企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
SGT100A SMW200A矢量信号发生器
型号: SGT100A SMW200A矢量信号发生器
--- 产品详情 ---
R&S®SGT100A 矢量信号发生器 - 紧凑型高性能自动化测试解决方案
产品定位与核心优势
R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应卓越信号质量紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号。
核心优势
  • 极速频率 / 电平切换:典型240μs完成频率和电平变化,大幅提升测试效率
  • 出色调制性能:I/Q 调制带宽高达 240MHz,支持现代通信标准
  • 卓越信号质量:优异的 EVM (误差矢量幅度) 和 ACLR (邻道泄漏比) 性能
  • 多场景适配:适用于 5G、WLAN、蓝牙等多种通信标准测试
  • 灵活集成:可作为 MIMO 系统扩展,增强 R&S®SMW200A 功能
技术规格详解
参数规格说明
频率范围
1MHz~3GHz 或 1MHz~6GHz(通过选件 SGT-KB106 扩展至 6GHz)覆盖主流通信频段
输出电平
-120dBm~+15dBm高输出功率可补偿测试系统损耗
I/Q 调制带宽
240MHz(内部)1GHz (外部)
支持 5G NR、WiFi 6E 等宽带信号
相位噪声
<-126dBc/Hz (典型值)低噪声基底确保测量精度
谐波抑制
< -30dBc纯净信号输出,减少测试干扰
波形切换速度
2μs(多段波形模式)
任意波形间快速切换,加速测试流程
频率 / 电平切换
240μs(典型值)
生产测试效率提升的关键
尺寸 (高 × 宽 × 深)
44.5mm×215mm×360mm1 HU 半 19 英寸,节省工作台空间
重量
约 5kg轻便设计,便于移动和集成
革命性技术特点
1. 超高速响应 - 测试效率倍增
  • 射频链路优化:专为快速频率和电平切换设计,减少测试等待时间
  • 多段波形模式:信号间切换仅需2μs,比传统方案快 100 倍以上
  • 应用价值:将生产线测试时间从小时级缩短至分钟级,大幅提升产能
2. 卓越信号质量 - 测试精度保障
  • 集成基带发生器:提供平坦频率响应 (<0.4dB 波动),确保调制准确性 Rohde & Schwarz
  • 低相位噪声:< -126dBc/Hz,保证信号纯度,适合高精度测量 Rohde & Schwarz
  • 高电平线性度:输出电平误差 <±0.2dB,确保测量结果可靠重复 Rohde & Schwarz
3. 全面调制能力 - 支持未来通信标准
  • 数字调制:支持 QAM、OFDM、PSK 等,适配 5G NR、WiFi 6E 等新标准
  • 模拟调制:AM、FM、PM 和脉冲调制 (选件 SGT-K22),满足传统测试需求 Rohde & Schwarz
  • 外部 I/Q 输入:支持高达 1GHz 带宽信号注入,扩展测试灵活性 Rohde & Schwarz
4. 智能功能 - 简化测试系统集成
  • 远程仿真:兼容其他厂商信号发生器控制命令,无缝替换无需重写代码 Rohde & Schwarz
  • 相位相干:共享 1GHz 参考信号,多台 SGT100A 间保持相位同步,支持 MIMO 测试
  • 快速控制接口:LAN/USB 双接口,支持 SCPI 命令,实现亚毫秒级远程操作
应用场景详解
1. 5G NR 通信设备测试
  • 基站一致性测试:生成符合 3GPP TS 38.141 标准的信号,验证基站性能
  • 终端设备测试:模拟不同信道条件,评估 UE (用户设备) 接收灵敏度
  • 优势:240MHz 调制带宽完美支持 5G NR 大带宽需求,快速切换加速测试流程
2. WLAN / 蓝牙设备认证
  • WiFi 6/6E 测试:生成 802.11ax/ac 信号,验证设备 EVM 和吞吐量
  • 蓝牙 5.3/BLE 测试:支持低功耗蓝牙信号生成,评估连接稳定性 Rohde & Schwarz
  • 应用亮点:集成式基带使测试设置简化,高速切换适合批量生产
3. MIMO 与雷达系统测试
  • MIMO 衰落模拟:配合 R&S®SMW200A,最多可提供 8 个相位相干射频通道
  • 雷达传感器测试:生成复杂调制波形,评估雷达在各种场景下的检测能力
  • 相位同步:多台设备共享参考时钟,确保多天线信号间相位一致性
4. 通用射频测试
  • 射频组件测试:放大器、混频器、滤波器等的线性度和增益测量 Rohde & Schwarz
  • 接收机测试:模拟各种干扰条件,评估接收机抗干扰能力
  • 优势:高输出电平 (+15dBm) 可补偿测试系统损耗,低噪声确保测量精度 Rohde & Schwarz
与 R&S 其他矢量信号发生器对比
型号定位频率范围最大 I/Q 带宽切换时间尺寸主要优势
SGT100A
紧凑型高性能1MHz~6GHz240MHz240μs1HU 半 19"最紧凑设计,最快切换,适合生产 Rohde & Schwarz
SMW200A
旗舰级100kHz~44GHz2GHz1ms3HU 全 19"最高性能,最多 8 通道,适合研发
SGS100A
经济型1MHz~12.75GHz1GHz500μs1HU 半 19"经济实惠,适合基础测试 罗德与施瓦茨中国
选购建议与配置推荐
必选增强功能:
  • SGT-KB106:频率扩展至 6GHz,覆盖 5G 毫米波和高端 WLAN 应用 Rohde & Schwarz
  • SGT-K523:基带扩展至 240MHz 射频带宽,支持最新通信标准 Rohde & Schwarz
  • SGT-B1:OCXO 高精度参考振荡器,提高频率稳定性 (可选) Rohde & Schwarz
应用导向配置:
  • 生产测试:标配 + SGT-KB106+SGT-K523,最大化测试速度和覆盖范围 Rohde & Schwarz
  • 研发验证:+SGT-B1+SGT-K90 (相位相干),确保测量精度和多设备同步 Rohde & Schwarz
  • MIMO 测试:配合 SMW200A 使用,构建多通道测试系统,提升测试能力
总结
R&S®SGT100A是一款性能与尺寸完美平衡的矢量信号发生器,特别适合追求高效率的生产测试和自动化应用。其240μs 极速切换240MHz 超大调制带宽紧凑机身,使其成为 5G、WLAN 等现代通信设备测试的理想选择。无论是生产线快速验证还是研发阶段精密测量,SGT100A 都能提供可靠的信号源,帮助用户优化测试流程,降低测试成本。
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1772浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
