--- 产品参数 ---
- 通道数目 24
- 采样频率 1~10KHz
- 测量范围 ±60000με
- 测量精度 ≤0.5%
- 采样模式 多通道同步采样
- 模数转换器 24位AD
- 非线性 ±0.1%FS或以内
- 标度系数 3.5062nV/V/LSB
- 应变计灵敏度系数 1.0~3.0
- 支持应变片类型 120Ω
- 仪器接口 USB2.0口
- 额定电压 AC220V
- 额定功率 8W
- 尺寸 130x110x100(mm)
- 重量 1kg
- 规格 台
--- 产品详情 ---
24通道动态应力应变测试仪
一、产品介绍
YST120 系列应力应变测试仪是广州宇华测控科技有限公司专为电子制造、工程检测等领域研发的精密测量设备。设备通过高精度传感器实时捕捉材料受力时产生的微应变,依托 24 位 Σ-Δ 模数转换技术,将形变信号转化为可分析的电信号,支持 8/16/24/32 通道灵活配置,满足不同规模测试需求。适用于 PCBA 制程监控、结构可靠性分析、环境适应性测试等场景,是材料性能评估与质量控制的核心工具。
二、核心优势
◆ 高性价比:源头厂家直供,成本可控,精度≤ 0.5%,价格低于同类产品,兼顾性能与经济性。
◆ 智能便捷:支持一键生成 IPC-9704 标准报表,模块化设计灵活配置 8-32 通道,电脑软件界面简洁,操作高效。
◆ 耐用便携:铝合金机身抗压防摔、抗电磁干扰,手提式设计适配实验室固定测试与现场移动检测。
◆ 定制服务:提供通道调整、软件优化等二次开发,适配多样化场景需求。
三、设备功能
◆ 高精度测量:24 位模数转换,±60000με 宽量程覆盖弹性至塑性变形,精准捕捉微应变。
◆ 多通道同步:单通道最高 10kHz 采样率,实时同步显示波形与数值,直观分析应变差异。
◆ 数据管理:支持连续 / 触发采集,数据直接导出存储,支持长期追溯与分析。
◆ 校准配置:一键多点校准、调零,配置可保存为常用参数模板,提升重复性测试效率。
四、适用场景
◆ 电子制造:SMT 贴片、焊接、分板、组装等工序实时监测电路板微应变,修正工艺缺陷。
◆ 设计验证:模拟弯折、振动工况,优化电路板抗变形能力与结构可靠性。
◆ 环境测试:高低温、高湿环境下评估材料稳定性,指导产品设计改进。
◆ 高可靠性领域:监测航空航天、汽车电子组件在严苛工况下的形变,预警结构疲劳。
五、设备参数
◆ 通道数目:24
◆ 采样频率:1 ~ 10KHz
◆ 测量范围:±60000με
◆ 测量精度:≤ 0.5%
◆ 采样模式:多通道同步采样
◆ 模数转换器:24位AD
◆ 滤波器:Delta-Sigma型,抗混叠滤波
◆ 数字滤波器:高通/低通/均值
◆ 系统漂移:零漂:±5με / 2h 温漂:±1με / ℃
◆ 非线性:±0.1%FS或以内
◆ 标度系数:3.5062nV/V/LSB
◆ 应变计灵敏度系数:1.0 ~ 3.0
◆ 支持应变片类型:120Ω
◆ 仪器接口:USB2.0口
◆ 额定电压:AC220V
◆ 额定功率:8W
◆ 工作环境:温度:-20℃ ~ +60℃ 湿度:10%RH ~ 85%RH
◆ 尺寸:130x110x100(mm)
◆ 重量:1kg
六、软件功能
◆ 智能配置:支持应变片参数设置与模板保存,一键校准确保数据准确。
◆ 实时显示:多通道同步采样,动态显示波形曲线,自动检测峰值/谷值及应变速率。
◆ 数据分析:内置IPC/JEDEC-9704标准模板,一键生成 Excel 报告,支持历史数据统计与趋势分析。
◆ 预警功能:可设应变值/应变速率阈值,超阈值自动预警。
软件数据采集界面
软件数据分析界面
一键成生报告总表
一键生成报告IPC9704图
七、产品标准清单
◆ 应力应变测试仪
◆ 采集分析软件
◆ 电源适配器
◆ USB通信线
◆ 应变片接线板
◆ DB25连接线
◆ 工具箱
◆ 应变片(需另购)
八、技术支持与服务
◆ 免费服务:提供 7×24 小时在线咨询、远程协助诊断软件问题、终身免费软件更新等基础技术支持。
