企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
170 内容数 20w+ 浏览量 5 粉丝
spm清洗设备 晶圆专业清洗处理
型号: spmqxsb
--- 产品参数 ---
  • 非标定制 根据可以需求定制
--- 产品详情 ---
SPM清洗设备(硫酸-过氧化氢混合液清洗系统)是半导体制造中关键的湿法清洗设备,专为去除晶圆表面的有机物、金属污染及残留物而设计。其核心优势在于强氧化性、高效清洁与工艺兼容性,广泛应用于先进制程(如逻辑芯片、存储芯片、MEMS器件)的清洗环节。
核心技术亮点
强氧化性化学配方
采用硫酸(H₂SO₄)与过氧化氢(H₂O₂)混合溶液,通过高温(80-120℃)反应生成自由基,快速分解晶圆表面的有机物(如光刻胶残留)、金属杂质(如铜、铝腐蚀产物)及原生氧化层。
可调配比:H₂O₂浓度可精确控制(如2:1至5:1),适配不同污染类型与工艺需求。
高精度工艺控制
温度均匀性:±0.5℃的精准控温,避免局部过热导致晶圆损伤;
流体动力学设计:喷淋或浸泡模式可选,配合超声波辅助,确保清洗无死角;
去离子水(DI Water)冲洗:多级纯水喷淋,彻底清除化学残留,防止二次污染。
高效自动化集成
单片式处理:独立清洗槽设计,避免晶圆间交叉污染,良率提升显著;
全自动流程:机械臂自动上料→清洗→干燥→下料,兼容MES系统数据追溯;
快速切换程序:支持不同工艺参数预设(如清洗时间、溶液浓度),灵活应对多品类晶圆需求。
环保与安全性
废液处理系统:封闭式酸液回收,化学中和+过滤再生,减少危废排放;
安全防护:耐腐蚀腔体(PFA/PTFE材质)、防爆设计、实时监测pH/ORP值,符合SEMI安全标准。
核心应用场景
  1. 光刻胶去除:高效剥离正/负光刻胶残留,避免残留物影响后续图形化工艺;
  2. 金属污染清洗:去除晶圆表面铜、铝等金属颗粒,提升栅极氧化层质量;
  3. 预处理与后清洗:用于沉积、蚀刻前后的表面活化或清洁,增强薄膜附着力;
  4. 先进封装清洁:适用于扇出型封装(Fan-Out)、3D TSV等结构的污染物清除。
行业价值
提升良品率:通过强氧化性去除顽固污染物,缺陷率降低至<0.1%;
适配先进制程:支持5nm以下节点清洗需求,满足高性能计算芯片、HBM存储等场景;
降本增效:化学液回收率>80%,能耗降低20%,适配大规模量产;
国产替代:突破海外技术垄断,助力半导体产业链自主可控。
SPM清洗设备凭借强效清洁、精准控制、自动化集成三大核心优势,成为半导体前道工艺中不可或缺的设备。随着制程迭代与国产技术突破,其在保障芯片性能、推动产业升级中的战略价值愈发凸显。
为你推荐
  • 半导体圆晶能用兆声波清洗吗2026-08-24 14:04
    在半导体制造迈向纳米级制程的进程中,圆晶表面洁净度已成为决定芯片良率的核心变量。兆声波清洗技术凭借无损、高效、精准的特性,成为解决圆晶清洗难题的关键方案,为半导体产业筑牢洁净根基。传统清洗方式在应对纳米级颗粒、高深宽比结构时,易陷入清洗不彻底或损伤晶圆的困境。兆声波清洗则以独特优势破解这一矛盾,其能量传递温和,不会产生强烈空化效应,既能高效剥离亚微米级颗粒,
    104浏览量
  • 半导体晶圆蚀刻后的深孔清洗方法2026-08-24 14:01
    在半导体制造中,晶圆蚀刻后形成的深孔清洗是保障器件性能的核心环节。深孔内残留的聚合物、金属颗粒等污染物,会直接影响后续金属层导通性,导致器件失效。因此,高效精准的清洗技术至关重要。针对深孔清洗难题,主流方法采用多步骤协同工艺。先以EKC溶液(NMP与碱性胺的混合液)进行首次浸泡或喷射清洗,在90℃环境下持续30分钟,利用其强溶解性高效去除蚀刻产生的聚合物,同
  • 晶圆制造中还有哪些化学方法?2026-08-20 17:07
