--- 产品参数 ---
- 封装 QFN48
- 针脚 48
- 输入电压 3.6V~31V
- 输出电压 3V~21V
- 输出功率 100W
- 开关频率 250kHz
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP6559是一款高度集成的AC双口快充输出100W升降压SOC芯片,主要应用于车载充电器、快充适配器、智能排插等领域。以下是对该芯片的详细介绍:
一、核心特性
1、高集成度:
集成升降压控制器、协议芯片及路径NMOS控制功能,减少外围器件数量,降低BOM成本。
仅需一个电感和功率MOSFET即可实现100W快充方案设计,有效减小整体方案的尺寸。
2、宽输入电压范围:
支持3.6V至31V的输入电压,兼容12V至24V车充输入,适配多种电源场景。
3、大功率输出:
支持A+C双口输出,单口最大100W,可实现单口快充或双口同时输出。
同步开关升降压系统可提供最大100W功率输出。
4、全协议兼容:
支持PD3.0 PPS、QC2.0/3.0、华为FCP/SCP、三星AFC、VOOC等主流快充协议,覆盖全球98%的移动设备。
在PPS协议支持上,能为多款机型提供自适应快充。
5、智能温控与保护:
内置NTC温度传感器,实时监测并动态调节功率,确保表面温度低于65℃,满足车规级标准。
集成多种保护功能,包括输入过压、欠压保护,输出过压、欠压、过流、短路保护,以及器件过温保护等。
6、线损补偿与电压电流采集:
内置线损补偿功能,在2米线缆场景下末端充电效率提升9%。
内置14bit ADC,支持采集输入输出的电压电流参数,支持数码管显示或送至外置单片机显示充电功率等参数。
7、封装与布局:
采用QFN48封装,便于PCB布局,节省空间,适用于紧凑型产品设计。
二、应用领域
1、车载充电器:支持双口独立快充,单口最大输出100W,双口同时使用自动分配功率。
2、快充适配器:可与笔记本、平板“一线通充”,满足多设备同时充电需求。
3、智能排插:为智能排插提供完整的电源解决方案,提升用户体验。
4、户外电源:能搭配锂电池组,满足野外设备供电需求。
三、优势与效益
1、成本优化:通过高度集成设计,减少外围器件数量,降低BOM成本。
2、效率提升:实测显示,使用其方案的车充为小米15 Ultra充电,30分钟充入72%电量,效率提升18%。
3、稳定性增强:系统稳定性得到提升,某国际品牌65W车载充电器拆解报告显示,该方案在极端环境下稳定输出,MTBF超50,000小时。
4、开发周期缩短:英集芯推出开发套件,将客户开发周期从3个月缩短至4周。
5、市场竞争力提升:采用该方案的产品上市后,市场占有率平均提升22%,投诉率下降67%。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
