企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳至为芯科技
深圳市至为芯科技有限公司是一家专业的IC半导体(电源管理SOC、TWS充电仓芯片、无线充电芯片、锂电池充电IC等)授权代理分销商。
471 内容数 66w+ 浏览量 230 粉丝
IP6566 英集芯 20W输出功率 支持双C口A+C口协议快充输出SOC芯片
型号: IP6566
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 封装 QFN28
  • 针脚 28
  • 包装 5000pcs/盘
  • 输出电压 3V~12V
  • 输出电流 3.4A
  • 输入电压 8.2V~32V
  • 耐压 40V
  • 输出功率 20W
  • 开关频率 105KHz
  • 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6566是一款高集成度的快充电源管理芯片,具备以下核心特性与优势:
一、核心功能
1、同步开关降压转换器
内置功率MOS,无需外置电源、外挂MOS和功率电阻,外围电路简单,降低成本并简化设计。
输入电压范围:8.2V至32V,耐压可达40V,适应车载12V/24V点烟器及高压适配器等场景。
输出电压范围:3V至12V,可根据快充协议自动调整,满足不同设备充电需求。
板端转换效率高达93.8%(VIN=12V,VOUT=5V/3A),减少发热,提升充电速度。
2、双口快充输出
支持双USB Type-C、USB Type-C+USB-A或双USB-A输出组合。
任意输出口均支持快充,双口同时使用时输出5V,总功率5V/3.4A。
集成双口自动插拔检测功能,实时监测设备连接状态,调整输出参数,确保安全稳定。
3、多快充协议支持
USB PD协议:支持PD2.0/PD3.0(PPS),PPS支持3.3V至11V电压输出(步长20mV),适配不同设备需求。
其他协议:高通QC2.0/QC3.0、华为FCP/SCP/高压SCP、苹果协议、BC1.2、三星AFC、展讯SFCP等,兼容性广泛,支持手机、平板、笔记本电脑等多设备快充。
二、实用功能特性
1、PD输出的CV/CC特性
CV模式(恒压):输出电流小于设定值时,电压恒定,确保设备在低功耗状态下稳定充电。
CC模式(恒流):输出电流大于设定值时,电压降低,避免过流损坏设备电池。
2、输出电压线补功能
输出电流增大后,相应提高输出电压,补偿连接线阻抗引起的电压下降,确保设备端获得足够充电电压。
3、软启动功能
防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定,保护电源和其他电路元件,提高系统可靠性。
三、多重保护机制
1、输入保护
过压保护:输入电压超过32.8V时关断输出,降至32.5V后恢复。
欠压保护:输入电压低于8.2V时进入待机模式,关断输出。
2、输出保护
过流保护:限制输出电流,防止过载。
短路保护:检测到输出短路时关断输出,2秒后重启。
过压/欠压保护:确保输出电压在安全范围内。
3、其他保护
DP/DM/CC过压保护:引脚电压超过阈值时关断输出。
CC PIN耐压30V,ESD 4KV,直流耐压40V,增强抗静电和耐压能力。
过温保护:芯片温度达150℃时关断输出,降至115℃后恢复。
四、封装与电气参数
封装:采用4×4mm QFN28封装,体积小巧,适合空间受限的设备。
电气参数:
输入电压范围:8.2V至32V,耐压40V。
输出电压范围:3V至12V。
最大输出功率:20W。
开关频率:105KHz。
五、应用领域
1、车载充电器
适配12V/24V车载电源,为手机、平板、行车记录仪等设备快充,双口设计可同时满足多人充电需求。
2、快充适配器
兼容多品牌设备,减少充电器数量,提升便携性,适用于家庭和办公环境。
3、智能排插
集成多口快充功能,简化桌面充电方案,满足多设备同时充电需求。
为你推荐
