--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 针脚 32
- 输入电压 4.65V~5.5V
- 充电电流 3A
- 放电电流 3.1A
- 开关频率 375KHz
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5310是一款高集成度的多功能电源管理SOC芯片,专为移动电源和便携式设备设计,具备高效充放电、智能电源管理、丰富保护功能及灵活定制特性,适用于需要紧凑设计和高性能电源管理的场景。以下是其详细介绍:
一、核心功能
1、同步开关充放电:
支持3A同步开关充电和3.1A同步升压放电。
升压效率高达93%,充电效率高达92%,显著减少能量损耗。
2、电源路径管理:
内置电源路径管理功能,支持边充边放,实现充电与放电的智能切换,提升用户体验。
3、自适应充电:
自动调节充电电流以匹配适配器输出能力。
支持4.20V、4.30V、4.35V和4.4V等多种电池电压选项。
4、DRP功能:
集成TYPE-C DRP(Dual Role Port)协议,支持单口输入输出。
可自动识别设备并智能调节输出电流,满足快速充电需求。
5、兼容性:
支持USB PD协议,兼容USB Type-C 1.2规范。
适用于多种设备连接,如手机、平板电脑等。
6、电量显示:
支持1/2/3/4颗LED电量显示。
电量曲线可通过引脚选择,显示更均匀。
7、负载智能识别:
自动检测手机插入和拔出。
集成双路手机充电电流智能识别DCP,无负载时自动进入待机状态,降低能耗。
8、保护功能:
提供过充、过放、短路及温度保护(NTC),确保电池安全运行。
支持输出过流、过压、短路保护,输入过压、过充、过放、过流放电保护,以及整机过温保护和ESD 4KV防护。
二、外围器件与封装
1、外围器件极少:
仅需一个电感实现降压与升压功能。
支持低成本电感和电容,有效减小整体方案尺寸,降低BOM成本。
2、封装形式:
采用QFN32(5*5mm)封装,便于小型化设计。
三、接口与定制
I2C接口:
支持I2C接口读取芯片信息。
可灵活定制电池电量曲线、充电参数等,满足不同应用需求。
四、应用优势
1、提供完整的电源解决方案:
支持多种充电协议和设备兼容性。
适用于不同容量和功率的移动电源设计。
2、适用于多种设备:
适用于手机、平板电脑等便携式设备。
实现高效能源管理和智能化充电,延长设备续航时间。
3、高效率与高可靠性:
同步开关技术显著提升充放电效率,减少发热,提高能源利用率。
多重保护机制确保芯片在各种工况下稳定运行,延长产品寿命。
4、灵活性与低成本:
支持I2C接口定制和电量曲线选择,满足不同客户的个性化需求。
高集成度设计减少外围器件数量,降低整体方案成本。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
