--- 产品参数 ---
- 封装 QFN40
- 针脚 40
- 输入电压 5V~31V
- 输出电压 3.3~28V
- 输出功率 140W
- 输出电流 5A
- 开关频率 250kHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6557是一款高度集成、大功率双口输出的快充协议升降压SOC芯片,专为车载充电器设计,具备多协议支持、宽电压范围、高集成度、智能温控与多重保护等特性,适用于车载充电器、储能电源和工业设备等领域。 以下是对英集芯IP6557的详细介绍:
一、主要特性
1、多协议支持:
集成QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5、FCP、HSCP、AFC、MTK、UFCS以及USB-C接口的PD3.1/PPS/ERP28V等主流快充协议。
无论手机、平板还是笔记本,只要支持这些协议,都能完美适配。
2、大功率输出:
最大支持140W(28V5A)的功率输出,满足高性能笔记本等设备的充电需求。
同时支持5V、9V、12V、15V、20V、28V六个档位电压输出,兼容主流移动设备。
3、宽电压范围:
输入电压范围5V至31V,能适应车载12V/24V系统波动,电压低至7V仍可稳定输出20V。
输出电压范围3.3V至28V,支持六档电压输出,可自动适配不同设备。
4、高集成度设计:
内部集成升降压控制器、路径NMOS驱动、E-Marker线缆识别及NTC温度检测模块。
仅需一个电感和功率MOSFET即可实现完整功能,显著减小PCB面积,降低BOM成本。
5、智能温控与多重保护:
具备NTC板级温度检测功能,实时监测芯片温度,温度过高时自动调整输出功率。
集成输入过压、欠压保护,输出过压、欠压、过流、短路保护,过温保护等多种功能。
6、精确测量与数据驱动:
内置14-bit ADC,可精确测量输入/输出电压、电流及芯片温度,为保护逻辑触发提供可靠依据。
二、应用场景
1、车载充电器:
IP6557专为车载充电器设计,可实现双口独立快充,提升充电效率。
家庭出行时,车主能同时为手机和平板快速充电,设备互不干扰。
2、储能电源:
其高功率输出和宽电压能力可满足储能设备充电需求。
3、工业设备:
稳定性能和多重保护机制可保障工业设备正常运行。
三、优势分析
1、提升充电体验:
对于终端用户而言,IP6557可显著提升充电体验,充电速度加快,设备发热情况改善。
2、优化生产成本:
对于设备厂商而言,采用IP6557有助于缩短研发周期,优化生产成本。
3、适应复杂环境:
IP6557采用的同步双向升降压架构,可在宽输入电压范围内实现升压或降压功能,适应多种电源环境。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