    晶圆制造是芯片产业的核心环节,其高度精密的流程高度依赖多种化学方法,这些方法贯穿从原料提纯到器件成型的全链条,具体可归纳为以下几类核心化学技术:一、硅提纯与精炼:奠定材料纯度基础晶圆制造的起点是将天然石英砂转化为超高纯度硅,这一过程完全依赖化学反应。首先,石英砂(主要成分为二氧化硅)在2000℃高温电弧熔炉中与碳源发生还原反应,生成纯度约98%的冶金级硅。随
    159浏览量
  • 湿法刻蚀有哪些工艺2026-08-20 16:26
    湿法刻蚀是半导体制造中基于化学溶液腐蚀的传统刻蚀技术,凭借设备简单、成本低、选择性高等优势,在半导体产业链中占据重要地位。一、核心工艺原理湿法刻蚀的核心是将晶圆浸入精准配比的化学腐蚀溶液中,利用溶液与裸露材料的化学反应,溶解去除未被掩膜保护的部分,实现图形转移。其本质是纯化学反应过程,副产物为气体、液体或可溶于刻蚀溶液的固体,经后续漂洗、干燥完成全流程。二、
    117浏览量
  • 晶圆为什么必须进行湿法清洗2026-08-04 11:39
    晶圆必须进行湿法清洗,是由半导体制造的高精度、高良率、高可靠性需求决定的,其核心逻辑是:晶圆在制造过程中会产生多种污染物,这些污染物会对后续工艺和器件性能造成致命影响,而湿法清洗是目前唯一能高效、可控、全面去除这些污染物的关键工艺。具体原因可从污染物危害、工艺必要性、湿法清洗的独特优势三个维度展开分析:一、污染物的致命危害:不清洗将导致芯片失效晶圆在制造过程
    133浏览量
  • 晶圆槽式清洗机的操作流程是什么2026-08-03 14:52
    晶圆槽式清洗机的操作流程是半导体制造中保障晶圆洁净度的关键环节,其核心流程可归纳为预处理、主清洗、漂洗干燥、后处理与检测四大阶段,具体操作流程如下:预处理阶段初步清洁:采用无尘布或静电消除刷擦拭晶圆盒内外表面,去除大颗粒污染物;通过低压氮气或压缩空气(压力≤5bar)吹扫缝隙,避免高压导致污染物扩散。若存在顽固有机物或盐类残留,可喷洒少量去离子水或低浓度异丙
    152浏览量
  • 湿法刻蚀化学品全解析:从基础试剂到定制化方案2026-07-27 16:11
    湿法刻蚀是半导体制造的核心工艺之一,通过液态化学试剂的选择性腐蚀作用,实现材料精准去除,其核心在于化学品的科学选择与配比。以下从酸类、碱类、缓冲体系及特殊配方四类,解析湿法刻蚀的关键化学品。一、酸类:材料刻蚀的“主力军”酸类化学品凭借强腐蚀性与选择性,成为刻蚀的核心试剂。氢氟酸(HF)是氧化物刻蚀的核心,可与二氧化硅反应生成可溶性物质,根据浓度分为浓HF、稀
    197浏览量
  • 芯矽科技晶圆槽式清洗设备:技术融合+创新赋能,重塑半导体清洗效能2026-07-27 16:07
    芯矽科技的晶圆槽式清洗设备凭借多元技术融合、智能化设计、环保创新及定制化能力,在半导体湿法清洗领域展现出显著的核心竞争力,具体优势如下:多元技术融合,实现纳米级精准清洗多元清洗技术协同:设备融合超声波、兆声波及等离子体技术,通过高频声波空化效应精准剥离晶圆表面亚微米级颗粒,高频兆声波甚至可清除≥0.1μm的颗粒,适配FinFET、GAA等先进制程,攻克高深宽
  • 聚焦槽式湿法清洗设备:参数精析,解锁精密清洗密码2026-07-23 15:45
    槽式湿法清洗设备是半导体、光伏等领域实现晶圆高精度洁净的核心装备,其参数直接决定清洗效能与工艺适配性,关键参数可从多维度解析:基础适配参数设备首要参数聚焦晶圆兼容性,支持2-12英寸晶圆,可适配硅、碳化硅、砷化镓等基材,部分机型通过升级载具兼容多尺寸混洗。槽体数量通常为6-12槽,模块化设计满足预洗、主洗、漂洗、干燥分段工艺,实现连续化作业。工艺控制参数工艺
  • 芯矽槽式清洗机:核心优势赋能,为半导体制造筑牢洁净根基2026-07-23 15:38
    芯矽科技槽式清洗机作为半导体精密清洗的核心设备,凭借多元技术融合与智能化设计,在精准度、效率、环保及适配性上展现突出优势,成为行业标杆。多元技术,纳米级洁净保障设备融合超声波、兆声波与定制化化学清洗技术,高频声波空化效应精准剥离≥0.1μm亚微米颗粒,高频兆声波更可清除
