企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
LitePoint IQ2010 IQ2011 IQxel80无线通信测试
型号: IQxel80
--- 产品详情 ---
LitePoint IQ2010:全能型多标准无线通信测试平台
产品定位与核心价值
莱特波特 (LitePoint) IQ2010 是一款专为多无线电设备设计的集成连接测试系统,能同时验证WiFi (802.11a/b/g/n)、蓝牙、GPS、FM、WiMAX、NFC、Zigbee 和 WAVE等多种无线技术,在单一设备上完成全部测试,相比传统逐个测试方式节省高达 75% 测试时间和成本。作为多无线电 (Multi-radio) 测试领域的先驱,它特别适合智能终端、物联网设备和车载通信系统的开发验证与量产测试。
技术规格精华
参数类别核心指标应用价值
频率覆盖WiFi: 2.4/5GHz, GPS: 1.575GHz, FM: 76-108MHz全面覆盖主流无线通信频段
射频端口2 个主 RF 端口 (RF1/RF2): 2150-2700MHz, 3300-3800MHz, 4900-6000MHz支持多标准并行测试,减少设备连接复杂度
测量精度EVM: ≤-35dB (1.78%) 典型值,功率精度: ±0.5dB确保测量结果准确可靠,满足认证测试需求
动态范围RF 输入: +30 至 - 148dBm/Hz, 输出: -95 至 + 10dBm可测从微弱信号到强信号的全范围功率
相位噪声<0.5°(100Hz-1MHz), 确保信号纯度分析适合高精度射频性能评估
多任务架构支持 GPS/FM 与 WiFi / 蓝牙 / WiMAX/NFC 并行测试实现真正的并行测试,大幅提升效率
控制接口USB 2.0, 10/100/1000BASE-T 以太网便于自动化集成和远程控制
尺寸 / 重量483×460×178mm, 约 15kg紧凑设计,适合实验室和生产线部署
核心功能与特点
1. 多标准并行测试引擎
  • "一次连接,全面测试":单一接口同时测试设备上的所有无线功能,消除传统测试台多设备连接的复杂性和时间浪费
  • 分组并行架构:独特设计允许GPS/FM 群组WiFi / 蓝牙 / WiMAX/NFC 群组同步测试,最大化设备利用率
  • 灵活的测试序列:可自定义测试流程,支持线性 / 对数扫描多步骤验证,适应不同产品测试需求
2. 全能射频测试能力
  • 向量信号分析 (VSA):精确测量信号质量、EVM、功率、频率误差
  • 向量信号生成 (VSG):产生复杂调制信号,用于设备接收测试
  • 多制式支持
    • WiFi:802.11a/b/g/n (含 MIMO),支持高达 40MHz 带宽测试
    • 蓝牙:传统 (1.x/2.x/3.0) 和低功耗 (4.0/4.1),支持 EDR 和 BLE 测试
    • GPS/GLONASS:卫星导航信号捕获与性能分析
    • FM:广播信号收发测试,支持 RDS 解码
    • WiMAX:802.16d/e 标准兼容
    • NFC/Zigbee:短距通信协议测试
  • 内置频谱分析:可监测射频环境,识别干扰源,优化信号质量
3. 用户友好与自动化
  • 直观图形界面:内置 LCD 显示屏和操作按键,无需外接 PC 即可完成基本测试
  • 丰富软件工具:提供IQfact+自动化测试框架和SCPI 命令集,支持 LabVIEW 等第三方开发环境
  • 测试序列器:预存最多 100 种测试配置,实现 "一键式" 批量测试
  • 结果分析:实时显示测量数据、生成测试报告,支持通过 / 失败判定
应用场景详解
1. 消费电子测试
  • 智能手机 / 平板:同时验证 WiFi、蓝牙、GPS 和 FM 功能,确保多无线电共存性能
  • 笔记本电脑:WiFi 网卡和蓝牙模块的生产测试与质量控制
  • 可穿戴设备:低功耗蓝牙 (BLE) 和 WiFi 直连测试,优化电池续航表现
2. 物联网与智能家居
  • IoT 设备:Zigbee、WiFi 和蓝牙的兼容性与互操作性测试
  • 智能家居网关:多协议转换与通信性能验证,确保稳定连接
  • 智能家电:验证 WiFi 模块的可靠性和抗干扰能力
3. 车载电子系统
  • 车载通信单元:测试 WiFi、蓝牙和 GPS 导航功能,确保行车安全
  • 智能座舱:多媒体系统、车载热点和 V2X (WAVE) 通信测试
  • ADAS 辅助系统:雷达与无线通信协同工作验证,确保信号不干扰
4. 通信模块与芯片测试
  • 无线模组厂商:WiFi / 蓝牙二合一、三模模组的生产测试
  • 芯片设计:射频性能验证,支持 MIMO 和多天线测试
  • 通信模块认证:提供全面的射频指标测试,助力产品通过国际认证
与同类产品对比
IQ2010 vs IQ2015 (升级版)
特性IQ2010IQ2015差异说明
频率覆盖2.4/5GHz WiFi增加对6GHz 频段支持IQ2015 更适合 WiFi 6E 等新标准
测试速度标准性能提升30% 测试吞吐量IQ2015 在量产环境效率更高
并行能力双组并行测试增强并行架构,支持更多测试组合IQ2015 适合更复杂的多无线电设备
价格定位经济实惠略高IQ2010 性价比更高,适合预算有限场景
IQ2010 vs IQxel 系列 (高端产品线)
  • IQxel 系列更高频率覆盖(最高 7GHz)、更宽带宽(320MHz) 和更强大处理能力,适合高端 WiFi 6/6E 和 IoT设备测试
  • IQ2010平衡性能与价格,专注于主流多无线电设备,在成本敏感的生产环境更具优势
使用要点与优势
1. 测试效率最大化
  • 利用并行测试架构,同时测试设备上所有无线功能,而非逐个测试
  • 预定义测试序列,将设置时间减少 95%,适合大批量生产
  • 使用 **IQfact+** 自动化工具,实现 "无人值守" 测试,提升产能
2. 测试设置优化
  • 针对不同标准使用专用测试夹具,确保射频连接稳定
  • 合理分配RF 端口:WiFi / 蓝牙使用 RF1,GPS/FM 使用专用接口,避免干扰
  • 根据测试需求调整带宽和 RBW,平衡测试精度与速度
3. 主要优势总结
  • 一站式解决方案:单台设备完成所有无线功能测试,降低测试系统复杂度
  • 投资保护:支持多种标准,适应产品迭代和技术演进
  • 可靠性:专为生产环境设计,平均无故障时间 (MTBF) 长,维护成本低
  • 灵活部署:既可用于研发验证,也能无缝集成到自动化生产线
总结
LitePoint IQ2010是一款经济高效的多标准无线通信测试平台,通过单设备集成测试并行架构,为多无线电设备提供全面的性能验证解决方案。它特别适合消费电子制造商物联网设备厂商通信模块供应商,能显著降低测试成本,缩短产品上市周期。
如果您需要更高级别的测试性能(如 WiFi 6E、更高带宽),可考虑 LitePoint 的IQ2015IQxel 系列产品;若只需基础的单标准测试,则可选择更经济的专用测试仪。无论哪种选择,IQ2010 都代表了多无线电测试领域的成熟技术与平衡之选
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1768浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
