企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
广州宇华测控
广州宇华测控,专业生产销售PCBA应力应变测试仪,助力电子测试领域精准高效。
18 内容数 2.8k 浏览量 0 粉丝
宇华测控-32通道PCBA应力应变测试仪 YST120-32A 分板DIP插件打螺丝组装应力
型号: YST120-32A 32通道
品牌: Yuhua MC(宇华测控)
--- 产品参数 ---
  • 通道数目 32
  • 采样频率 1~10KHz
  • 测量范围 ±60000με
  • 测量精度 ≤0.5%
  • 采样模式 多通道同步采样
  • 模数转换器 24位AD
  • 非线性 ±0.1%FS或以内
  • 标度系数 3.5062nV/V/LSB
  • 应变计灵敏度系数 1.0~3.0
  • 支持应变片类型 120Ω
  • 仪器接口 USB2.0口
  • 额定电压 AC220V
  • 额定功率 额定功率 8W
  • 工作温度 -20℃~+60℃
  • 尺寸 130x110x100(mm)
  • 重量 1kg
--- 产品详情 ---
32通道动态应力应变测试仪
一、产品介绍
YST120 系列应力应变测试仪是广州宇华测控科技有限公司专为电子制造、工程检测等领域研发的精密测量设备。设备通过高精度传感器实时捕捉材料受力时产生的微应变,依托 24 位 Σ-Δ 模数转换技术,将形变信号转化为可分析的电信号,支持 8/16/24/32 通道灵活配置,满足不同规模测试需求。适用于 PCBA 制程监控、结构可靠性分析、环境适应性测试等场景,是材料性能评估与质量控制的核心工具。
二、核心优势
◆ 高性价比:源头厂家直供,成本可控,精度≤ 0.5%,价格低于同类产品,兼顾性能与经济性。
◆ 智能便捷:支持一键生成 IPC-9704 标准报表,模块化设计灵活配置 8-32 通道,电脑软件界面简洁,操作高效。
◆ 耐用便携:铝合金机身抗压防摔、抗电磁干扰,手提式设计适配实验室固定测试与现场移动检测。
◆ 定制服务:提供通道调整、软件优化等二次开发,适配多样化场景需求。
三、设备功能
◆ 高精度测量:24 位模数转换,±60000με 宽量程覆盖弹性至塑性变形,精准捕捉微应变。
◆ 多通道同步:单通道最高 10kHz 采样率,实时同步显示波形与数值,直观分析应变差异。
◆ 数据管理:支持连续 / 触发采集,数据直接导出存储,支持长期追溯与分析。
◆ 校准配置:一键多点校准、调零,配置可保存为常用参数模板,提升重复性测试效率。
四、适用场景
◆ 电子制造:SMT 贴片、焊接、分板、组装等工序实时监测电路板微应变,修正工艺缺陷。
◆ 设计验证:模拟弯折、振动工况,优化电路板抗变形能力与结构可靠性。
◆ 环境测试:高低温、高湿环境下评估材料稳定性,指导产品设计改进。
◆ 高可靠性领域:监测航空航天、汽车电子组件在严苛工况下的形变,预警结构疲劳。
五、设备参数
 通道数目:32
◆ 采样频率:1 ~ 10KHz
◆ 测量范围:±60000με
◆ 测量精度:≤ 0.5%
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ 模数转换器:24位AD
◆ 滤波器:Delta-Sigma型,抗混叠滤波
◆ 数字滤波器:高通/低通/均值
◆ 系统漂移:零漂:±5με / 2h  温漂:±1με / ℃
◆ 非线性:±0.1%FS或以内
◆ 标度系数:3.5062nV/V/LSB
◆ 应变计灵敏度系数:1.0 ~ 3.0
◆ 支持应变片类型:120Ω
◆ 仪器接口:USB2.0口
◆ 额定电压:AC220V
◆ 额定功率:8W
◆ 工作环境:温度:-20℃ ~ +60℃  湿度:10%RH ~ 85%RH
◆ 尺寸:130x110x100(mm)
◆ 重量:1kg
六、软件功能
◆ 智能配置:支持应变片参数设置与模板保存,一键校准确保数据准确。
◆ 实时显示:多通道同步采样,动态显示波形曲线,自动检测峰值/谷值及应变速率。
◆ 数据分析:内置IPC/JEDEC-9704标准模板,一键生成 Excel 报告,支持历史数据统计与趋势分析。
◆ 预警功能:可设应变值/应变速率阈值,超阈值自动预警。
软件数据采集界面
软件数据分析界面
一键成生报告总表
一键生成报告IPC9704图
七、产品标准清单
◆ 应力应变测试仪
◆ 采集分析软件
◆ 电源适配器
◆ USB通信线
◆ 应变片接线板
◆ DB25连接线
◆ 工具箱
◆ 应变片(需另购)
八、技术支持与服务
◆ 免费服务:提供 7×24 小时在线咨询、远程协助诊断软件问题、终身免费软件更新等基础技术支持。
◆ 付费服务:可定制化二次开发、工程师现场服务。
◆ 保修政策:整机保修 1 年,每年一次免费返厂校准检测服务。
广州宇华测控科技有限公司始终致力于为客户提供高品质的 PCBA 应力应变测试解决方案,凭借先进的技术、可靠的产品和专业的服务,助力客户在电子制造与工程领域实现精准的应变测量与质量控制。
应力仪具体应用场景:
PCBA组装与加工工序:分板(手掰、走刀、铡刀、V-cut、铣刀分板等)、DIP插件、SMT贴片、焊锡、点胶、螺丝锁紧/打螺丝组装
治具测试工序:ICT(在线测试)、FCT(功能测试)
产品可靠性测试:跌落测试、振动测试、冲击测试、堆叠测试
为你推荐
