--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 针脚 24
- 功率 10W
- 输出电流 1.6A
- 输出电压 3V~14V
- 工作温度 0~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6832是一款高集成度、支持WPC Qi标准的10W无线充电接收SOC芯片,具有多种先进特性和功能,适用于智能手机、可穿戴设备、小型电子设备等多种场景。 以下是关于英集芯IP6832的详细介绍:
一、芯片特性
1、高集成度:
集成了全桥同步整流电路、32位MCU、稳压LDO、多通道ADC等核心模块。
省去了外置MCU、整流桥、LDO等分立元件,简化了电路设计,降低了成本。
2、高效能:
支持10W无线电源接收,满足快速充电需求。
输出电压可在3.6V至9V之间调节,适应不同设备的充电需求。
内部集成的高效全桥同步整流电路提高了电能转换效率。
3、安全保护:
具备过温保护、过压保护、过流保护等安全保护机制,确保充电过程安全可靠。
支持欠压保护和动态功率管理,防止电池过充或过放。
4、低功耗:
在深度睡眠模式下功耗小于2μA,有助于延长设备续航时间。
5、兼容性强:
内置ASK调制电路和FSK解调电路,支持私有协议。
符合WPC Qi最新协议标准,兼容主流品牌无线充电协议。
6、灵活供电:
支持无线供电(VRECT引脚输入)和有线供电(VBUS引脚输入)。
支持有线充和无线充路径切换,用户可根据需求选择充电方式。
二、封装形式
采用4mm×4mm 0.5pitch QFN24封装形式,体积小巧,便于集成到空间紧凑的产品中。
底部裸露的散热焊盘设计有助于降低芯片在工作时的温度,提高稳定性。
三、应用场景
1、智能手机:
提供高效、安全的无线充电解决方案,支持快速充电和低功耗待机。
内置的MCU和丰富外设资源可以与手机的充电管理系统更好地协同工作,实现更精准的充电控制。
2、可穿戴设备:
如智能手表、手环等,适应小尺寸、低功耗的设计需求。
低功耗特性有助于延长设备的续航时间。
3、小型电子设备:
如无线充电鼠标、榨汁机、果蔬清洗机等,提升使用便捷性和安全性。
电压可调功能可以适应这些设备不同的电池电压需求。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
