企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
KEITHLEY2400 2602B数字源表 2400 数字源表
型号: KEITHLEY2400 2602B数字源表
--- 产品详情 ---
吉时利 2400 数字源表:精密 I-V 测试的行业标杆
产品定位与核心优势
吉时利 2400 是一款单通道 6½ 位高精度数字源表 (SMU),将精密电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表功能集成于一体,专为需要紧密结合源和测量的测试应用设计。作为源表概念的开创者,它已在全球实验室和生产线服役超过 25 年,提供200V/1A、20W的稳定性能,特别适合半导体器件、无源元件和材料特性的精密测试。
技术规格精华
参数性能指标应用价值
电压范围±200V (测量精度达 0.012%)覆盖大多数电子元件测试需求
电流范围±10pA 至 ±1A (分辨率低至 1pA)可测从绝缘体到导体的全范围器件
测量精度0.012% 基本准确度,6½ 位分辨率确保微小信号测量可靠性
四象限工作可同时提供 / 吸收电压和电流支持二极管、晶体管等双向特性测试
测量速度最高2,000 读数 / 秒(缓冲模式)适合生产线快速测试
功率输出20W (连续)满足大多数电子元件测试需求
远程测量支持2/4/6 线感测,消除引线电阻影响确保高精度测量,尤其适合低阻测试
通信接口GPIB、RS-232、USB便于自动化测试系统集成
核心功能与特点
1. 精密 I-V 测试引擎
  • 六合一功能集成:电压源 (V)、电流源 (I)、电压表 (V)、电流表 (I)、欧姆表 (R) 和电子负载,单台仪器替代传统测试台上的多台设备
  • 极低噪声特性:电流噪声低至fA 级,电压噪声低至μV 级,适合测量纳米材料低功耗器件
  • 高精度源回读:输出值与测量值的偏差 < 0.1%,确保闭环控制精度
2. 灵活的扫描与测量能力
  • 三种扫描模式:线性、对数和自定义,可自动生成I-V 特性曲线
  • 内置测试序列器:存储最多100 种测试配置,实现无 PC 自动化测试
  • 通过 / 失效比较器:可设置3 组阈值,测试速度达500μs / 点,适合生产线快速筛选
3. 四象限操作与高级测量
  • 双向能量流动:可同时作为电源(提供能量) 和负载(吸收能量),完美模拟器件实际工作状态
  • 6 线欧姆测量:消除接触电阻引线电阻影响,测量精度达0.01%
  • 偏置补偿功能:可消除测试夹具和电缆的寄生效应,提高测量准确度
应用场景详解
1. 半导体器件测试
  • 二极管 / 晶体管特性:测量正向 / 反向特性击穿电压阈值电压
  • 集成电路测试:验证CMOS 器件运算放大器稳压器的 I-V 特性
  • 功率器件测试:测试MOSFETIGBT导通电阻开关特性
2. 材料科学研究
  • 导电性测量:从金属(低阻) 到绝缘体(高阻) 的全范围材料测试
  • 薄膜电阻测量:配合四探针技术,精确测量纳米薄膜的方块电阻
  • 电化学测试:电池、燃料电池传感器的充放电特性分析
3. 无源元件与电路测试
  • 电阻 / 电容 / 电感的精确测量与分选
  • 连接器 / 开关的接触电阻测试
  • PCB 阻抗测试,确保信号完整性
4. 显示与光电器件
  • LED/Laser 二极管的 I-V 特性与光功率相关性测试
  • 液晶显示器(LCD) 的阈值电压测量
与同类产品对比
2400 vs 2450 (图形化系列)
特性2400 标准系列2450 图形化系列差异说明
操作界面按键 + 数码管触摸屏+ 图形界面2450 操作更直观,设置更快捷
通信方式GPIB、RS-232、USB增加以太网接口2450 更适合远程监控和自动化系统
电流分辨率1pA10fA (部分量程)2450 在超微电流测量上更精确
价格定位约 **$10,500**更高2400 性价比更高,适合预算有限场景
产品定位经典型号新一代替代产品2400 为行业标杆,2450 为长期投资选择
使用要点
1. 测量设置优化
  • 低电平测量:启用保护模式偏移补偿,减小漏电流影响
  • 高阻测量:选择高阻模式(>10^9Ω),并确保测试环境低湿度
  • 四探针测量:使用Kelvin 连接消除接触电阻,适合半导体晶圆薄膜材料
2. 自动化测试集成
  • 使用KickStart 软件(标配) 快速设置测试,无需编程即可生成测试报告 Tektronix
  • 通过SCPI 命令远程控制,可与LabVIEWPython等自动化平台集成
  • 利用触发链路接口连接多台仪器,实现同步测试,提高效率
总结
吉时利 2400 数字源表高精度、多功能和可靠性成为电子测试领域的经典之作,特别适合半导体研发材料测试生产线质量控制。尽管已服役 25 年,其200V/1A/20W的核心性能和 **0.012%** 的测量精度仍能满足大多数现代电子测试需求。
若预算有限且需要基础 SMU 功能,2400 是性价比之选;若追求长期投资更便捷操作,可考虑升级至2450 图形化系列。无论哪种选择,吉时利源表都能为您提供精确可靠的 I-V 测试解决方案,助力产品研发与质量控制。
开启送礼物
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1768浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
