--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 输出电压 3V~12V
- 输出功率 18W
- 输入电压 9.6V~32V
- 耐压 40V
- 端口 USB-A
- 开关频率 125KHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6525T是一款集成同步开关降压转换器的高性能车载充电芯片,具备高集成度、高效率、多协议支持及多重保护功能,适用于车载充电器、快充适配器、智能排插等设备。以下是其详细介绍:
一、核心参数与特性
1、输入输出范围:
输入电压范围:9.6V至32V,覆盖车载点烟器、适配器等多种电源场景。
输出电压范围:3V至12V,可根据接入设备的快充协议自动调整。
2、输出功率与效率:
最大输出功率:18W,典型输出组合包括mailto:5V@3.4A、mailto:9V@2.0A、mailto:12V@1.5A。
转换效率:高达98%,降低能耗,提升充电效率。
3、封装形式:
采用ESOP8封装,体积小巧,适合紧凑型设备设计。
二、功能特性
内置功率MOS:减少外部元件数量,降低BOM成本与电路复杂性。
CV/CC模式:输出电流小于设定值时维持恒压(CV),大于设定值时切换至恒流(CC),保护设备电池。
线补功能:输出电流增大时自动提升电压,补偿线材阻抗导致的压降,确保充电稳定性。
软启动功能:防止启动时电流冲击,延长电路寿命。
快充协议支持:支持DCP(苹果、三星、BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP、三星快充协议AFC等主流快充协议。
三、保护功能
输入保护:输入过压、欠压保护。
输出保护:输出过流、过压、欠压、短路保护。
整机保护:整机过温保护。
引脚保护:DP/DM引脚过压保护。
静电防护:ESD防护等级达4KV,输入直流耐压40V,DP/DM耐压可达到30V。
四、应用场景
车载充电器:为手机、平板等设备提供快速充电,支持12V汽车电源输入,输出适配多种快充协议。
快充适配器:作为桌面或墙插适配器,为多品牌设备提供18W快充支持。
智能排插:集成于智能排插中,为多个USB接口提供独立快充输出。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS
IP5381至为芯支持三路C口双向快充的140W新国标移动电源方案芯片2026-08-05 17:40
IP6824至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-08-01 17:32
IP6805S至为芯支持12V耐压输入的5W无线充电发射方案SOC芯片2026-07-24 16:46
IP6862至为芯支持PD快充的一芯多充15W无线充电方案芯片2026-07-22 17:34
IP6829至为芯支持PD3.0快充的15W多线圈无线充电发射方案芯片2026-07-20 17:26
IP6822至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-17 16:38
IP6802至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-10 17:55
IP2036_23S至为芯支持单C口快充的20W功率AC/DC方案芯片2026-07-08 17:32
IP2075_38D至为芯支持单C口快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-07-06 16:55
IP2070L_02S至为芯支持A+C口快充的24W功率AC/DC方案芯片2026-07-03 15:52
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
