--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP16
- 针脚 16
- 输出电流 2.4A
- 充电电流 2A
- 输入耐压 18V
- 输入电压 5V
- 工作温度 0~70℃
- 开关频率 500KHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5506是一款高集成度的多功能电源管理SOC芯片,专为移动电源及便携式设备设计,集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为数码管显示移动电源提供完整的电源解决方案。以下是其核心特性与应用优势的详细分析:
核心特性
1、高效充放电
2.4A同步升压输出:转换效率高达93%,满足快速供电需求,适用于高功率设备充电。
2A同步充电:充电效率达92%,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V多种电池电压,适配不同容量电芯。
单电感复用技术:仅需一个电感即可实现降压与升压功能,简化电路设计,降低BOM成本。
2、精准电量监测
14位ADC与库仑计算:实时监测电池电压、电流,精确计算剩余电量,误差率低于1%。
自动校准功能:支持电芯容量自校准,无需手动干预,提升电量显示准确性。
3、多模式显示支持
兼容1-5颗LED或数码管:支持188型数码管显示电量百分比,满足用户多样化需求。
手电筒功能驱动:集成照明灯驱动,扩展移动电源应用场景。
4、八重保护机制
输入/输出保护:包括输入过压/欠压、输出过流/短路保护。
电池保护:电池过充/过放保护,延长电池寿命。
整机保护:过温保护(ESD 4KV防护)及Vin瞬态耐压高达18V,确保设备安全运行。
5、低功耗设计
智能休眠模式:空载时电流低于100μA,延长移动电源待机时间,符合绿色节能趋势。
动态限流与温度调节:内置IC温度和输入电压智能调节充电电流,避免过热或过充风险。
应用优势
1、简化电路设计
外围器件极少:仅需少量元件即可实现完整功能,PCB面积减小,生产良率提升,适合大规模量产。
低成本方案:支持低成本电感与电容,DC-DC转换器工作在500KHz高频,进一步降低生产成本。
2、提升产品竞争力
数码管百分比显示:通过高精度电量计算和数码管驱动,实现电量可视化,增强用户体验。
多功能集成:一颗IC替代传统方案中的多颗芯片(如IP5306+MCU),降低开发难度和成本。
3、适配多样化场景
便携式设备:支持蓝牙耳机仓、智能穿戴等低功耗设备,延长续航时间。
户外设备:集成手电筒功能,满足照明需求,提升实用性。
技术参数
封装形式:ESOP16,便于生产与集成。
工作温度:0~70℃,适应多种环境条件。
输入电压:5V,兼容主流充电适配器。
开关频率:500KHz,支持高频高效转换。
应用场景
移动电源/充电宝:作为核心管理芯片,提供完整的充放电、电量显示及保护功能。
手机、平板电脑:为便携式设备提供稳定、高效的电源管理解决方案。
户外照明设备:集成手电筒功能,满足应急照明需求。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
