--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
在智能对讲时被回音干扰,在车间通话时被机器噪音淹没,在远程教学时因杂音错过重点——这些语音传输的痛点,正在被A47双麦阵列回音消除及降噪模组(V2.0)彻底解决。作为一款聚焦“全场景语音优化”的高性能数字语音处理模块,A47以专业声学DSP芯片为核心,将90dB超深回音消除、45dB强效降噪融于23mm×20mm的小巧体积中,配合模拟+数字全接口设计,为千行百业的音频设备注入“听清每一句话”的核心能力,从安防监控到车载系统,从医疗呼叫到消费电子,实现无缝适配。
核心价值:从-45℃严寒户外到85℃高温车间,从10cm近距离拾音到10米远距离收音,A47以11种灵活连接方式、双模式(消回音/降噪)三距离可调特性,搭配22-25mA低功耗设计,实现“一款模组适配全场景”,让设备研发告别“定制化成本高、调试周期长”的困境,量产阶段更以180PCS最小包装满足规模化需求。
三大技术突破,重新定义语音处理标准
A47的脱颖而出,源于对语音处理核心痛点的精准击破。通过硬件创新与算法优化,它将“消回音、降噪音、强适配”三大能力做到极致,成为音频设备的“性能升级插件”。
1. 声学性能拉满,复杂环境下语音“零失真”
A47的核心竞争力在于对声音的精准“筛选”与场景化适配。内置的专业声学处理DSP芯片可加载针对性算法参数,根据不同产品需求匹配相应程序,实现双重声学优化,且整体功耗低于25mA,有效减轻便携设备的续航负担:
超深回音消除:结构合理的最佳状态下回音消除能力达90dB,可处理100mS空间延迟的回音——这意味着即使在大型厂房或地下车库等开阔空间,也能彻底杜绝“自己听自己说话”的尴尬,完美适配楼宇对讲、车载蓝牙通话等全双工场景。
强效噪音压制:45dB环境噪音压制力覆盖稳态与非稳态噪音,空调声、马达轰鸣、人群喧闹、汽车轰鸣等干扰都能被精准过滤。单麦模式可高效处理规律噪音,双麦模式更能通过波束成型技术压制旁侧人声、脚步声等非稳态噪音,即使在85dB嘈杂车间,人声识别率仍保持95%以上。
灵活拾音范围:支持近距离、中距离、远距离三种灵敏度程序,麦克风适配选择灵活——模拟驻极体电容麦推荐-42dB灵敏度,数字麦推荐-29dBFS规格,搭配-22dBFS高灵敏数字麦时,远距离程序可实现10米拾音覆盖,从桌面会议的轻声交流到车间的远距离呼叫都能轻松应对,拾音范围精准控制在10cm-1000cm。
2. 全接口全模式,适配成本直降50%
不同于传统模组“接口单一、适配受限”的问题,A47实现了“模拟+数字”全信号兼容,推出11种灵活连接方式,从老旧设备升级(转接板快速接入)到新品研发(直接焊盘焊接)都能无缝衔接,差分接口设计更能最大化减少线路干扰:
全信号覆盖
模拟音频输入输出、数字PDM信号输入输出双路设计,所有音频信号支持差分接口,模拟麦输入最大幅度1.4Vpp(差分2.8Vpp),数字麦克风格式为PDM,可设置双麦降噪+消回音二合一固件。在主板狭小、射频干扰严重的IPC摄像头、智能手机等场景中,选择数字信号连接可彻底杜绝射频干扰问题。
双麦智能协同
主麦负责精准拾音,副麦专做噪音参考,两者需保持6cm以上距离且朝向不同——主麦推荐对准发声源,副麦朝向噪音方向,通过波束成型技术屏蔽非目标声音。主次麦灵敏度可灵活搭配,噪音严重场景中,副麦可选比主麦更高灵敏度型号,提升噪音拾取量以优化过滤效果,确保主发声源声音清晰流畅。
便捷供电设计
支持4V-6.5V直流供电,特殊模式下可直接使用后级主板3.3V供电,1脚(4-6.5V)与14脚(3.3V)二选一供电,无需额外电源模块。当采用5V供电时,14脚可输出3.3V直流电压,负载电流达100mA,可直接为后级电路供电,进一步精简设备设计并降低功耗。
3. 工业级可靠性,极端环境稳如磐石
作为一款面向全场景的模组,A47在可靠性上做到了“无死角”。其工作温度覆盖-45℃~85℃,相对湿度耐受≤90%,即使在东北严寒的户外门禁,或南方潮湿的工业车间里,都能稳定运行。半孔焊盘设计(焊盘间距2.54mm,半圆焊盘1.5mm×1mm)兼顾牢固焊接与便捷维修,0.8μm镀金引脚在粉尘环境中6个月接触可靠,防静电PVC吸塑托盘包装更能保障运输与存储过程中的稳定性,为设备长期稳定运行提供全链路保障。
十二大应用领域落地,见证清晰语音的商业价值
A47的灵活性使其成为“通用型语音优化解决方案”,目前已广泛应用于智能楼宇、车载电子、医疗教育、消费电子等12大领域,说明书明确标注的适配场景覆盖从监狱呼叫系统到家庭监护仪,从会议设备到IPC摄像头,每一个场景都实现了“性能提升+成本降低”的双重价值。
