--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 针脚 24
- 输出电流 2.4A
- 充电电流 2.1A
- 耐压 11V
- 输入电压 5V
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5209 是一款高度集成的移动电源三合一电源管理芯片,采用 QFN24 封装,具备高效率、多功能和低功耗特性,适用于便携式设备电源解决方案。
核心功能
1、充电管理
支持 2.1A 同步开关充电,充电效率最高达 97%,兼容 5V/1A、5V/2A 适配器。
内置自适应电流调节技术,可匹配主流适配器,支持 4.20V、4.30V、4.35V 充电截止电压。
集成过充(OCP)、过放(ODP)、过温(OTP)保护,延长电池寿命。
2、放电管理
支持 2.4A 同步升压输出,升压效率最高达 96%,满足多设备快速补电需求。
支持边充边放功能(Power Path),内置电源路径管理,确保充电与放电同时进行时的稳定性。
输出保护包括过流(OCP)、短路(SCP)保护,确保负载安全。
3、电量显示与照明
内置 14 位 ADC 和电量计算算法,支持 3/4/5 颗 LED 电量显示,可定制电池电量曲线,显示均匀性高。
集成照明灯驱动功能,支持按键控制手电筒模式,适配便携设备多场景需求。
4、协议兼容与扩展
支持 DCP 等主流快充协议,适配手机、平板等设备。
提供 I²C 接口,支持二次开发,可定制电量曲线、LED 显示逻辑等。
技术优势
1、高集成度
单芯片集成充电管理、升压输出、电量显示、照明驱动等功能,简化电路设计,降低 BOM 成本。
仅需一个电感实现降压与升压功能,支持低成本电感和电容设计。
2、高效能与低功耗
充电效率最高达 97%,升压效率最高达 96%,减少能量损耗。
空载休眠电流低至 50μA,待机功耗低,延长设备续航时间。
3、宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,满足工业级应用需求,适配严苛环境。
4、多重保护机制
输入过压(OVP)、欠压(UVP)保护,防止适配器异常损坏电池。
电池温度 NTC 检测功能(可选配),提升安全性。
ESD 4KV 防护,提升芯片抗干扰能力。
应用场景
1、移动电源/充电宝:作为核心电源管理芯片,提供完整的充电、放电、电量显示解决方案。
2、便携式设备:如蓝牙耳机仓、智能手环、无线键盘等,支持低功耗待机模式,延长续航时间。
3、小型化产品:紧凑的 QFN24 封装(4×4mm)适配小型化设计需求,减少 PCB 面积。
封装与规格
1、封装形式:QFN-24(4×4mm),紧凑设计,便于布局。
2、工作电压范围:4.5V 至 5.5V,兼容主流适配器输出。
3、开关频率:650kHz,支持低成本电感设计。
4、电流调节范围:充电电流 0 至 2.1A(可调),放电电流 0 至 2.4A(可调)。
市场定位
IP5209 以高集成度、高效能和低成本优势,成为移动电源领域的标杆方案。其单芯片替代传统分立方案(充电 IC + 升压 IC + MCU + 电量计),显著减少 PCB 面积,降低生产成本,同时提供丰富的功能和可靠的防护机制,满足便携式设备对电源管理的严苛要求。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS
IP2363至为芯支持PD3.0快充的30W锂电池升降压充电芯片2026-08-20 14:09
IP2366至为芯支持C口双向快充的140W锂电池升降压充放电芯片2026-08-18 18:14
IP5383至为芯支持2路C口45W双向快充的移动电源方案芯片2026-08-15 18:02
IP5356H至为芯支持C口双向快充的22.5W新国标移动电源方案芯片2026-08-13 15:32
IP5387至为芯支持3路C口双向充放电140W新国标移动电源方案芯片2026-08-11 17:58
IP5385P至为芯支持1A+2C口双向快充100W新国标移动电源方案芯片2026-08-07 17:55
IP5381至为芯支持三路C口双向快充的140W新国标移动电源方案芯片2026-08-05 17:40
IP6824至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-08-01 17:32
IP6805S至为芯支持12V耐压输入的5W无线充电发射方案SOC芯片2026-07-24 16:46
IP6862至为芯支持PD快充的一芯多充15W无线充电方案芯片2026-07-22 17:34
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
