--- 产品参数 ---
- 充电电流 2.4A
- 输入耐压 12V
- 功耗 100µA
- NTC 支持
- 输入电压 5V
- 环境温度 0~70℃
- 开关频率 500kHz
- 保护功能 输出过流、短路、过压、过温保护等
- 其他服务 技术支持
- 数量 5000pcs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5326是一款高度集成Type-C DRP协议的多功能电源管理SOC,专为移动电源设计,具备高效充放电、智能电量管理、多重安全保护及高集成度等特性,适用于智能手机、平板电脑等便携式设备及车载充电器、共享充电宝等场景。以下是其详细介绍:
一、核心特性
1、同步充放电技术
2.4A同步升压转换:输出电流达2.4A,升压效率高达96%,可为设备提供快速充电。
2.4A同步开关充电:充电效率达94%,支持自动调节充电电流以匹配适配器输出能力,确保充电过程安全稳定。
单电感实现充放电:内置功率MOS,仅需一个电感即可完成降压与升压功能,减少外围器件数量,降低BOM成本。
2、Type-C协议与快充支持
集成Type-C DRP协议:支持单口输入输出,兼容PD、QC等主流快充协议,适配不同品牌设备的充电需求。
支持A+C双口模式:可同时为两台设备充电,提升使用灵活性。
3、智能电量管理
多级LED电量显示:支持4、2、1颗LED灯显示电量,电池电量曲线可配置,帮助用户直观了解剩余电量。
电池电压选择:支持4.20V至4.40V不同电压的电池,适应多种电池规格。
低功耗设计:待机功耗小于100μA,智能识别负载拔出后自动进入待机模式,延长设备使用时间。
4、多重安全保护
输出保护:过流、过压、短路保护,防止设备损坏。
输入保护:过压、过充、过流保护,确保充电安全。
温度保护:整机过温保护及电池NTC温度检测功能,支持电池高低温保护。
静电防护:ESD 4KV防护,VIN瞬态耐压高达12V,提升芯片可靠性。
5、高集成度与封装
采用QFN16封装:尺寸小巧,适合紧凑型设计,减少整体方案尺寸。
支持I2C接口定制:可根据不同需求灵活调整方案,满足多样化应用场景。
二、应用场景
1、移动电源:为智能手机、平板电脑、数码相机、无人机等设备提供高效充电解决方案。
2、共享充电宝:支持快速充放电,提升用户体验与设备周转效率。
3、车载充电器:集成Type-C协议与快充支持,适配车载环境,为乘客提供便捷的充电服务。
4、小型储能系统:适用于户外电源、应急充电设备等,满足离网场景下的充电需求。
三、优势总结
1、高集成度:集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,减少外围器件,降低系统成本。
2、高效能:2.4A同步充放电技术,搭配高效率转换,缩短充电时间,提升用户体验。
3、协议兼容性:支持Type-C DRP协议及主流快充协议,适配广泛设备,增强市场竞争力。
4、安全可靠:多重保护机制与高静电防护等级,确保设备与电池安全,延长使用寿命。
5、灵活定制:I2C接口与寄存器支持,满足个性化需求,适应不同应用场景。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
