企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
R&S ZNA43 ZNA67 ZNB43矢量网络分析仪
型号: R&S ZNA43
--- 产品详情 ---
R&S ZNA43:高性能矢量网络分析仪 (高端 VNA)
产品定位与核心优势
R&S ZNA43罗德与施瓦茨 (Rohde & Schwarz)推出的旗舰级矢量网络分析仪,频率覆盖10 MHz 至 43.5 GHz,提供双端口 (1332.4500.42/43) 和四端口 (1332.4500.44/45) 两种配置,是测试射频 / 微波组件和系统的理想选择。作为高端 ZNA 系列的核心型号,它以卓越射频性能宽动态范围独特硬件架构在通信、航空航天和半导体测试领域树立新标准。
技术规格精华
参数性能指标应用价值
频率范围
10 MHz 至 43.5 GHz
覆盖 5G 毫米波、卫星通信和雷达频段
动态范围
146 dB (典型)170 dB (最大值)
可测量高抑制滤波器和低噪声放大器
轨迹噪声
0.001 dB (1 kHz IF 带宽)
确保微弱信号测量精度
相位噪声
-110 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz 偏移)
频率稳定性高,适合精密相位测量
端口配置
2/4 端口可选2.92 mm 或 2.4 mm 连接器
适应不同测试需求和接口标准
内置源数量
最多 4 个相位相干源2 个 LO 源
无需外部信号源即可完成复杂测量
接收机数量
最多 8 个独立接收机
支持多通道并行测量,提高效率
扫描速度
401 点仅需 4 ms
适合生产线快速测试
尺寸重量
483×472×214 mm约 25 kg
紧凑设计,适合实验室和产线部署
核心功能与技术特点
1. 卓越射频性能
  • 超低轨迹噪声:确保滤波器等器件的精细测量
  • 宽功率扫描范围100 dB (典型),可分析器件从线性到饱和的全特性
  • 高输出功率+20 dBm / 端口,减少外部放大器需求
2. 独特多源架构
  • 四个内部相位相干源:每个端口可独立控制频率,支持混频器交叉相位测量
  • 双内置 LO 源:简化变频测量,无需外部本振
  • 内部信号组合器:支持互调测量嵌入式 LO 变频器群延时测量
3. 强大测量能力
  • 矢量混频器测量:无需参考混频器,时间缩短 50%
  • 噪声系数测量(选件):内置前置放大器,直接测量 LNA 等低噪声器件
  • 脉冲测量脉冲关断比 > 80 dB,支持雷达组件测试
  • 时域分析:支持 TDR 和眼图,适用于信号完整性分析
4. 创新操作体验
  • 双触摸屏设计:12.1 英寸主屏 + 7 英寸控制屏,全触摸操作
  • DUT 中心工作流:自动优化测量参数,减少用户干预
  • 快速校准:支持 TOSM、LRL 等多种校准方法,确保测量精度
应用场景详解
1. 无线通信测试
  • 5G 基站与终端:射频组件 (PA/LNA/ 滤波器) 特性分析
  • 卫星通信:低噪声放大器、变频器和 T/R 模块测试
  • 通信芯片:晶圆级 S 参数和噪声系数测量
2. 航空航天与国防
  • 雷达系统:高功率放大器、天线和移相器测试
  • 电子战设备:宽频带器件测量和干扰特性分析
  • 航空电子:高频连接器和电缆组件验证
3. 半导体与射频元件
  • 晶圆上测量:配合探针台进行 RFIC 和 MMIC 特性表征
  • 高频元件:滤波器、耦合器和开关等无源器件测试 Rohde & Schwarz
  • 放大器:压缩点、IMD 和稳定性分析
4. 研发与计量
  • 通信标准验证:支持 3GPP、Wi-Fi 和蓝牙等协议测试
  • 精密校准:可作为计量标准,满足实验室级精度需求
  • 材料测试:介电常数和磁导率的高精度测量
与同类产品对比
ZNA43 vs ZNB43 (中端系列)
参数ZNA43ZNB43差异说明
产品定位
高端旗舰
中端主力
ZNA 系列性能全面领先 Rohde & Schwarz
动态范围
146 dB (典型)
140 dB (典型)
ZNA43 高 6 dB,测量精度更高
内置源数量
4 个 + 2 个 LO
2 个
ZNA43 支持更复杂的多音测试
接收机架构
8 通道并行
4 通道
ZNA43 多通道测量效率更高
价格定位
高端价位
中端价位
根据预算和需求选择
ZNA43 vs 其他高端 VNA
  • 与安捷伦 PNA 系列:ZNA43 在多源协同变频测量方面优势明显,特别适合卫星和雷达应用
  • 与 RS ZVA 系列:ZNA43 频率上限更高 (43.5 GHz vs 26.5 GHz),动态范围更大
选购与使用建议
推荐配置
基础型号:ZNA43 (四端口)+2.92 mm 连接器 (1332.4500.44),适合大多数高频测试
必备选件
  • ZNA-B16:直接源和接收机访问,动态范围提升至 170 dB
  • ZNA-K17:脉冲测量功能,适合雷达和通信测试
  • ZNA-B4:精密校准套件,确保测量精度
  • ZNA-K4/K5:矢量混频器和频率转换测量,简化变频电路测试
使用要点
校准优化
  • 高频测量前预热 30 分钟,确保稳定性
  • 使用电子校准件(ECal) 提高效率,减少人为误差
测量设置
  • 高增益器件:启用前置放大器(选件),提高信噪比
  • 混频器测试:利用内置双 LO,简化测试配置
维护保养
  • 定期清洁连接器,避免氧化导致的测量误差
  • 长期不用时建议每月开机一次,防止电容老化
总结
R&S ZNA43卓越射频性能独特多源架构成为高频测试领域的标杆,尤其适合5G 通信卫星导航雷达系统等高精度应用。虽然价格较高,但四源协同和内置 LO 等特性使其在复杂测试场景中节省 50% 以上测试时间,长期使用性价比突出。
如果您需要一款能覆盖 10 MHz 至 43.5 GHz、具备146 dB 以上动态范围多源协同能力的高端矢量网络分析仪,ZNA43 无疑是当前市场上最具竞争力的选择之一。如需更高频率 (50 GHz/67 GHz) 或特殊应用,可考虑 ZNA50/ZNA67 系列;预算有限则可考虑 ZNB43 等中端型号。
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1772浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
