互体验
AN-93凭借高兼容性与高稳定性,已深度赋能录音、通讯、安防、教育、车载等多个领域,成为众多头部企业的核心配套模块:
录音记录领域:录音笔、会议记录仪、教育录播设备,精准拾取人声,隔绝环境噪音,降低后期剪辑成本;
通讯对讲领域:智能家居通话对讲、车载通话系统、对讲机、笔记本/平板/智能手机,提升通话清晰度,告别噪音干扰;
安防监控领域:智能小区/别墅门禁、安防通话录音设备、IP CAMERA监护通话产品,清晰捕获异常声响与通话信息,保障安防预警效果;
教育医疗领域:智能远程多媒体教育通话系统、医院呼叫服务通话系统,优化远程教学与医疗沟通体验;
公共服务领域:银行客服通话系统、停车场/公共场所自助服务对讲、监狱呼叫系统、电梯/写字楼广播对讲,提升公共服务沟通效率;
监护关怀领域:老人/小孩/宠物监护仪,清晰捕捉监护对象声音,及时响应需求,守护安全。
多元型号+专业支持:量产无忧,定制灵活
AN-93提供丰富型号选择,满足不同产品需求:不带连接器基础款(AN-93)、双麦耳机座输出款(AN-93E)、双麦针座输出款(AN-93H),以及带滤波电感的增强抗干扰款(AN-93ET、AN-95HT)。支持驻极体电容麦克风与低底噪模拟硅麦克风适配,外接硅麦板可进一步提升降噪效果与信噪比(硅麦板为配套设计,详情可咨询工程客服)。
为保障快速量产,我们提供专业技术支持:从型号选型、程序定制到连接调试,工程师1对1全程护航;防静电包装保障运输零损耗,批量供货周期稳定,让您研发生产无忧。
专注声学,传递美好!AN-93双麦降噪远场拾音模块,以核心技术破解噪音痛点,以灵活适配降低升级门槛,以稳定品质保障量产交付。无论您是音频设备厂商、产品研发企业,还是方案集成商,选择AN-93,即可快速实现产品音频性能升级,在激烈市场竞争中脱颖而出!
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
