--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 针脚 60
- 充电电流 3A
- 输入电压 5V
- 开关频率 250kHz
- 电池电压 32V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP2342是一款高集成度、高效能且具备多重保护功能的异步升压充电管理芯片,适用于2~3串锂电池/磷酸铁锂电池的充电管理,广泛应用于智能家居、电动工具、便携式设备等领域。以下是其详细介绍:
一、核心功能
1、异步升压充电:支持5V输入(如USB接口、移动电源),通过升压转换器将电压提升至8V输出,适配2~3串锂电池(7.4V/11.1V)或磷酸铁锂电池(7.3V/10.95V)。
2、高转换效率:升压开关充电转换器工作频率为500kHz,转换效率高达84%,减少能量损耗,降低充电时发热,延长电池寿命。
3、灵活配置:通过VSET脚外接电阻设置恒压充电电压,适配不同电池类型(锂电池4.2V/节,磷酸铁锂3.65V/节);通过ISET脚外接电阻设置输入端恒流充电电流,最大支持3A。
二、封装与集成度
1、封装形式:采用ESOP8封装,体积小巧,便于集成到空间受限的设备中。
2、高集成度:内置功率MOSFET,仅需少量外围元件(如电感)即可实现升压充电,简化电路设计,降低BOM成本。
三、保护功能
1、输入保护:欠压/过压保护,防止异常电压损坏芯片或电池。
2、输出保护:过流/短路保护,避免充电过程中电流过大引发风险。
3、电池保护:过充/过放/过流保护,延长电池使用寿命。
4、温度保护:IC过温保护,高温时自动调整充电状态,确保安全。
5、静电防护:支持ESD 4kV防护,适应复杂电磁环境。
四、应用场景
1、智能家居:
智能门锁:支持低电量自动补能,避免因电量不足导致锁具失效;部分型号支持边充边用,提升用户体验。
扫地机器人:高效充电管理缩短充电时间,支持设备持续运行。
2、电动工具:
电钻、角磨机、电锯:满足高功率输出需求(如45W功率输出),支持设备在充电过程中保持工作状态,适应建筑工地等场景。
3、便携式设备:
便携式音箱、移动电源、蓝牙设备:适配多种适配器(5V/2A、5V/3A),支持太阳能板充电,满足户外多场景使用需求。
4、其他领域:
医疗设备、工业控制、安防设备:稳定可靠的充电管理,确保设备长期稳定运行。
五、优势特点
1、高频设计:升压开关充电转换器工作频率达500kHz,在保持高效能的同时,缩小外围电感尺寸,助力设备小型化。
2、自适应适配器负载能力:智能调节充电电流,防止适配器过载,兼容性更强。
3、低温升表现:高功率充电时,芯片温度控制优秀,避免因过热影响性能或寿命。
4、支持0V电池涓流充电:避免过放电池损坏。
5、支持NTC温度检测:低温或高温时自动停止充电。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
