--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 针脚 32
- 输入电压 5V~12V
- 充电电流 4.8A
- 开关频率 500kHz
- 电池电压 3V~4.5V
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP2315是一款集成MOS和主流快充协议的高效同步降压充电芯片,适用于单节锂电池设备,以下是对其详细介绍:
一、核心参数
输入电压范围:5V至12V,支持宽电压输入,适配多种充电器。
最大充电电流:电池端可达4.8A(如9V/2A输入时实现3.7V/4.8A输出),支持快速充电。
输出电池电压:通过VSET引脚可设为4.2V、4.35V、4.4V或4.5V,适配不同锂电池需求。
充电电流调节:ISET引脚支持0.5A至4.8A可调,灵活匹配不同充电场景。
开关频率:500kHz,允许使用1μH小尺寸电感,简化外围电路设计。
封装形式:QFN32(5mm×5mm),节省PCB空间,便于紧凑型设备布局。
二、快充协议支持
集成Type-C PD、华为FCP、三星AFC、MTK PE+1.1/2.0等主流快充协议,可向适配器申请9V或12V电压,显著缩短充电时间。例如,在9V/2A输入条件下,电池端充电电流可达4.8A,实现高效快充。
三、安全防护机制
NTC温度保护:实时监测电池温度,超温时启动降流机制,防止过热。
输入过压保护:25V耐压设计,应对瞬态电压冲击,保护电路安全。
输出过流保护:6A阈值设置,防止过充或短路,延长电池寿命。
IC过温保护:130℃触发温度,配合软启动功能,避免芯片过热损坏。
ESD防护:4kV静电防护等级,有效抵御静电干扰。
四、自适应与兼容性
小电流适配器自适应:当检测到5V/1A等小功率适配器时,自动将充电电流从4.8A降至0.5A,保护适配器不受损。
动态参数调整:充电过程中实时监测适配器输出能力,动态调整充电参数,提升兼容性。
LED状态指示:支持1-2颗LED显示充电状态,自动识别LED数量,提供直观反馈。
五、应用场景
蓝牙音箱:5000mAh音箱采用IP2315后,充电时间缩短,设备表面温度降低。
POS机:支持边充边放功能,维持手机扫码模块持续供电。
电动工具:20V锂电钻充电时间明显改善,提升工作效率。
智能穿戴:某品牌智能手表采用后,电池容量衰减情况改善,延长使用寿命。
六、设计优势
集成度高:内置功率MOS,减少外围元件数量,简化设计流程。
效率卓越:同步降压转换效率在5V输入时约94%,12V输入时约93%,减少能量损失。
开发支持:提供评估板和开发库,缩短开发周期,降低研发成本。
七、认证与可靠性
IP2315已通过多家企业认证,在多个领域得到广泛应用,证明其稳定性和可靠性。其“多协议兼容、安全防护、简化设计”的特点,使其成为单节锂电池快充的理想选择。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