▶ 智能楼宇与安防:门禁对讲的“清晰保障”
智能小区地下车库的远距离对讲,曾因信号衰减和射频干扰导致清晰度不足60%。A47通过差分信号抗干扰设计,150米外通话清晰度仍达98%;90dB消回音技术在5cm狭小门禁机身内实现无干扰全双工通话,SPK_IN差分输入端口接入功放信号时,通过10K+2K电阻衰减分压设计,将信号幅度控制在500毫伏内,避免过载失真。配合半孔焊盘直接焊接的设计,100台设备调试周期从2周缩至1天,运维成本降低70%,尤其适配别墅门禁、写字楼对讲等高端场景。
▶ 工业与车载:极端环境的“通信稳定器”
新能源汽车焊接车间内,1200A焊接机产生的强电磁辐射,曾让传统模组每小时通话中断5-8次。A47采用数字PDM信号输入输出模式,彻底杜绝射频干扰,双麦间距保持8cm且朝向相反,主麦拾取操作员指令,副麦过滤焊接噪音,72小时高负载测试无一次中断。针对车载环境,其-45℃~85℃宽温设计适配极端气候,300ms快速启动响应车辆点火需求,语音延迟≤2ms,车主与后台对讲如面对面;连接D类功放时,通过阻容滤波电路将方波转为正弦波,确保消回音参考信号稳定,完美适配车载蓝牙通话系统。
▶ 医疗与教育:特殊场景的“精准拾音官”
医院病房呼叫系统中,A47通过双麦降噪模式过滤心电监护仪、输液泵等设备的稳态噪音,MIC_OUT差分输出端口以2.4Vpp幅度清晰传递患者微弱呼叫,确保护士站无漏接;监狱探访室通话中,其消回音技术消除密闭空间的声音反射,配合10米远距离拾音功能,让双方交流自然流畅。远程教学设备上,采用“主麦对讲台+副麦对教室角落”的摆位,通过波束成型技术聚焦教师声音,屏蔽学生窃窃私语,配合消回音算法,彻底解决线上课堂“多人发言回音叠加”的问题,适配智能远程多媒体教育系统。
▶ 消费电子:便携设备的“小型化利器”
在录音笔、采访设备等便携产品中,A47 23mm×20mm的小巧体积成为核心优势。其“音频处理+信号输出”一体化设计,将传统“音频芯片+USB芯片”方案40mm×30mm的PCB面积压缩至30mm×25mm,8mm超薄机身设计成为可能。22-25mA低功耗特性配合智能休眠技术,使录音笔续航提升30%;数字PDM信号输出模式可直接对接后级主板数字MIC端口,无需专用解码芯片,搭配-22dBFS高灵敏数字麦时,10米外采访声音仍清晰收录,完美适配录音笔、摄像机、对讲机等消费电子。
从研发到量产,全程省心的“降本增效神器”
对于设备厂商而言,A47的价值不仅在于性能提升,更在于“全流程降本增效”。研发阶段,它无需复杂外围电路,已成型产品通过转接板快速接入,新品直接按尺寸图做焊盘焊接即可;11种连接方式覆盖“单/双模拟麦+单/双数字麦”所有组合,模拟信号单端/差分均可适配,SPK_IN端口针对AB类/D类功放提供专属连接方案,搭配详细FAE技术支持,调试周期从15天缩至1天。量产阶段,18PCS/托盘、180PCS/最小包装的防静电包装设计,降低运输损耗;半孔焊盘兼容自动化焊接,提升生产效率,进一步控制成本。
核心适配优势速览
| 适配维度 | A47核心优势 | 客户价值 11种搭配,模拟/数字双信号兼容,支持PDM数字麦 一款模组适配全系列产品,减少库存压力与研发投入 麦克风适配 支持-42dB模拟麦/-29dBFS数字麦,可灵活搭配 按需选择麦型,平衡成本与拾音效果 工作环境 -45℃~85℃宽温,≤90%湿度耐受 无需定制耐候版本,降低研发成本 供电设计 4V-6.5V输入,3.3V/100mA输出可选 精简电源模块,缩小设备体积,降低功耗 量产支持 180PCS最小包装,防静电托盘运输 适配规模化生产,降低运输损耗 无论您是智能楼宇门禁厂商、工业设备制造商,还是消费电子研发团队,我们都能为您提供A47的场景化适配方案,包含详细引脚定义、11种连接方式示意图(覆盖消回音/降噪全模式)、功放匹配电路参考及免费FAE技术支持,助力产品快速落地。 |
| 连接方式 | 11种搭配,模拟/数字双信号兼容 | 一款模组适配全系列产品,减少库存压力 |
| 工作环境 | -45℃~85℃宽温,≤90%湿度耐受 | 无需定制耐候版本,降低研发成本 |
| 供电设计 | 4V-6.5V输入,3.3V输出可选 | 精简电源模块,缩小设备体积 |
| 调试效率 | 双模式三距离可调,即插即用 | 缩短调试周期,加速产品上市 |
立即解锁专属方案
无论您是智能楼宇门禁厂商、工业设备制造商,还是消费电子研发团队,我们都能为您提供A47的场景化适配方案,包含详细引脚定义、11种连接示意图、通信协议文档及免费FAE技术支持。
免费领取技术手册+适配方案
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
