--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流+4V~+5.25V
- 工作电流 静态电流 65mA-70mA
- 回音消除指标: 100db
- 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品定位:全能型语音处理解决方案
AP-0316 是一款集 AI 降噪(ENC)、全双工消回音(AEC)、多端口适配、大功率功放 于一体的高性能 DSP 数字语音处理模组。无论是模拟
音频设备数字音频设备,还是仅支持 USB 接入的终端,都能无缝适配,以极简设计解决复杂语音处理需求,为各类音频产品注入专业声学实力。
二、核心技术亮点:声学处理的硬核实力、
- AI 智能降噪,纯净人声直达
搭载先进 AI ENC 技术,精准压制风扇声、空调声、敲击声、风噪、麦克风拍打声等所有非人声干扰,降噪指标高达 45dB-90dB,仅保留清晰人声,即使在嘈杂环境中也能实现高质量语音传输。
- 100dB 超强消回音,全双工无卡顿
突破性消除高达 100dB 的喇叭回音,支持 100mS 回音空间延迟处理,彻底解决喇叭与麦克风近距离摆放的回音难题,实现流畅无中断的全双工通话体验。
- 双麦波束拾音,定向精准拾音
双数字麦克风模式下支持波束定向拾音(BF),可设置单波束 / 双波束两种模式,拾音中轴角度与 60 度拾音范围均可通过固件调整,精准捕捉目标方向声音,有效隔离环境干扰,适配定向录音、分区通话等专业场景。
- 多模式麦克风兼容,灵活适配
支持模拟电容麦克风与数字麦克风(PDM 格式)双模式切换,数字麦克风方案可避免模拟信号传输中的底噪与干扰,模拟方案适配传统音频设备,满足不同产品设计需求。
三、丰富接口 + 便捷安装:简化产品开发流程
1. 全场景端口覆盖
- 基础接口:USB 2.0(数据传输 + 供电)、模拟音频输入 / 输出(MIC IN、LINE IN、AOUT1/AOUT2)
- 数字接口:I2S 数字音频(LRCLK/BCLK/D_IN/D_OUT),支持 48kHz 采样率、16bit 位深,飞利浦标准对齐
- 功能端口:T1/T2 工作参数切换端口、MUTE 功放静音端口、数字麦克风供电(3.3V,≤30mA)
- 功放输出:集成 3W 单声道数字功放,直接驱动 4 欧 3W-5W 喇叭,无需额外功放电路
2. 两种安装方式,适配不同场景
- 快速接入:通过 USB 端子线、SPK/MIC 插线端子(1.0mm 针间距),免驱适配 Windows、安卓、Linux 系统,成品设备可即插即用
- 嵌入式设计:采用 SMT 邮票半孔焊盘(长 50mm× 宽 15.5mm),直接贴片焊接在主板上,节省原主板音频电路设计,降低研发难度与成本
四、多元应用场景:覆盖全行业语音需求
AP-0316 凭借强大的兼容性与稳定性,广泛适配以下场景:
- 智能家居:智能小区门禁、别墅对讲、智能家居通话系统
- 车载电子:车载蓝牙通话、车载语音识别设备
- 办公教育:远程会议设备、多媒体教学通话系统、录音笔 / 采访设备
- 安防监控:IPC 摄像头、可视门铃、安防通话设备、矿井 / 监狱呼叫系统
- 消费电子:笔记本、平板、智能手机、对讲机、智能工牌
- 特殊场景:老人 / 儿童 / 宠物监护仪、双分区翻译设备、自助服务系统对讲
五、灵活工作模式 + 参数可调:适配个性化需求
1. 15 种工作模式,覆盖全应用场景
从基础的 “单模拟麦 + USB 连接”(免驱即插即用),到 “双数字麦 + I2S + 波束拾音”(专业级定向通话),再到 “外接大功率功放”(大音量场景),15 种组合模式适配不同设备接口、供电方式与功能需求,无需复杂调试即可快速集成。
2. 拾音距离可调,适配多场景
通过 T1/T2 端口电阻下拉设置,可切换四种拾音距离参数:
- 近距离(0.1-0.2 米):适配录音笔、智能工牌
- 中距离(0.5-2 米):默认模式,适配会议设备、门禁对讲
- 远距离(0.5-5 米):适配监控拾音、远程会议
- 超远距离(0.5-8 米):适配公共场所对讲、矿井呼叫系统
六、可靠性能保障:稳定运行无忧
- 供电范围:DC 4V~5.25V,USB 模式直接取电,便捷高效
- 工作电流:静态 65mA-70mA,动态 70mA-300mA(USB 播放状态)
- 环境适应性:工作温度 - 20℃~70℃,可选工业级温度版本(-40℃~85℃)
- 音频指标:模拟输出信噪比 106dB,输入阻抗 30KΩ,信号幅度适配 1Vrms,音质清晰无失真
总结:选择 AP-0316,让语音处理更简单、更专业
AP-0316 以 “高性能、高兼容、易集成” 为核心,将复杂的语音降噪、消回音、定向拾音技术集成于小巧模组中,帮助客户快速解决音频产品的噪音、回音、拾音等痛点,缩短研发周期,提升产品竞争力。无论是消费电子、智能家居,还是工业安防、车载设备,AP-0316 都是语音处理的优选方案。
专注声学,传递美好 ——AP-0316 为每一次清晰通话保驾护航!
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
