--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 针脚 60
- 充电电流 3A
- 输入电压 5V
- 开关频率 250kHz
- 电池电压 32V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP2341作为一款专为多串锂电池设计的充电管理IC,其技术特性和市场定位体现了当前便携式电子设备对高效、紧凑型充电解决方案的需求。以下从技术解析、设计优化及市场应用三个维度进行深度补充:
一、技术亮点解析
异步升压架构的取舍
优势:相比同步整流架构,异步方案虽效率略低(84% vs 同步方案的90%+),但省去了同步MOSFET驱动电路,显著降低BOM成本和PCB面积,尤其适合对成本敏感的小家电领域。
高频开关设计:500kHz开关频率允许使用更小体积的电感和电容(如1~2.2μH电感),但需注意布局优化以减少高频噪声干扰。
智能负载自适应机制
通过动态监测输入电压跌落(如USB PD适配器的D+/D-检测),自动调整充电电流,避免触发适配器的过流保护。此功能在兼容不同功率适配器(5V/2A至20V/3A)时尤为关键。
NTC保护的精细化设计
支持外接10kΩ B值3950的热敏电阻,温度保护阈值可通过电阻分压灵活配置(如0℃~45℃工作范围),适合高温环境应用(如个人护理电器)。
二、设计优化建议
外围器件选型
电感选择:推荐饱和电流≥3A的屏蔽式功率电感(如CDRH系列),以降低磁损和EMI。
电容配置:输入/输出建议采用低ESR的X5R/X7R陶瓷电容(22μF+100nF组合),抑制电压纹波。
PCB布局关键点
采用“星型接地”布局,将功率地(SW引脚)与信号地(ISET/VSET)分开,最后单点连接。
升压回路(LX-电感-二极管)路径尽量缩短,减少辐射干扰。
参数配置示例
充电电压设置:VSET接100kΩ电阻到地时,6串锂电池电压=12.6V(4.2V/节)。
输入限流设置:ISET接20kΩ时,输入限流≈2A(公式:I_IN ≈ 1000 / R_ISET)。
三、应用场景扩展
新兴市场适配
户外储能:搭配太阳能板输入时,需在输入端增加MPPT算法模块,但IP2341的自适应输入电流特性可简化设计。
电动工具:通过并联MOSFET扩展输出电流(需外置驱动),支持高倍率电池组快充。
四、潜在挑战与解决方案
散热管理:ESOP8封装在6串满充(25.2V/2A)时功耗约1.6W,需通过铜箔敷设或散热垫加强导热。
多串均衡问题:芯片本身无主动均衡功能,建议在电池组端增加被动均衡电路(如TL431+电阻网络)。
总结
英集芯IP2341的核心竞争力在于“性价比”与“集成度”的平衡,特别适合年出货量百万级以上的消费类产品。对于工程师而言,合理利用其灵活配置特性,可在降低方案成本的同时满足复杂的终端需求。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
