企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
湖南泰德航空技术有限公司
公司主要是无人机、航空发动机、低空飞行器燃油、润滑、冷却系统、高速电机系统和传动系统整体解决方案的研发型公司
504 内容数 46w+ 浏览量 3 粉丝
润滑系统
型号: 03
--- 产品参数 ---
  • 工作介质 Vg32、飞马二号、4050等润滑油
  • 供油压力 (0.2~0.6) MPa,范围内可调节
  • 供油温度 (20~85) ±2℃
  • 供油流量 0~1500L/min
  • 供油清洁度 6~8级精度(GJB 420B-2006)
  • 使用环境 (-54~60) ℃,(5.4-101) kPa
  • 电源电压 AC380V±10%,AV220V±10%
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
    产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
    产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
    产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
    产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
    产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
  • 0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
    产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
  • 0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
    产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
    产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
    产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
    产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
