--- 产品详情 ---
Keysight N9322C:经济型通用频谱分析仪
产品定位与核心优势
N9322C 是是德科技 (Keysight) BSA (Basic Spectrum Analyzer) 系列的核心产品,定位为高性价比通用射频测试平台,专为消费电子、教育和基础射频测试设计,提供9kHz 至 7GHz 频率覆盖和出色的测量精度,同时保持经济实惠的价格。作为 "恰好够用" 的测试工具,它在无源器件测试、信号监测和基础射频分析领域表现出色,是研发、生产和维修环节的理想选择。
技术规格精华
| 参数 | 性能指标 | 应用价值 |
频率范围 | 9 kHz~7 GHz | 覆盖 WLAN、蓝牙、RFID 等主流无线频段 Keysight |
幅度精度 | ±0.6 dB (典型),±0.3 dB (最佳) | 确保功率测量可靠性 Keysight |
噪声底 (DANL) | -152 dBm(1 GHz, 10 Hz RBW) | 可检测微弱信号,适合低电平测量 Keysight |
分辨率带宽 | 10 Hz~3 MHz | 灵活适应不同精度要求的测量 Keysight |
相位噪声 | -90 dBc/Hz (10 kHz 偏移) | 保证信号纯度分析精度 Keysight |
输入衰减范围 | 0~50 dB (1 dB 步进) | 适应不同功率电平信号 Keysight |
三阶截距 (TOI) | +11 dBm | 表征测量线性度,适合微弱信号环境 Keysight |
扫描时间 | 2 ms~1000 s | 兼顾快速测量和高精度分析 Keysight |
尺寸 / 重量 | 400×320×132.5 mm,7.9 kg | 紧凑轻便,适合工作台和生产线 |
核心功能与特点
1. 全面的频谱分析能力
- 基本测量:功率谱密度、信道功率、占用带宽、邻道功率比 (ACPR)、频谱模板测试 Keysight
- 一键式 PowerSuite:简化复杂测量,一键完成多种功率相关分析 Keysight
- 频谱监测:支持信号捕获、记录和回放,便于干扰源定位 Keysight
2. 独特的多功能特性
- 内置跟踪发生器 (选件 TG7):提供5MHz~7GHz激励信号,支持传输测量
- 单端口反射测量 (选件 RM7):配合跟踪发生器内置 VSWR 桥,可测回波损耗和VSWR,实现简易网络分析功能
- 解调分析 (选件 AMA/DMA):支持AM/FM/ASK/FSK解调,深入分析调制信号特性 Keysight
- 信道扫描 (选件 SCN):同时测量最多 20 个信道功率,生成直观图表
3. 用户友好设计
- 6.5 英寸 TFT 彩色显示屏,清晰呈现频谱和测量结果
- 7 个用户自定义软键:快速调用常用设置,提高操作效率 Keysight
- 一键优化:自动调整参数,获取最佳测量结果 Keysight
- 任务规划器 (选件 TPN):预定义最多 20 个测量步骤,减少95% 测试设置时间 Keysight
应用场景详解
1. 消费电子测试
- 无线模块测试:Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 等射频性能验证 Keysight
- 手机 / 平板维修:快速检测射频故障,定位信号异常 Keysight
- 物联网设备测试:评估低功耗射频性能和通信质量 Keysight
2. 教育与研发
- 射频教学实验室:提供经济高效的频谱分析实践平台 Keysight
- 原型验证:快速评估射频电路性能,加速产品开发 Keysight
- 信号特性研究:分析各类调制信号和复杂波形 Keysight
3. 制造与质量控制
- 生产线测试:高速扫描,确保产品一致性 Keysight
- 元器件筛选:测试滤波器、放大器、天线等无源器件 Keysight
- EMI 预兼容测试:检测产品辐射噪声,确保符合标准
4. 专业应用
- RFID 测试:测量 13.56MHz 标签谐振特性和读写器性能
- 广播电视信号监测:分析发射机输出和覆盖质量 Keysight
- 频谱管理:监测授权频段使用情况,识别干扰源 Keysight
与同类产品对比
N9322C vs N9321C (BSA 系列低频型号)
- 频率范围:N9321C 为9kHz~4GHz,N9322C 为9kHz~7GHz,覆盖更宽射频范围
