企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
启航电子仪器
专业进口电子仪器仪表销售、租赁。维修。回收
53 内容数 7k 浏览量 0 粉丝
N9038B EMI接收机
型号: N9038B EMI接收机
--- 产品详情 ---
N9038B EMI接收机 的关键性能参数与典型应用场景,接下来会从核心指标、功能特点到实际用途展开说明。
先说结论:
Keysight N9038B MXE EMI 接收机是一款高性能、可升级的电磁兼容测试设备,支持3Hz至44GHz频率范围,具备高灵敏度(-167dBm DANL)、低相位噪声和多种扫描模式,适用于商业与军用EMC认证测试及复杂信号诊断。
背景
Keysight N9038B 是德科技推出的 MXE 系列 EMI 测试接收机,专为满足 CISPR 16-1-1 和 MIL-STD-461 等国际标准设计,不仅可用于标准合规性测试,还可作为高级信号分析工具进行干扰源定位与诊断 5。该设备构建在可升级平台上,支持未来技术演进需求 3
性能参数概览
以下为 N9038B 的主要技术规格汇总:
参数项规格说明来源
频率范围3Hz 至 44GHz(可通过选件扩展)
5
分析带宽标配 10MHz,可选 25MHz 或 85MHz
2
CISPR 带宽200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
1
检波器类型准峰值(QP)、EMI平均、RMS平均
2
显示平均噪声电平 (DANL)-167dBm(开启前置放大器)
5
相位噪声(1GHz, 10kHz偏移)-114 dBc/Hz
5
扫描方式扫频式、步进式、时域扫描(TDS)
2
符合标准CISPR 16-1-1:2010/2015, MIL-STD-461F/G[[3]]5
测量应用功能EMC测量应用程序、实时检测器、信号列表、限制线测试、HTML/PDF报告生成[[2]]3
(补充说明)部分搜索结果中提到的“N9038A”为前代型号,频率上限通常为26.5GHz或8.4GHz,而N9038B已提升至44GHz,更适合高频段EMI测试 [[1]]。
应用场景解析
N9038B 广泛应用于需要高精度电磁干扰测试的领域:
  • 产品EMC认证测试:用于消费电子、通信设备、工业控制系统等产品的辐射发射(RE)和传导发射(CE)测试,确保符合 FCC、CE、GB 等法规要求 13
  • 军用与航空航天测试:支持 MIL-STD-461 标准,适用于雷达、导航系统、飞行器电子模块的电磁兼容性验证 3
  • 研发阶段干扰诊断:利用其频谱分析仪模式和实时扫描能力,帮助工程师快速识别噪声源并优化电路设计 1
  • 自动化测试流水线:内置自动扫描、搜索与测量流程,配合软件可实现无人值守批量测试,提高实验室效率 2
  • 测试报告生成:支持一键生成包含修正因子、轨迹数据、截图等内容的 HTML 或 PDF 报告,便于归档与客户交付 2
✅ 结论
N9038B 是一款集合规性测试与深度诊断于一体的高端 EMI 接收机,凭借宽频覆盖、高动态范围和灵活的软件功能,在科研、制造与认证机构中具有广泛应用价值。 它特别适合对高频段(如5G、毫米波)设备进行精确EMI评估,并能通过时域扫描显著缩短整体测试时间 5
为你推荐
  • Anritsu MT8852B 蓝牙射频综合测试仪2026-04-26 17:01
    产品基础信息 MT8852B是安立(Anritsu)推出的一款专业蓝牙测试仪器,主要用于蓝牙设备的设计验证、认证和生产阶段的射频与功能测试,支持蓝牙核心规范v1.2到v5.1版本,涵盖传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)全类型测试。
  • KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统2026-01-11 11:32
    DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度与450 通道 / 秒扫描速率,支持120 通道同步测量与多种信号调理,适配实验室研发、工业自动化与产品可靠性测试等场景,是 34970A/34972A 的升级替代方案
    1772浏览量
  • SGT100A SMW200A矢量信号发生器2025-12-07 15:09
    R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
