--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 包装 4000pcs/盘
- LED灯数 2灯
- 充电电流 1.2A
- 放电电流 1A
- 输入电压 5V
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5303T是一款高集成度的多功能电源管理SOC(系统级芯片),专为移动电源、TWS耳机充电仓等便携式设备设计,具备充电、放电、电量指示及多重保护功能。以下是对其核心特性的详细解析:
1. 核心功能
同步开关充放电
充电:支持1.2A同步开关充电,充电效率高达92%,内置IC温度和输入电压智能调节充电电流,确保充电过程安全高效。
放电:提供1.0A同步升压输出,转换效率最高达91%,满足设备快速充电需求。
电量指示
支持1或2颗LED电量显示,用户可直观了解电池剩余电量。
电源路径管理
内置电源路径管理功能,支持边充边放(即设备在充电的同时可为外部设备供电),提升使用便捷性。
2. 高集成度与低成本
外围器件极少:仅需一个电感即可实现降压与升压功能,大幅减少外围元件数量,降低BOM成本。
单层PCB设计:简化电路设计,适合紧凑型设备应用。
功率MOS内置:集成功率MOS管,进一步减少外部元件,提升系统可靠性。
3. 多重保护机制
输出保护:过流、过压、短路保护,防止外部设备损坏。
输入保护:过压、过充、过放、过流放电保护,确保电池安全。
整机保护:过温保护,防止芯片因过热而损坏。
静电防护:ESD 4KV,瞬间耐压11V,提升芯片抗静电能力。
EMI优化:内置EMI衰减技术,轻松通过电磁兼容性认证。
4. 低功耗设计
智能休眠:空载时自动进入休眠状态,静态电流降至100µA左右,延长电池续航时间。
负载检测:智能识别负载,自动进入待机模式,进一步降低功耗。
5. 应用场景
移动电源/充电宝:为手机、平板电脑等设备提供高效充电解决方案。
TWS耳机充电仓:支持耳机充电仓的电池管理与电量指示,适合小型化、高集成度设计。
其他便携式设备:如智能手表、蓝牙耳机等,满足小功率设备的充电需求。
6. 封装与规格
封装:采用ESOP8封装,便于焊接与生产。
工作电压:输入电压范围4.65V至5.5V,适应多种适配器输出。
电池电压支持:支持4.20V、4.30V、4.35V、4.40V电池(IP5303T支持外挂电阻调节电芯电压),灵活适配不同电池类型。
总结
英集芯IP5303T凭借其高集成度、高效能、低功耗及多重保护功能,成为移动电源、TWS耳机充电仓等便携式设备的理想选择。其简化外围设计、降低BOM成本的特点,使其在市场竞争中具有显著优势。无论是从性能、成本还是可靠性角度,IP5303T都是一款值得推荐的电源管理芯片。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