◆ 付费服务:可定制化二次开发、工程师现场服务。
◆ 保修政策:整机保修 1 年,每年一次免费返厂校准检测服务。
广州宇华测控科技有限公司始终致力于为客户提供高品质的 PCBA 应力应变测试解决方案,凭借先进的技术、可靠的产品和专业的服务,助力客户在电子制造与工程领域实现精准的应变测量与质量控制。
为你推荐
多通道动态应力测试仪 PCBA 电路板 ICT/FCT 功能测试应变仪2026-05-14 18:22
产品型号:YST120-32A 8通道 采样频率:采样频率 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% ≤0.3%:≤0.3% 模数转换器:24位AD -
便携式应力仪 PCBA 线路板组装打螺丝应力应变检测测试仪2026-05-14 18:20
产品型号:YST120-32A 16通道 采样频率:1~10KHz 模数转换器:模数转换器 测量范围:±60000με 标度系数:3.5062nV/V/LSB 应变计灵敏度系数:应变计灵敏度系数 -
工业级应力应变采集仪 高精度 PCB 电路板应力检测测试设备2026-05-14 18:18
产品型号:YST120-32A 24通道 通道数目:24 采样频率:1~10KHz 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% 采样模式:多通道同步采样 -
PCBA 应力检测仪 SMT 贴片 DIP 焊接电路板应变测试采集仪器2026-05-14 18:14
产品型号:YST120-32A 32通道 通道数目:32 采样频率:1~10KHz 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% 采样模式:多通道同步采样 -
32通道 动态应变仪 PCBA 应力测量仪 高精度电路板应力测试设备2026-04-29 10:13
产品型号:YST120-32A 32通道 通道数目:8 采样频率:1~10KHz 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% 采样模式:多通道同步采样 -
24通道应力应变测试仪 多通道PCBA 电路板分板组装应力检测仪器2026-04-29 10:08
产品型号:YST120-32A 24通道 通道数目:8 采样频率:1~10KHz 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% 采样模式:多通道同步采样 -
16通道 便携式 PCBA 应力测试仪 工业级 PCB 动态应变采集检测设备2026-04-29 09:53
产品型号:YST120-32A 16通道 通道数目:8 采样频率:1~10KHz 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% 采样模式:多通道同步采样 -
8通道 高精度 PCBA 应力应变测试仪 多通道电路板应力检测测量仪器2026-04-29 09:49
产品型号:YST120-32A 8通道 通道数目:8 采样频率:1~10KHz 测量范围:±60000με 测量精度:≤0.3% 采样模式:多通道同步采样 -
三轴应变片 三轴应变花 高精度三向应力测试微型型号2025-10-21 20:55
产品型号:YH120-3A-40 类型:三轴 阻值:120±0.5Ω 灵敏系数:2.0±2% 基底尺寸:4.0mm * 4.0mm 量程:±20000με -
宇华测控-三轴应变片 PCB应变片 半导体三向应变片应变花常用 电路板专用2025-10-20 11:12
产品型号:YH120-3A-25 型号:YH120-3A-25 类型:三轴 阻值:120±0.5Ω 灵敏系数:2.0±2% 基底尺寸:2.5mm*2.5mm
分板还是毁板?PCBA V-Cut分板应力应变测试与工艺优化指南2025-10-11 22:11
