--- 产品详情 ---
R&S®ESW EMI 测试接收机 - 高性能认证级电磁干扰测试解决方案
产品定位与核心价值
R&S®ESW是罗德与施瓦茨公司开发的高端认证级 EMI 测试接收机,专为满足最严格的电磁兼容性 (EMC) 测试标准设计,提供卓越射频性能和超快速测量能力,是电子产品合规认证、研发测试和生产质量控制的理想选择。
核心技术规格
| 参数 | 规格 | 说明 |
频率覆盖 | ESW8: 1 Hz~8 GHzESW26: 1 Hz~26.5 GHzESW44: 1 Hz~44 GHz | 三种型号满足不同测试需求,覆盖从直流到毫米波全频段 |
测量带宽 | 基础: 1 Hz~10 MHz可选扩展至 80 MHz | 高分辨率测量,确保信号细节捕捉 |
实时带宽 | 基础: 80 MHz选件 B1000: 970 MHz选件 B350: 350 MHz | 业内领先的超宽带实时分析能力 Rohde & Schwarz |
动态范围 | >100 dB | 确保强弱信号同时精确测量 |
灵敏度 | < -7 dBμV (ESW8)< -5 dBμV (ESW26/44) | 可检测极低电平干扰信号 |
1dB 压缩点 | +15 dBm (1 GHz) | 强大的过载保护能力 |
残余杂散 | < -110 dBm (1 MHz~1 GHz) | 极低的本底噪声,保证测量纯净度 |
突破性技术特点
1. 超快测量引擎
- FFT 时域扫描 (TDS):一次捕获宽频率段,测量速度提升 10 倍以上
- 全带宽实时分析:捕获最短脉冲和瞬态干扰,不会遗漏任何信号
- CISPR 频段一键测量:宽带选件 (B1000) 可同时测量 CISPR C/D 频段
2. 卓越射频性能
- 内置 21 个预选滤波器:减少杂散响应,提高测量精度
- 超低噪声系数:确保弱信号测量可靠性
- 高线性度:满足最严苛标准要求的测量精度
3. 智能化操作体验
- 12.1 英寸高分辨率触摸屏:直观操作界面,支持多窗口显示
- 可自定义旋钮:快速访问常用功能 (带宽、衰减、测量时间)
- 预设标准限值线:一键启动合规测试
- 自动化测试序列:简化复杂测试流程,提高效率
应用场景
1. 产品合规认证
- 电信设备认证:符合 CISPR、ETSI、FCC 等国际标准
- 汽车电子认证:满足 CISPR、MIL-STD-461、ISO 11452 标准
- 医疗设备认证:符合 EN 60601 等医疗标准
- 航空电子认证:满足 DO-160 标准
2. 研发与故障排查
- EMI 问题诊断:实时频谱分析定位干扰源
- 产品预合规测试:开发阶段及早发现并解决 EMI 问题
- 复杂信号分析:支持 AM/FM/PM 等多种调制方式解调 (选件 K7)
3. 生产质量控制
- 批量一致性测试:高速测量确保产品质量稳定
- 生产线快速检测:提高测试效率,降低成本
选件增强功能
| 选件型号 | 功能描述 | 价值提升 |
B1000/B350 | FFT 带宽扩展至 970MHz/350MHz | 测试时间减少 80%,一次扫描多频段 |
K55 | 实时频谱分析 (80MHz) | 捕获瞬时干扰,余辉和瀑布图显示 |
K58 | CISPR 多标准 APD 测量 | 同时测试多个通道,提高效率 |
K59 | 4 通道咔嗒率分析 | 家电、照明设备合规测试利器 |
B24 | 低噪声前置放大器 | 提高微弱信号测量灵敏度 |
型号对比参考
| 型号 | 频率范围 | 适用场景 | 价格区间 (预估) |
ESW8 | 1Hz~8GHz | 消费电子、通信设备、家电 | 80-120 万元 |
ESW26 | 1Hz~26.5GHz | 无线通信、卫星设备、航空电子 | 120-180 万元 |
ESW44 | 1Hz~44GHz | 毫米波设备、雷达系统、高端通信 | 180-250 万元 |
注:价格为市场估算,实际购买请联系官方渠道 (400-888-8400) 获取准确报价。
与竞争产品对比
| 特性 | R&S®ESW | 同类竞品 | 优势说明 |
实时带宽 | 最高 970MHz (B1000) | 一般 < 500MHz | 更快测试速度,捕获更多干扰信号 |
测量精度 | 极高 (误差 < 1%) | 一般 (误差 2-3%) | 确保认证测试可靠性 |
动态范围 | >100dB | 80-90dB | 同时测量强弱信号,无需多次调整 |
操作便捷性 | 直观触控 + 智能界面 | 传统按键 + 复杂菜单 | 降低培训成本,提高测试效率 |
合规支持 | 全面支持 CISPR、MIL-STD 等 | 部分标准支持 | 一站式满足全球认证需求 |
总结与购买建议
R&S®ESW代表了 EMI 测试接收机的行业标杆,其卓越的射频性能、超宽带实时分析能力和智能化操作体验,使其成为各类电子设备 EMC 认证和测试的首选解决方案。
如果您需要:
- 进行严格的 EMI 合规认证测试
- 研发阶段快速定位和解决 EMI 问题
- 建立高效的生产线 EMI 测试系统
为你推荐
Keysight N5183B N5183B MXG 微波模拟信号发生器2026-08-22 23:44
产品型号:N5173B -
Anritsu MT8852B 蓝牙综合测试仪2026-08-09 22:29
产品型号:Anritsu MT8852B -
Anritsu(安立) MT8852B 蓝牙测试仪2026-08-04 14:21
LitePoint IQ2011 无线综合测试仪2026-08-03 18:16
产品型号:LitePoint IQ2011 -
R&S ZNB43 矢量网络分析仪2026-08-01 15:03
产品型号:R&S ZNB43 -
Keysight N9918B N9917B N9919B手持式综合微波分析仪2026-08-01 12:11
产品型号:N9918B -
Keysight N9917B 手持式综合微波分析仪2026-07-31 18:32
产品型号:Keysight N9917B -
Spirent GSS7000导航卫星系统2026-05-23 14:53
产品型号:Spirent GSS7000导航卫星系统 -
R&S NRP18S‑10 NRP18S‑20二极管功率传感器2026-05-16 15:22
产品型号:R&S NRP18S‑10 -
R&S®SMBV100B SMCV100B矢量信号发生器2026-05-16 14:53
产品型号:SMBV100B
Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
