--- 产品参数 ---
- 电压 直流+4V~+5.25V
- 电流 65mA-70mA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
最新推出的模块AP-0316,
模块自带USB接口\模拟音频接口\数字音频接口
可以兼容驻集体麦克风\PDM数字麦克风
模块自带3W音频功放,可以直插3W的扬声器
还可以直插安卓手机 windows电脑\苹果电脑
USB接口取代本体声卡功能 即插即用 简单方便
多功能AI降噪消回音模组AP0316 AI语音降噪优势
AI降噪针对稳态/非稳态噪音,风噪,突发噪音较传统降噪有巨大优势,只需要单麦克风就能消除高达90分贝各类环境噪声 模拟音频/PDM/I2S数字音频 支持驻极体模拟MIC和PDM数字麦克风输入.输出接口支持模拟音频输出和I2S数字音频输入输出,并预置SPI总线接口方便客户调试参数 USB声卡功能 支持USB2.0/USB1.1规格,即插即用,简单方便,内置3W音频功放,插上喇叭麦克风,连接电脑/手机就是一个带降噪的USB桌面通话设备 全双工免提通话设备回音消除 支持大音量的免提通话设备回音消除,消回音指标高达100分贝,并且优秀的全双工支持,即使麦克风距离喇叭只要1cm,也可以清晰,流畅的通话质量 (模块内部支持多场景应用程序,可自行调试和配置工作参数)接下来是第二张图片。
AP0316脚位说明示意图
1. 3W功放输出焊盘/插座(1.25mm2P标准)
2. PDM数字麦克风
3. I2S数字音频输入输出
4. USB数据/5V电源焊盘/插座(1.25mm4P标准)
5. 2路模拟输出信号(AOUT2比AOUT1信号幅度大6dB)
6. 通话对讲消回音参考(从下行信号的功放输入或输出端采集)
7. 使用场景模式参数选择(可选中,远,近距离拾音范围)
8. 模拟驻集体麦克风焊盘/插座(1.25mm2P标准)
AI神经网络降噪的核心优势:
双麦波束定向拾音模式:
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
