企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
R&S SMB100A SMBV100B微波信号发生器
型号: R&S SMB100A
--- 产品详情 ---
R&S SMB100A:高性能模拟射频 / 微波信号发生器
产品定位与核心优势
SMB100A罗德与施瓦茨 (Rohde & Schwarz)推出的中档模拟射频 / 微波信号源,频率覆盖9 kHz 至 40 GHz(取决于选件),以卓越信号纯度高输出功率在通信测试、雷达验证和电子测量领域树立行业标准。作为经典 SMB 系列的代表,它在信号质量价格平衡方面表现出色,是实验室研发和生产线测试的理想选择。
技术规格精华
参数性能指标应用价值
频率范围
9 kHz~1.1/2.2/3.2/6/12.75/20/40 GHz(多种配置可选)
覆盖从低频到毫米波全频段测试需求
相位噪声
-128 dBc/Hz(1 GHz,20 kHz 偏移)
低噪声基底确保测量精度,适合接收机测试
输出功率
-145 dBm 至 + 25 dBm(6 GHz 以下典型 > +18 dBm)
大功率输出可直接驱动测试设备,减少额外放大器
频率设置时间
<1 ms(列表模式),<10 μs(80 MHz 带宽内)
快速跳频支持高效测试,提升生产效率
谐波抑制
<-45 dBc(典型值)
信号纯度高,减少测试干扰
调制类型
AM/FM/φM / 脉冲调制(标配)
支持多种模拟调制方式,满足传统通信测试
尺寸重量
214×483×472 mm,约25 kg
紧凑设计,便于实验室和产线部署
核心功能与技术特点
1. 卓越信号质量
  • 极低相位噪声:1 GHz 处 20 kHz 偏移仅 - 128 dBc/Hz,确保测量精度和接收机测试可靠性
  • 高输出功率:6 GHz 以下功率 > +18 dBm,特定频段可达 + 27 dBm,直接驱动功率放大器
  • 出色频谱纯度:非谐波抑制 <-50 dBc,确保测试信号纯净度
2. 灵活频率覆盖
  • 多种频率配置:从 1.1 GHz 到 40 GHz 共 7 种标准频率范围,满足不同应用需求
  • 频率扩展能力:使用外部倍频器 (SMZ 系列) 可将范围扩展至 170 GHz
  • 快速频率切换:列表模式下 < 1 ms,支持高效跳频测试
3. 全面调制能力
  • 模拟调制:支持 AM (0~100%)、FM (最大 750 kHz 频偏)、φM (最大 2π 弧度) 和脉冲调制
  • 脉冲特性:脉冲关断比 > 80 dB,最小脉宽 1 μs,支持雷达和通信设备测试
  • 扫描功能:频率扫描、功率扫描和低频扫描,满足设备特性分析需求
4. 便捷操作与集成
  • 直观界面:彩色图形显示屏 + 旋钮操作,简化参数设置
  • 远程控制:支持 LAN/USB/GPIB 接口,无缝集成自动化测试系统
  • 内置功率计:精确监测输出功率,提高测量准确性
应用场景详解
1. 无线通信测试
  • 基站与终端测试:模拟蜂窝信号,测试接收机灵敏度和抗干扰能力
  • 射频组件验证:测试放大器、混频器、滤波器等线性度和增益
  • WLAN / 蓝牙设备测试:生成标准信号,验证通信模块性能
2. 雷达与防务电子
  • 雷达接收机测试:提供高精度模拟目标回波信号,验证系统检测能力
  • 电子战系统验证:模拟复杂干扰信号,测试设备抗干扰性能
  • 航空电子设备校准:提供稳定参考信号,确保导航系统精度
3. 通用电子测量
  • EMI/EMC 预兼容测试:模拟干扰源,帮助产品快速通过认证
  • 元器件特性分析:配合频谱仪测量放大器压缩点、滤波器带宽等
  • 生产线测试:高速频率和功率切换,提升大批量测试效率
与同类产品对比
SMB100A vs SMB100B(升级版本)
特性SMB100ASMB100B升级意义
频率范围
9 kHz~40 GHz8 kHz~40 GHz(部分型号达 72 GHz)更低起始频率,更宽覆盖
相位噪声
-128 dBc/Hz(1 GHz@20 kHz)-130 dBc/Hz(1 GHz@20 kHz)噪声更低,测量更精确
输出功率
+25 dBm (最大值)+26 dBm (部分型号 + 30 dBm)功率提升,减少额外放大需求
调制功能
模拟调制为主增加数字调制支持 (选件)适应现代通信测试需求
价格定位
经典中端性能升级,价格略高平衡性能与预算
SMB100A vs 其他 R&S 信号源系列
  • SMC100A:经济型替代,频率最高 3.2 GHz,功率 + 17 dBm,价格更亲民
  • SMA100B:高端模拟信号源,频率达 67 GHz,相位噪声更低 (-132 dBc/Hz@10 GHz)
  • SMBV100A:矢量信号发生器,支持 I/Q 调制和数字通信标准 (LTE/5G)
选购与使用建议
推荐配置
基础型号:SMB100A + 频率选件 (如 B140: 9 kHz~6 GHz,最通用)
必选选件
  • 高功率输出(SMB-B12/B13):提升 6 GHz 以上频段输出功率至 + 27 dBm
  • 跟踪发生器(SMB-B10):配合频谱仪实现标量网络分析功能
  • 低频扩展(SMB-B11):频率下限降至 9 kHz,满足更多测量需求
使用要点
测量设置优化
  • 接收机测试:启用低相位噪声模式,设置适当衰减 (建议 10-15 dB) 保护设备
  • 大功率测试:使用高功率选件,直接驱动 PA 而无需外置放大器
  • 脉冲测试:设置脉冲关断比 > 80 dB,确保信号完整性
维护保养
  • 预热时间:开机后建议预热 30 分钟再进行高精度测量
  • 校准周期:建议每年一次,确保输出精度
  • 环境要求:温度 15~35℃,湿度 < 80%,避免阳光直射和振动
总结
SMB100A是一款性能均衡的经典模拟射频信号源,凭借出色的信号质量灵活的频率覆盖高输出功率,在通信测试、雷达验证和通用电子测量领域发挥重要作用。虽然已被 SMB100B 替代,但在预算有限且不需要最新数字调制功能的场景下,SMB100A 仍以卓越性价比成为众多工程师的首选。
若您需要一款能提供纯净模拟信号的测试设备,特别是用于传统通信、雷达或基础射频测试,SMB100A 依然是市场上值得信赖的选择。如需更先进的数字调制功能,可考虑升级至 SMBV100 系列;若追求更高性能,则可选择最新的 SMB100B 或 SMA100B 系列。
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1768浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
