企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市声讯电子有限公司
深圳市声讯电子有限公司是一家专业从事电声元件开发设计,销售为一体的高新公司.
95 内容数 4.2w 浏览量 5 粉丝
双麦回音消除+噪音抑制+远场拾取模块 A-59
型号: A-59
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 直流+3.7V~+4.5V
  • 工作电流 15-18mA
  • 回音消除指标 90dB
  • 最佳状态 有效降噪指 30dB
--- 产品详情 ---
                                    A-59工业级双通道多模式语音处理模块主要功能介绍
一. 产品概述:
     A-59 是一款高性能的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进行消除( AEC), 并具环境噪音压制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的语音品质。
A-59的优异处理性能,可以在消除大音量喇叭声音的同时,并最大保持全双工的流畅度,可以让语音识别及交互设备更准确的提高语音识别率。
A-59 可以在监听喇叭音量 95DB 左右时, 麦克风靠近喇叭 1CM 处, 也能完全屏蔽喇叭回音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于 6CM,喇叭的音量大于 100DB,选用 A-59 模组同样可以达到消除回音的效果, 并最大保证通话的流畅。
A-59 在具有强力消回音功能的同时, 还具有远场拾音功能( AGC), 在开启远场程序时,麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。A-59 还具有双麦双波束独立拾音功能( Beam Forming), 在可以加入双麦的设备上, 开启波束拾音功能后, 可以实现 2 个不同方向的拾音波束, 并且 2 个波束通道拾取的声音为独立输出, 可以在同一个模块下, 实现 2 人通话模式, 或者实现 2 人独立拾音独立识别模式。
A-59 的接口丰富, 可以数字音频和模拟音频输入输出, 数字模拟音频混合方式使用, 可以满足各类应用设备的不同接口适配, 快速完成项目设计。
模块端口采用半孔焊盘设计, 体积小巧( 长 37.5mm,宽 16mm)。 在已成型的产品中, 可以通过转接板快速接入; 而在新产品设计时, 则可以按模块尺寸图, 直接做焊盘形式焊接在系统板上, 方便各类产品的设计生产使用。 (此型号可以兼容替换 A-29,A-09,A-06 模块)
二. 应用领域:
主要应用各类音频通话产品, 安防监控, 楼宇通话, 会议设备, 远程报警等等。 能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
1.智能小区, 别墅门禁, 智能家居通话对讲系统。
2.车载蓝牙通话系统, 车载语音识别智能设备。
3.虚拟人偶对话互动及各类语音识别交互产品。
4.面对面双人短距离独立拾音记录系统。
5.定向通话拾音记录降噪设备。
6.智能远程多媒体教育通话系统, 企业远程会议设备。
7.矿山矿井呼叫报警系统, 银行客服通话系统, 安防通话设备。
8.停车场/公共场所的门卡, 自助服务系统的通话对讲。
9.监狱/医院呼叫服务通话系统。
10.电梯、 企业写字楼、 生产车间等广播对讲/监听系统。
三.外形框图:
四. 模块脚位定义说明
五. 模块电气性能指标:
※ 输入电压: 直流+4V~+6.5V ※ 工作电流: 28-30mA
 ※ LINE OUT 模拟音频输出端口阻抗 10KΩ, 信噪比(SNR)91dB,最大输出幅度 1.5Vrms.
 ※ LINE IN 模拟参考音频输入端口阻抗 47KΩ, 输入信号最大幅度 1Vrms.
 ※ 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm( 不同固件距离不同) .
※ 回音消除指标:100db
※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 最佳状态,有效降噪指标: 45dB
※ 工作温度: -40 度~85 度( 工业级温度)
※ 工作湿度:相对湿度小于 90%
六. 模块尺寸规格
七, A-59 功能特性讲解:
1. 双麦克风双波束拾音功能
               常规模组由于芯片处理能力及算法版本因素, 在使用双麦克风时, 只能设计为单拾音波束的方式, 而 A-59 模块具有的超强芯片处理能力, 可以在原双麦克风硬件不变的情况下, 设计出 2 个不同方向的拾音波束, 让拾取人声的方向可选性和自由性更加方便实用。 双波束拾音如下图示意。
以上详细介绍了A-59模块的主要功能,若你对某些功能的描述有更具体的要求,比如想突出某一项功能,欢迎随时告诉我。
为你推荐
