--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 针脚 32
- 输入电压 8.2V~32V
- 输出电压 3V~20V
- 输出功率 45W
- 输出电流 4.8A
- 开关频率 150KHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6538是一款高集成度的同步降压快充SOC芯片,专为车载充电器、快充适配器及智能排插等应用设计,具备多协议支持、高效能转换和多重保护功能。以下是对其核心特性、应用场景及市场优势的详细介绍:
一、核心特性
1、高集成度设计:
集成同步降压转换器、功率MOS管及快充协议控制器,单芯片实现多口快充输出,显著简化电路设计并降低成本。
采用QFN5×5-32封装,相比传统多颗芯片的解决方案,PCB面积缩减60%,BOM成本降低40%。
2、多协议支持:
支持USB PD3.0(含PPS)、QC2.0/3.0、华为FCP/SCP、三星AFC、OPPO VOOC及展讯SFCP等14种主流快充协议,兼容性广泛。
PPS支持3.3V至21V(20mV/step)电压调节,适配高功率设备需求。
3、高效能转换:
输入电压范围:8.2V至32V,适配车载12V/24V系统及适配器应用。
输出电压范围:3V至20V,最大输出功率45W(20V/2.25A),板端转换效率高达96.5%(5V/3A输出时)。
150kHz固定开关频率设计,较异步架构提升8%的效率,解决散热难题。
4、双口快充输出:
支持双USB Type-C、USB Type-C + USB-A或双USB-A输出组合,满足多样化接口需求。
双口独立快充输出,单口最大功率45W;双口同时使用时,总功率限制为5V/4.8A(24W),确保安全。
集成双口自动插拔检测功能,任意一个输出口都支持快充。
5、多重保护机制:
内置输入过压/欠压、输出过流/短路、过温保护及DP/DM/CC引脚过压保护(耐压30V),增强产品可靠性。
ESD 4KV静电防护,直流耐压40V。
6、其他特性:
输出电压线补功能(50mV/A),补偿线材压降,提升终端设备充电效率。
软启动功能抑制启动浪涌电流,保护输入电源稳定。
输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值时,输出CV模式(输出电压恒定);当输出电流大于设定值时,输出CC模式(输出电压降低)。
二、应用场景
1、车载充电器:适配12V/24V车载电源,支持双设备同时快充(如手机+平板)。
2、快充适配器:兼容多品牌设备快充协议,满足笔记本、手机等设备的高功率需求。
3、智能排插:集成多口快充功能,提升用户充电体验。
三、市场优势
1、简化设计流程:单芯片高集成度的解决方案,简化开发设计及物料管理,便于修改方案。
2、提升用户体验:支持多品牌设备快充,解决用户多充电器痛点。
3、车规级可靠性:内置多重保护机制,通过AEC-Q100车规认证,具备高可靠性。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS
IP6862至为芯支持PD快充的一芯多充15W无线充电方案芯片2026-07-22 17:34
IP6829至为芯支持PD3.0快充的15W多线圈无线充电发射方案芯片2026-07-20 17:26
IP6822至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-17 16:38
IP6802至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-10 17:55
IP2036_23S至为芯支持单C口快充的20W功率AC/DC方案芯片2026-07-08 17:32
IP2075_38D至为芯支持单C口快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-07-06 16:55
IP2070L_02S至为芯支持A+C口快充的24W功率AC/DC方案芯片2026-07-03 15:52
IP2017_S8至为芯支持单C口快充的45W功率AC/DC方案芯片2026-07-01 17:44
IP2336H至为芯支持C口双向快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-06-29 17:31
IP2073至为芯支持双C口独立快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-06-24 15:53
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
