--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器
TiF-SP钛宝石飞秒激光器在AVESTA飞秒振荡器系列中提供了最短的脉冲宽度,它是尖端超快激光研究的强大工具。TiF-SP激光器可预先调谐到可用的脉冲宽度(<10、12、20和30 fs),或者根据要求配备额外的选项来调谐脉冲宽度。在这种情况下,中心波长调谐范围的极限随着脉冲宽度的增加而增加。该系统被设计为作为放大器系统的种子振荡器,支持全天候运行,TiF-SP继承了增强稳定性的设计特征。TiF-SP激光器的一体式热稳定腔体保障了激光器输出光束的优异被动稳定性。TiF-SP头占地面积小,便于集成到复杂的光学设置中。
TiF-SP激光器可以配备集成二极管泵浦源,也可以作为独立版本使用外部泵浦激光器进行泵浦。TiF-SP激光头的尺寸对于任何一个版本都是相同的,可接受泵浦激光功率高达10W。
TiF-SP有三个预先设计的工厂供应包:
- “手动”出厂包装:包括一个按钮式非自动电启动器,允许通过使用放置在激光箱壁上的千分尺螺钉手动调整波长和脉冲宽度设置。
- “基本”出厂包装包括一个简单的USB电动波长调谐狭缝和一个按钮式非自动电启动器。使用此软件包的波长调谐和校准是通过基本Windows软件中的步骤号信息完成的。
- “Auto”工厂套装包括内置光谱仪和功率计,单点触控,具有预设的波长调谐、可配置的小部件软件、主动电源锁定功能和自动模式锁定启动和监控。使用此软件包,该系统具有出色的长期稳定性和更长的不间断运行时间。
TiF-SP还可提供用于脉冲啁啾补偿和预补偿的外部棱镜对或可调脉冲压缩器(APC型)。
产品特性:
- 脉冲宽度10…30 fs
- 输出功率230…1200 mW
- 波长调谐范围750-860 nm
- 一体式热稳定腔体
- 全自动波长调谐(可选)
- 带宽调谐(可选)
- 自动锁模(可选)
- 集成光谱仪和功率计(可选)
典型应用:
- 多光子显微
- 放大器系统种子(MOPA)
- 太赫兹辐射激光源
- 非线性显微
- 光学相干断层扫描
- 材料表征
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器参数规格:
TIF-SP-D二极管泵浦激光器 | ||||||
| TiF-SP-10-D | TiF-SP-12-D | TiF-SP-20-D | TiF-SP-30-D | TiF-SP-30-LW-D | |
支持压缩脉冲宽度 (需配外部补偿器) | <10 fs 1,2) | <12 fs 1,2) | <20 fs 1,2) | <30 fs 1,2) | <30 fs1,2) | |
光谱宽度(半峰全宽) | >110nm1) | >80nm1) | >50nm1) | >30nm1) | >30nm | |
中心波长调谐 | 800±20nm(固定) | 800±20nm(固定) | 780-830nm | 760-860nm | 840-960nm | |
输出功率3) | D5 | / | >150mW1) | >200mW1) | >200mW1) |
D8 | / | >300mW1) | >300mW1) | >400mW1) | >150m(920nm) | |
D10 | >300mW1) | >350mW1) | >400mW | >500mW | >250m(920nm) | |
TIF-SP带独立泵浦源的激光器 | ||||||
| TiF-SP-10 | TiF-SP-12 | TiF-SP-20 | TiF-SP-30 | TiF-SP-30-LW | |
光谱宽度(半峰全宽) | >110nm1) | >80nm1) | >50nm1) | >30nm1) | >30nm1) | |
中心波长调谐 | 800±20nm (固定) | 800±20nm (固定) | 780-830nm | 760-860nm | 840-960nm | |
输出功率3): | 3W | >150mW | >230mW | >280mW | >350mW |
4W | >250mW | >330mW | >350mW | >470mW |
5W | >350mW | >400mW | >500mW | >550mW | >150m(920nm) | |
6W | >400mW | >500mW | >650mW | >750mW | >250m(920nm) | |
10W | >550mW | >850mW | >1000mW | >1200mW | >500m(920nm) | |
通用光学规格 | |
脉冲重复率(固定) | 80±10 MHz |
光束模式 | TEMoo(M2<1.2) |
光束直径(1/e2处) | <2mm |
输出偏振 | 线性、水平、PER>20 dB |
光束发散 | <1 mrad |
长期稳定性2) | <0.3%RMS |
噪声3) | <0.2%RMS |
物理尺寸(长×宽×高) | |
激光头尺寸 | 525×255×120mm |
电源单元尺寸 | 239×200×45mm |
冷水机尺寸 | 248mm×345mm×215mm |
电压电源使用环境 | |
工作温度 | 15-30℃ |
相对湿度 | <60%,不凝结 |
电压 | 单相;100-240VAC;50/60Hz |
功耗 | <2kW |
配置包4) | |
一体式热稳定机身 | 包含在任何包装中 |
带锁模LED的脉冲串SMA输出 | 包含在任何包装中 |
“Auto”工厂包装 | - 内置光谱仪和功率计 - 单触式波长调谐w预设 - 主动输出功率稳定锁定 - 带有可配置小部件的Windows软件 - 自动锁模启动和监控 - PC要求:USB 2.0端口,Windows 10 |
1 -当调谐到800nm中心波长时; 2 -在冷启动预热30分钟后,在相同的室温条件下连续运行12小时,使用推荐的具有适当容量的稳定闭环冷水机组和推荐的低噪声集成高稳定泵浦激光器,并具有主动功率锁定功能; 3 -请为您的系统选择一个软件包;某些特征可以根据特定的客户要求进行不同的定制或组合; 4 -从10Hz到10MHz测量; 5 -不包括外部压缩器。 | |
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器典型光谱:
更多Ti:Sapphire钛宝石飞秒振荡器产品:
>> TiF-SP/TIF-15钛宝石飞秒激光器
>> TiF-50钛宝石飞秒激光器
>> TiF-100钛宝石飞秒激光器
>> TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器
为你推荐
低噪声可调增益平衡探测器2026-11-06 16:58
产品型号:LZPD450C-DC、LZPD450A-DC -
200um InGaAs APD 前置放大器接收器2026-11-06 16:57
产品型号:LZ200-1550-70M -
高速 InGaAs PIN光电探测器2026-11-06 16:55
产品型号:LZPD-5G-P -
2um高速光电探测器2026-10-10 18:17
产品型号:2um高速光电探测器 -
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:Luminex -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
