--- 产品参数 ---
- 供油流量 0~600L/min
- 供油压力 0.5~40Mpa 可调
- 工作温度 -55~200℃(定制)
- 电源电压 AC380V±10%,DC24V
- 冷却水 0.25MPa, 5200L/min可调
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机 -
0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计 -
0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
从齿轮泵到高速离心泵:航空发动机供油系统电动化转型中的技术竞合与替代路径2026-07-14 09:38
高速低压气流中燃油射流穿透深度的动量比幂函数模型构建及其适用性边界分析2026-07-13 09:02
飞机燃油系统故障机理与全寿命周期可靠性评估研究——从组件退化到系统失效的演化路径分析2026-07-13 09:01
不规则开口回油活门稳态液动力特性及其对航空发动机燃油系统压力脉动的影响2026-07-10 09:11
面向航空高功率密度需求的微型高压柱塞泵阀配流系统动态响应特性与滞后补偿策略研究2026-07-09 09:29
机电液热一体化集成设计:新型智能燃油测量系统的全链条研发、多维度验证与工程应用2026-07-09 09:28
小型涡扇发动机加减速供油控制技术研究:从熄火排故到供油规律正向设计的系统性综述2026-07-08 09:44
非标燃油试验设备安全设计的三维原则框架:预防性嵌入、适用性匹配与先进性驱动2026-07-07 09:18
从机载二次能源至主动力电气化:飞机电推进系统架构演化与动力系统重构研究2026-07-07 09:18
航空发动机润滑系统紧凑式换热器的两相强化传热机制及结构参数序贯优化研究2026-07-06 08:55