- 价格定位:N9321C 更经济,适合低频应用;N9322C 性价比更高,适合主流无线频段测试
N9322C vs N9340C (中端频谱仪)
- N9340C:100kHz~3GHz,更大屏幕,电池供电,更适合现场测试
- N9322C:频率上限更高 (7GHz),内置跟踪源,更适合实验室和生产线 Keysight
N9322C vs ESA 系列 (高端频谱仪)
- ESA 系列:更宽动态范围、更低相位噪声、更全面测量功能,适合精密测量和研发
- N9322C:价格低约50%,提供足够精度的基础测量,适合预算有限场景 Keysight
选件推荐
| 选件 | 功能描述 | 适用场景 |
TG7 | 7GHz 跟踪发生器,支持传输和反射测量 | 天线、滤波器测试,替代简易网络分析仪 |
RM7 | 反射测量软件,配合 TG7 实现回波损耗、VSWR 测量 | 射频元件匹配测试,生产线快速检测 |
AMA | AM/FM 调制分析,深入解析调制信号 | 广播设备测试,通信信号质量评估 Keysight |
DMA | ASK/FSK 解调分析,支持符号 / 波形 / 眼图显示 | 低速率无线通信、RFID 系统测试 Keysight |
SCN | 多信道扫描,同时测量最多 20 个信道功率 | 无线基站监测,频谱资源管理 |
TPN | 任务规划器,自动化执行多步骤测试 | 批量测试、生产线质量控制 |
使用要点
测量前准备:
- 开机预热10 分钟(高精度测量建议30 分钟),确保稳定性
- 正确连接射频线缆,使用低损耗电缆减少测量误差
- 根据信号强度设置适当衰减,避免过载或信噪比不足
优化测量设置:
- 低电平信号:减小 ** 分辨率带宽 (RBW)** 至 10Hz~1kHz,提高信噪比
- 快速测量:增大 RBW 和视频带宽 (VBW),缩短扫描时间
- 反射测量:使用 OSL 校准件进行校准,确保测量精度
高效操作技巧:
- 利用用户自定义软键保存常用测量配置
- 使用一键优化功能自动调整参数,获取最佳显示效果
- 配合 PC 软件 (如 HSA) 实现远程控制和数据管理
总结
Keysight N9322C是一款功能全面、经济高效的通用频谱分析仪,以9kHz~7GHz 频率覆盖、±0.6dB 测量精度和丰富的选件配置,在消费电子测试、教育研发和生产线质量控制等领域提供卓越性价比。它不仅能完成基本频谱分析,还通过选件实现跟踪源测量、单端口网络分析和调制解调等高级功能,是预算有限但需要可靠射频测试工具的理想选择。
如果您需要更高精度测量或更全面功能,可考虑是德科技的ESA 系列高端频谱分析仪;若只需低频测量且预算严格,N9321C会是更经济的选择。无论哪种情况,N9322C 都代表了基础频谱分析仪器的性能与价格的完美平衡。
为你推荐
Keysight N5183B N5183B MXG 微波模拟信号发生器2026-08-22 23:44
产品型号:N5173B -
Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪2026-08-09 22:29
产品型号:Anritsu MT8852B -
Anritsu(安立) MT8852B 蓝牙测试仪2026-08-04 14:21
LitePoint IQ2011 无线综合测试仪2026-08-03 18:16
产品型号:LitePoint IQ2011 -
R&S ZNB43 矢量网络分析仪2026-08-01 15:03
产品型号:R&S ZNB43 -
Keysight N9918B N9917B N9919B手持式综合微波分析仪2026-08-01 12:11
产品型号:N9918B -
Keysight N9917B 手持式综合微波分析仪2026-07-31 18:32
产品型号:Keysight N9917B -
Spirent GSS7000导航卫星系统2026-05-23 14:53
产品型号:Spirent GSS7000导航卫星系统 -
R&S NRP18S‑10 NRP18S‑20二极管功率传感器2026-05-16 15:22
产品型号:R&S NRP18S‑10 -
R&S®SMBV100B SMCV100B矢量信号发生器2026-05-16 14:53
产品型号:SMBV100B
Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
