企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
156 内容数 17w+ 浏览量 5 粉丝
高温磷酸刻蚀设备_高精度全自动
型号: gwlskssb
--- 产品参数 ---
  • 非标定制 根据客户需求选择最佳方案
--- 产品详情 ---
一、设备概述
高温磷酸刻蚀设备是半导体制造中用于各向异性刻蚀的关键设备,通过高温磷酸溶液与半导体材料(如硅片、氮化硅膜)的化学反应,实现精准的材料去除。其核心优势在于纳米级刻蚀精度和均匀稳定的工艺控制,广泛应用于集成电路、MEMS器件、分立元件等领域的制造环节。
二、核心功能与技术原理
刻蚀原理
利用高温下磷酸溶液的强氧化性,对半导体材料进行化学腐蚀。例如,在氮化硅(Si₃N₄)膜刻蚀中,热磷酸(H₃PO₄)在特定温度下与氮化硅反应,形成可溶性产物,从而实现薄膜的去除5。
各向异性刻蚀:通过精确控制温度、酸浓度和时间,使刻蚀方向具有选择性(如垂直于晶圆表面),满足复杂图案化需求。
核心功能
高精度图案刻蚀:可在硅片上刻蚀出纳米级尺寸的晶体管栅极、浅槽隔离结构等,尺寸误差控制在极小范围。
深度控制:通过调节工艺参数(如刻蚀时间、温度)精确控制刻蚀深度,避免短路或漏电问题。
选择性刻蚀:在不同材料层(如氧化层、金属层)间实现精准差异腐蚀,保障多层布线结构的对准精度。
三、关键技术特点
工艺稳定性
温度控制:配备高精度温控系统,将反应温度波动控制在±0.5℃以内,确保刻蚀速率均匀稳定。
溶液循环系统:通过过滤、回收和自动补充磷酸溶液,维持浓度一致性,减少杂质积累对刻蚀质量的影响。
刻蚀速率与均匀性
速率可调:支持根据工艺需求调整刻蚀速率(如硅片厚度或光刻胶覆盖情况),适应不同生产节奏。
均匀分布:整个晶圆的刻蚀速率差异小于5%,避免边缘与中心区域的性能偏差,提升良品率。
自动化与智能化
PLC控制:采用三菱、欧姆龙等品牌PLC系统,实现参数预设、实时监控和故障报警。
安全设计:配备急停装置(EMO)、防漏托盘、酸碱隔离系统,防止化学泄漏风险。
环保与节能
废液处理:集成废液回收管路,支持磷酸溶液的过滤再生,减少资源浪费。
低能耗:通过优化加热系统和溶液循环路径,降低能源消耗。
四、设备结构与参数
主要组件
反应槽:耐腐蚀材质(如PFA、石英),支持单片或批量刻蚀。
加热系统:电热或蒸汽加热,温度范围可达80~150℃。
溶液供应单元:自动供酸系统(CDS)精确调配磷酸浓度。
控制系统:触摸屏界面+PLC,支持手动/自动模式切换。
适用晶圆尺寸:4寸、6寸、8寸、12寸(可定制)。
刻蚀速率:硅片刻蚀速率1~5μm/min(可调)。
安全性:三级防漏设计、酸碱气体排放处理。
五、应用领域
集成电路制造:晶体管栅极刻蚀、浅槽隔离结构制备。
MEMS器件:微型机械结构的释放与修整。
分立元件:二极管、三极管的掺杂层刻蚀。
光伏领域:硅片表面清洁与织构化处理。
高温磷酸刻蚀设备是半导体湿法工艺的核心设备之一,凭借其高精度、高稳定性、自动化特性,在芯片制造中占据重要地位。未来发展趋势包括智能化控制(如远程诊断)、环保性能升级(如零排放解决方案)以及适配更先进制程(如3nm以下节点)的工艺优化。
为你推荐
  • 聚焦核心:晶圆无载具清洗工艺的关键控制要点2026-07-01 16:07
    晶圆无载具清洗工艺以高效去污与表面无损伤为核心,通过全流程精准控制,保障晶圆洁净度与完整性,关键要求如下:一、核心流程控制预清洗:采用去离子水冲洗结合超声波清洗,初步去除松散污染物与大颗粒,降低后续污染负荷。化学清洗:针对性配置药液,SC-1(氨水、双氧水与水按1:1:5配比,20℃)去除有机物,SC-2(盐酸、双氧水与水按1:1:6配比,80℃)去除金属离
    102浏览量
  • 晶圆杂质清洗:主流方案赋能,领航半导体制造洁净革新2026-07-01 16:05
    晶圆杂质清洗是半导体制造的核心环节,其主流方法以湿法清洗为核心,结合机械、化学及先进干燥技术,并针对先进制程需求不断优化。以下是当前主流技术及关键进展的综合分析:湿法清洗:主流技术框架湿法清洗是当前晶圆清洗的核心方法,通过化学药液与超纯水的组合,有效去除颗粒、金属离子、有机物等污染物,适用于硅片及GaN、SiC等化合物半导体材料。其技术核心包括:化学药液清洗
    532浏览量
  • 选择性清洗的关键:氢氟酸对SiN颗粒片的净化作用与工艺要点2026-06-29 11:28
