--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 针脚 32
- 标准 2500pcs/盘
- 充电电流 3A
- 输出电流 3A
- 耐压 16V
- 输入电压 5V
- 工作温度 0~70℃
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5330是一款高集成度的多功能电源管理芯片,具备3A同步升压/充电、单电感设计、多协议兼容、高精度电量测量、多重保护机制及低功耗休眠等特性,适用于移动电源、便携设备及小型电子产品等领域。以下是对英集芯IP5330的详细介绍:
一、核心功能
1、充放电能力
支持3A同步升压输出,效率最高可达93%,可为手机、平板等设备提供稳定快速充电。
支持3A同步开关充电,效率可达92%,兼容4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池。
2、边充边放
内置电源路径管理,支持设备充电与电池充电同时进行,提升使用灵活性。
3、协议兼容
集成TYPE-C DRP协议,支持PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP等主流快充协议,适配华为、小米、苹果、三星等品牌设备。
持续兼容最新快充标准(如PD3.1、UFCS),延长产品生命周期。
4、电量测量
内置14bit ADC与库仑计算法,精确测量电池电压、电流及电量,支持数码管显示和1A/2A输出口识别,电量显示精度达±1%。
二、设计优势
1、单电感设计
仅需1μH电感即可实现降压与升压功能,显著简化外围电路,降低BOM成本,缩小PCB面积。
2、高集成度
集成功率MOS管,减少外围元器件数量,提升开发效率。
3、低功耗休眠
空载时静态电流低于150μA,延长设备待机时间,减少能源消耗。
三、安全保障
1、输入/输出保护
内置过压、过流、短路保护,输入耐压可达16V,有助于应对电压波动风险。
2、电池保护
支持过充、过放、过流放电保护,结合NTC温度检测功能,可实时监控电池温度,降低安全隐患。
3、整机保护
过温保护机制可在芯片温度超过设定值时自动断电,防止高温对电路造成损害。
四、应用场景
1、移动电源
支持5000mAh至20000mAh容量电池,适配单口/双口输出,数码管显示直观反馈剩余电量。
在无线充电宝、立式无线充等场景中,IP5330的边充边放功能可优先为设备供电,剩余电量再为电池充电,提升充电效率。
2、低功耗设备
针对TWS耳机充电仓、智能手环等小型设备,IP5330的1.2A充电电流与1.0A放电能力可较好匹配低功耗场景,同时支持按键唤醒、LED照明驱动等功能,简化系统设计。
3、高集成度场景
在暖手宝、补水仪等需要高集成度与低功耗的场景中,IP5330通过单芯片方案替代传统分立器件,提升空间利用率与续航表现,支持产品小型化升级。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