    在半导体制造、微纳加工或材料清洗领域,氢氟酸(HF)清洗SiN(氮化硅)颗粒片的核心作用是利用HF的化学腐蚀特性,针对性去除SiN表面的颗粒污染物、自然氧化层及选择性蚀刻,同时保持主体材料的稳定性。以下从化学原理、具体作用、应用场景及注意事项三方面详细解析:一、核心原理:HF与SiN的化学反应特性SiN是一种稳定性较高的无机化合物,对HF的腐蚀具有较强耐受性
    347浏览量
  • 半导体清洗机:芯片洁净的“隐形守护者”,筑牢精密制造根基2026-06-24 16:35
    在指甲盖大小的芯片中,集成了数十亿个晶体管,其制造精度达到纳米级。如此精密的制造过程,对洁净度的要求近乎苛刻——任何微小的污染物都可能导致芯片失效。而半导体清洗机,正是保障这一洁净度的核心设备,它如同芯片制造的“洁净卫士”,贯穿全流程,为芯片的高性能与高良率保驾护航。一、核心清洗对象:精准狙击四大类污染物半导体清洗机的核心使命,是去除晶圆表面的各类污染物,确
    170浏览量
  • 芯矽科技:槽式清洗机定制化的行业新势力2026-06-16 14:48
    在半导体、精密制造等领域,槽式清洗机的定制化能力直接决定着生产效能与工艺精度。芯矽科技凭借深厚的技术积淀与精准的市场需求洞察,成为槽式清洗机定制化领域的领军者,为产业升级注入强劲动力。芯矽科技的槽式清洗机定制化服务,以核心技术为支撑,打破传统设备的局限。设备融合超声波、兆声波及等离子体等多元清洗技术,可高效清除≥0.1μm的亚微米级颗粒,高频兆声波能精准剥离
    251浏览量
  • 湿法刻蚀工艺关键参数解析2026-06-15 14:07
    湿法刻蚀是一种在半导体制造过程中常用的技术,用于去除材料层以形成所需的图案。这种技术的关键工艺参数包括刻蚀速率、选择性、均匀性、刻蚀剖面和损伤程度。首先,刻蚀速率是指单位时间内被刻蚀掉的材料量。这个参数直接影响到生产效率和成本。如果刻蚀速率过快,可能会导致刻蚀不均匀,影响产品质量;如果刻蚀速率过慢,则会降低生产效率,增加成本。其次,选择性是指刻蚀剂对目标材料
    149浏览量
  • 硅片清洗的“洁净密码”:核心槽体的功能图谱与技术要点2026-05-25 13:47
    硅片清洗设备的槽体是实现清洗工艺的核心载体,其设计与配置直接决定了清洗效果、洁净度及良率,需适配不同清洗工序的化学特性、物理作用及洁净需求。硅片清洗流程通常围绕去除颗粒、有机污染物、金属杂质、自然氧化层等核心目标,按工艺逻辑可分为预清洗、主清洗、漂洗、干燥四大阶段,不同阶段对应不同功能的槽体,且需结合湿法清洗(主流)、干法清洗(辅助)的技术路线进行配置。以下
  • 湿法刻蚀工作槽全解析:各槽分工协同,揭秘高效精准刻蚀的运作逻辑2026-05-06 14:26
    湿法刻蚀设备的工作槽通过分步化学反应与精密工艺控制实现材料去除,其核心工作原理围绕不同功能槽体的协同运作展开,具体流程与机制如下:一、核心工作槽分类与基础原理湿法刻蚀设备的工作槽主要包括刻蚀槽、清洗槽、中和槽等,各槽体通过特定化学反应与物理过程协同完成刻蚀目标。其核心原理是利用液态刻蚀剂与待刻蚀材料发生定向化学反应,通过精准调控药液浓度、温度、反应时间等参数
    254浏览量
  • 晶圆清洗设备技术规范全解析:核心标准与关键要求体系2026-04-20 14:02
    晶圆清洗设备的技术规范要求标准主要围绕设备性能、工艺控制、环境适配及安全环保等核心维度展开,结合行业最新发布的团体标准与工艺实践,具体规范如下:核心性能技术规范污染物去除效率与选择性全面清除污染物:设备需有效去除微尘颗粒、重金属离子、有机物残留及氧化层副产物,尤其针对纳米级颗粒和复杂污染物(如光刻胶、研磨液),需结合物理与化学清洗技术(如RCA标准清洗序列、
    1816浏览量
  • 芯矽科技槽式硅片清洗机,凭技术硬实力筑牢半导体制造根基2026-04-07 14:01
    芯矽科技的槽式硅片清洗机是专为半导体晶圆及硅片高精度清洗设计的自动化设备,凭借技术创新、高效性能与国产化优势,成为半导体精密清洗的核心解决方案。以下从技术特性、核心优势、应用场景及市场价值等方面综合分析:技术特性多模态复合清洗技术物理与化学协同:设备融合高频超声波(40kHz)与兆声波(MHz级)技术,通过微射流冲击精准剥离≥0.1μm的亚微米级颗粒,尤其适
    509浏览量
